Blade 180 CFX
  • D@RoN
    D@RoN
    #2626
    AW: Blade 180 CFX
    Heya liebe 180cfx'er!
    Hammer Heli ! Hammer Forum!
    Jetzt hats auch mir die Heckrotorwelle entschärft.
    Die Welle an sich ist noch heile, lediglich das Endstück motorseitig
    ist ab. Der Metallstift steckt noch in der Welle, das Endstück noch im Zahnrad. ><
    Wie krieg ich das da jetzt raus? Muss ich wirklich alles zerlegen? oO
    Danke
    • nochnJürgen
      Junior Member
      • 10.01.2009
      • 8
      • Jürgen
      #2627
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Onkelwoody Beitrag anzeigen
      3800 erscheint mir allerdings sehr niedrig, bist Du sicher, dass die App zuverlässig misst?
      Habe heute auch nochmal gemessen.
      1. 2700
      2. 3000
      3. 3300
      Hab das Messgerät: Xelaris Optical Heli Drehzahlmesser V2
      Dachte das ist ziemlich genau
      Gruß Jürgen
      • Onkelwoody
        • 19.07.2013
        • 653
        • Duisburg
        #2628
        AW: Blade 180 CFX
        Das wären dann jetzt drei doch recht abweichende Versionen für 75%:
        3000 RPM
        3800 RPM
        4600 RPM
        Ich bin im Moment ein wenig verwirrt
        zuviel, um es hier aufzuführen :(
        FSC Duisburg
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #2629
          AW: Blade 180 CFX
          1. 2700
          2. 3000
          3. 3300
          Gruß Jürgen
          Bei Kunstlicht gemessen?
          GruÃ? Bert
          • klaus52
            • 07.01.2012
            • 22
            AW: Blade 180 CFX
            Danke
            Hallo Ron, es genügt wenn du das Heckrohr demontierst, dann kommst du an den Rest des Mitnehmers, bei wiedermontage aber auf die Nut im Rohr achten.
            LG Klaus
            Blade 300x, Blade 130x,200SRX,180cfx
            DX7S, DX6,Devo 6s, Master CP, V120DO2.
            • nochnJürgen
              Junior Member
              • 10.01.2009
              • 8
              • Jürgen
              #2631
              AW: Blade 180 CFX
              Nee, draußen in der Sonne
              Und bei dem Gerät ist das aber auch egal ob Sonne oder Kunstlicht.
              Beim Kollegen seinem 180.er sind es die gleichen Werte.
              • nochnJürgen
                Junior Member
                • 10.01.2009
                • 8
                • Jürgen
                #2632
                AW: Blade 180 CFX
                Rein rechnerisch komme ich auf 6184 bei
                12,6 Volt, 5800 kV ,11 er Ritzel und 104 er Hauptzahnrad und einem Wirkungsgrad von 0,8.
                Vermute ich muss meine Werte verdoppeln. Liegt wohl an der Messmethode...
                • HP0408
                  HP0408
                  #2633
                  AW: Blade 180 CFX
                  Hab gestern die beiden Bundlager am Heck getauscht, nachdem er sich beim Fliegen sehr ungesund anhörte (als wenn der Motor ständig mit der Drehzahl rauf und runter ging), außerdem pendelte das Heck, egal welche Empfindlichkeit ich einstellte. Ergebnis: Ein Lager lief total rau das andere hatte total Spiel. Die neuen Lager haben allerdings das gleiche Spiel (hab 6 nagelneue getestet). Heute Probeflug und das Ergebnis: Motor klingt wieder normal, aber das Heckpendeln ist nach wie vor extrem.
                  Hat eure Heckwelle auch soviel Spiel, oder hab ich nur einfach Pech mit den Ersatzlagern gehabt? Bei dem Spiel kann nach meinem Verständnis das Heck eigentlich gar nicht ruhig stehen.
                  • Beretta
                    • 20.11.2008
                    • 428
                    • Silvio
                    #2634
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ich hab die Flanschlager der Heckrotorwelle noch vor dem Erstflug wechseln müssen. Das Rotorseitige Lager hatte seinen Namen eigentlich nicht verdient. Ich hab dann welche von SAB eingebaut. Die sind besser, aber auch nicht perfekt.
                    Einfach mal nach den Lagerabmessungen googeln. Von MSH gibt es auch passende.
                    Gruß Silvio
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #2635
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem, meine Bundlager waren auch hin, ich habe mir nicht die Orignal-Ersatzteile geholt sondrn Lager von causemann, die sind in der Qualität deutlich besser. Dieses "rauf" und "runter" im Flug hatte ich auch, das lag bei mir aber definitiv nicht an den lagern (dachte ich zuerst auch), ich hatte einen beginnenenden Kabelbruch an einem Reglerkabel.
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      GruÃ? Frank
                      • nichtgedacht
                        • 24.08.2011
                        • 331
                        • Dieter
                        #2636
                        AW: Blade 180 CFX
                        Abgesehen davon, dass so eine Berechnung sowieso ganz falsch ist, wird sie noch falscher dadurch, dass wir es hier mit einem Drehzahlregler zu tun haben.
                        Die Angabe Kv für die spezifische Drehzahl ist zunächst mal wischi waschii. Was bedeutet sie? Meistens geben die Hersteller hier die Leerlaufdrehzahl an.
                        Das Verhältnis Betriebsdrehzahl zu Leerlaufdrehzahl hat nicht unbedingt was mit dem Wirkungsgrad zu tun.
                        Es gibt eine wirkliche Kv Angabe. Dafür sind unter mindesten zwei sehr verschiedenen Lasten Strom, Spannung und Drehzahl zu ermitteln. Diese Kv Angabe bezieht sich dann aber auf die innnere Spannung im Motor, bereinigt von den ohmschen und magnetischen Verlusten. Die ist dann aber in jedem Betriebszustand gleich.
                        Wahrscheinlich hat Horizon einfach falsche Angaben in den Regler geschrieben
                        Da gibt man z.B. nicht nur Type LiPo und Zellen 3 an sondern auch die Spannung.
                        Was erwartet der Regler bei Spannung? Wieso muss man die überhaupt angeben?
                        Hat der Motor wirklich 6 Pole?
                        Welche Kv Angabe erwartet der Regler?
                        Dieter
                        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #2637
                          AW: Blade 180 CFX
                          Wozu ist es eigentlich überhaupt wichtig die genaue Rotordrehzahl zu kennen?
                          • HP0408
                            HP0408
                            #2638
                            AW: Blade 180 CFX
                            Die Kabel hab ich alle kontrolliert, hatte deine Erfahrungen damit gelesen, sind aber ok. Bei mir ist aber nach dem Tausch des defekten Lagers (lief total rau) das "rauf und runter" weg, allerdings schwänzelt das Heck so, das fliegen so nicht wirklich Spaß macht. Hab mir jetzt mal Lager vom SAB bestellt und hoffe das die besser sind.
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #2639
                              AW: Blade 180 CFX
                              Das hatte ich auch, die Schadstelle war unter dem Schrumpfschlauch, hab ich erst gemerkt, als ich das Kabel in der Hand hatte, neu verlötet und gut war's.
                              GruÃ? Frank
                              • Aspro
                                Aspro
                                #2640
                                AW: Blade 180 CFX
                                _____________________________
                                also ich hatte auch mit einem pendelnden Heck zu Kämpfen, bei mir war einfach nur der Pitchumlenkhebel zu fest und schwergängig. Hab dann die Schraube etwas gelockert und reichlich Dry Fluid drauf gegeben.
                                Jetzt geht alles leicht und das Heck ist wieder sehr stabil!
