Blade 180 CFX
  • Quasar
    Quasar
    #1771
    AW: Blade 180 CFX
    Sieht schon klasse aus
    Jetzt noch die Carbonfinne dazu und er wäre perfekt!
    • Revo
      • 25.10.2013
      • 63
      • Jens
      • Dresden
      #1772
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
      Du kannst das auch ohne Update für den aktuellen Akku selbst testen.
      Wollte es gerade mal testen, komme auch ins Advanced Setup (Taumelscheibe steht nach rechts geneigt), aber die ABLR Werte zeigt meine Funke einfach nicht an. :dknow:
      Muss man dafür bestimmte Einstellungen im Telemetrie Menü des Senders vornehmen? Wenn ja, welche denn?
      Sender: DX7s
      Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
      SIM: Heli-X
      • Flowmo
        Flowmo
        #1773
        AW: Blade 180 CFX
        Ja, gefällt mir auch. Aber das Rotorkopf Zentralstück aus Alu muss auf jeden fall auch noch sein. Wirkt sonst so unfertig.
        • Revo
          • 25.10.2013
          • 63
          • Jens
          • Dresden
          #1774
          AW: Blade 180 CFX
          Habe gerade auf HF gelesen, dass man ne DX8, DX9, ... mit aktueller Airware braucht, damit die Werte auf dem Sender angezeigt werden. Mit meiner DX7s kann ich also die Gyrowerte nur Pi x Daumen einstellen.
          Sender: DX7s
          SIM: Heli-X
          • brachie
            • 15.11.2012
            • 548
            • Alexander
            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
            #1775
            AW: Blade 180 CFX
            Ich dachte DX8 geht nicht?
            • GerardHCH
              GerardHCH
              #1776
              AW: Blade 180 CFX
              Mit welchen Akkus fliegt ihr genau?
              Grüsse,
              Gerard
              • Flowmo
                Flowmo
                #1777
                AW: Blade 180 CFX
                Ich fliege die SLS Akkus. Gehen bisher super. Passen gut unter die Haube, Kabel könnten aber kürzer sein:
                SLS XTRON 450mAh 3S1P 11,1V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  #1778
                  AW: Blade 180 CFX
                  Cool, danke!
                  Diese gibt es hier bei mir in der nähe (CH):
                  Ich habe aber keine Erfahrung mit der Marke Swaytronic....
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #1779
                    AW: Blade 180 CFX
                    Die Haube musste ich leider erst mit dem Dremel und Bohrmaschine bearbeiten
                    Unten muss Platz freigedremelt werden sonst geht die gar so weit nach hinten, dass die Halter erreicht werden.
                    Die Haubengummis musste ich mit einem 2,2mm Bohrer aufbohren - sonst hat man keine Chance die über die Halter zu kriegen
                    • Flowmo
                      Flowmo
                      #1780
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hast Du am oberen Ausschnitt kontrolliert ob genug Platz für die Anlenkungsgestänge vorhanden ist? Meine Haube musste ich dort auch etwas ausfräsen.
                      Hängt imho aber von den Bohrungen ab, ob die sauber gesetzt sind.
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #1781
                        AW: Blade 180 CFX
                        ist knapp aber reicht bei mir mit den Anlenkungen
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #1782
                          AW: Blade 180 CFX
                          Nein, mit der DX7s kannst du alles haargenau einstellen. Habe ich gestern an meiner gemacht.
                          Links in der Signatur sind nicht gestattet
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1783
                            AW: Blade 180 CFX
                            Also auch mit der Anzeige im Flight Log Screen ? Sehr schön.
                            • Revo
                              • 25.10.2013
                              • 63
                              • Jens
                              • Dresden
                              #1784
                              AW: Blade 180 CFX
                              Muss da noch irgendwas in der Funke aktiviert werden? Wenn ich im Advanced Gyro Menu bin und ich am Rollrad drehe, passiert nix. Was muss ich denn machen, damit die Flight Log / Telemetrie Daten angezeigt werden?
                              Sender: DX7s
                              SIM: Heli-X
                              • Steffen Harrer
                                • 23.07.2012
                                • 197
                                • Steffen
                                • LAU
                                #1785
                                AW: Blade 180 CFX
                                Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
