Blade 180 CFX
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #1741
    AW: Blade 180 CFX
    Was verstehst du daran nicht ?
    Satz nicht deutsch.
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      #1742
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Tornado.081 Beitrag anzeigen
      TT vom 250er Rex passt nicht, die Aluteile sind kleiner.
      Die Plastikteile vom 180 sind geklebt und gestiftet,bekommt nicht runter ohne sie kaputt zu machen. Wenn das Lager auf der TT ausgenudelt ist, ganze welle tauschen. Clever gemacht von HH.
      Stefan
      Doch, geht runter, sind doch Modellbauer...
      Diese Geldmachereiunterstellungen nerven doch, jeder muss sein Geld verdienen, die Ersatzteile für den 180er sind aber wirklich nicht teuer.
      Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
      Hallo, wollte mal Alle die den 180er haben fragen , ob es sich lohnt den 180er zu kaufen ?
      Macht er Spaß ?
      oder nur ßrger ?
      Ja, Ja, Nein
      Habe mir diverse Alu Taumelscheiben von Blade angesehen und konnte absolut null Spiel festestellen.
      CFK Blätter = bestes Upgrade aller Zeiten!
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • Backfisch
        • 28.04.2013
        • 668
        • Sebastian
        • Wildflieger
        #1743
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
        Also Servogetriebe scheinen lieferbar zu sein, zumindest sind drei Sätze unterwegs zu mir.
        Welche hast du nun bestellt und wo?
        Lg Bastian
        • R_obert
          R_obert
          #1744
          AW: Blade 180 CFX
          Zitat von R_obert Beitrag anzeigen
          nun habe ich eine Antwort von HH:
          Wenn man zum konfigurieren des AR6335 180CFX-Version die App benutzt oder PC-Updater die Importfunktion nutzt, dann ist der Empfänger unbrauchbar und kann einen neuen, vorkonfigurierten Empfänger bestellen und anschließend das Setup nach Videobeschreibung durchführen...
          Robert
          Ok, der Satz war nicht korrekt und arg lang. Der Inhalt sollte trotzdem klar sein. Editieren kann ich den Beitrag nicht mehr. Also hier noch einmal:
          Versucht man den Empfänger des 180 CFX mit der App oder der im PC-Updater angebotenen Funktion "Import" zu konfigurieren, dann löscht man die gespeicherten Grundeinstellungen.
          Anschließend ist der Empfänger unbrauchbar und man darf einen neuen kaufen.
          Das gilt für die momentan verfügbaren Softwareversionen und wird hoffentlich bald geändert.
          Robert
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #1745
            AW: Blade 180 CFX
            Unbrauchbar im Sinne von "in die Tonne werfen"? oder im Sinne von "Muss neu geflasht werden"?
            Das liest sich gerade, als könnte man ihn direkt weg werfen...
            • Ilasor
              • 26.12.2011
              • 736
              • Saarland
              #1746
              AW: Blade 180 CFX
              Unbrauchbar im Sinne von "muss neu geflasht werden, was du aber eigenständig nicht kannst und daher musst du einen neuen kaufen".
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                AW: Blade 180 CFX
                Immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Hier gibts Leute die Motoren Wickeln /Regler Flashen/FBL systeme selber bauen und Helis Drucken,Fräsen,usw.. Der richtige MANN drangesetzt und der Flasht alles..Danach funktioniert der Heli oder das FBL besser als von HH..
                Aber dafür muss DER RICHTIGE einen Grund haben. also einen 180 besitzen und Das Board löschen. :-) :-)
                Gruß Paul
                • Helimusic
                  • 18.08.2014
                  • 91
                  #1748
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ich bin noch relativ neu im Geschäft...
                  welche Servohörner passen auf das Heckservo vom 180er? ist leider gebrochen....
                  gibts da eine Bezeichnung? Vielen Dank
                  (im Idealfall ein Link vom Großen in ßsterreich..)
                  Blade 180 cfx
                  Spektrum Dx 6
                  Sim: Next
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #1749
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ich denke, die 180er verbreiten sich mindestens genauso gut wie nen mcpx oder 130x. Daher wird ein Fliegerkollege im Freundeskreis sicher ne Platine haben, die man dazu nutzen kann (denke ich doch mal).
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #1750
                      AW: Blade 180 CFX
                      Es geht nicht darum die Firmware Updates drauf zu flashen! Das geht ohne Probleme!!
                      Das Problem worum es hier geht ist, dass die Import/Export Funktion der Updater Software genutzt wurde um die Einstellungen im AR6335 zu sichern und dann wieder eingespielt wurden. Dabei hats halt die Programmierung im AR6335 zerhauen so dass auch ein flashen mit der Firmware nichts gebracht hat!
                      Liegt wohl daran, dass zum einen die ARs aus den 180ern noch als Unknown in der Software angezeigt werden und zum anderen dass es noch keine Einstellsoftware für Heli gibt.
                      Warum man sowas aber unbedingt testen muss (also den Export gesicherter Einstellungen ins AR) ist mir nicht ersichtlich. Besonders wenn dort in den Software das Device als Unknown aufgeführt wird und dieser Schritt auch nirgends aufgeführt wird!
                      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #1751
                        AW: Blade 180 CFX
                        Wie auch immer, wieder ein Kabel kaufen, um damit einen (Hersteller)Fehler zu korrigieren kommt mir nicht in den Sinn. Hab gerade eine "höfliche" Mail an den Support verfasst, mal sehen, was die antworten:
                        "Hallo,
                        ich habe einen der ersten Blade 180CFX geordert und diesen mittlerweile erhalten. Wie ja mittlerweile bekannt wurde, kann die Programmierung des AR6335 AS3X-Empfängers nicht gespeichert werden (Servo-Mitten-Einstellung und Gain-Einstellung des AS3X), in den einschlägigen Foren wird berichtet, dass es hierzu mittlerweile ein Firmware-Update gibt.
                        Und nun habe ich ein -kleines- Problem �:
                        Alleine, um den Empfänger registrieren zu können und das Update herunterzuladen benötige ich scheinbar ein USB-Kabel (SPMA3065), welches ich nicht habe. Das Update wird dann wohl ebenfalls über dieses Kabel eingespielt, zusätzlich braucht man dann noch ein Adapterkabel, um den JST-Anschluss auf den AR6335 zu adaptieren, da der ja keinen JST-Anschluss hat.
                        Ich muss jetzt also (theoretisch) rd. 25€ für Adapterkabel ausgeben, um einen Firmware-Fehler des Herstellers auszumerzen, das kann so nicht richtig sein. Ich sehe noch ein, dass ich Geld ausgebe, wenn ich BEWUSST etwas verändern will (also z. B. ein Firmware-Update, welches mir Zusatzfunktionen bietet, etc.), wie das z. B. beim QX200 der Fall war (dazu habe ich auch schon ein Adapterkabel, das aber nach Forum-Info (natürlich) nicht passt!), das will ich aber gar nicht, ich will nur (vorgesehene) Funktionen der Firmware nutzen, diese sind aber nicht fehlerfrei.
                        Ich finde es hier angemessen, wenn das Thema seitens Horizon anders gelöst würde, ohne dass dies den Endverbraucher (zusätzliches) Geld kostet.
                        Ich bitte hierzu um entsprechende Stellungnahme
                        Gruß"
                        Wahrscheinlich werden die dann den Heli rückordern, das kann aber auch nicht die Lösung sein, der ist dann (bei geschätzt 5000 verkauften Exemplaren ) ja Wochen unterwegs, DAS will ich auch nicht!
                        Hier mal die "tolle" Antwort zu meiner obigen Anfrage:
                        Hallo Herr M.,
                        für das Abspeichern derServo-Mitten-Einstellung bitte den Kanal 7 (AUX2) der mit dem Bindetaster belegt reversieren, dann klappt es auch.
                        Eine Registrierung des Empfängers ist nicht notwendig.
                        mit freundlichen Grüßen / best regards
                        Horizon Hobby GmbH
                        Ich weiß noch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, Tips erwünscht
                        Meine bisherigen ßberlegungen und Gedanken:
                        - wollen die mich für blöd verkaufen?
                        - kennen die ihre eigenen Macken (immer noch) nicht?
                        - sind WIR alle zu blöd?
                        FSC Duisburg Rheinhausen
                        GruÃ? Frank
                        • nichtgedacht
                          • 24.08.2011
                          • 331
                          • Dieter
                          #1752
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hallo Herr M.,
                          Horizon Hobby GmbH
                          ich entnehme dem Schreiben, dass die Info "Abspeichern der Servojustierung klappt erst nach Firmware Update" falsch ist.
                          Hat mich auch sehr gewundert, dass diese Info hier allgemein Konsens zu sein scheint. Woher stammt die eigentlich?
                          Die werden doch wohl nicht ein Lehrvideo produzieren und dabei nicht merken, dass das Dargestellte gar nicht funktioniert.
                          Dieter
                          Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            AW: Blade 180 CFX
                            Horizon E-Flite BLADE 180 CFX 3D Indoor in Gym Low Rpm - YouTube Low rpm bei 25% mehr traue ich mich in der Halle nicht.
                            • LX6
                              LX6
                              • 10.07.2012
                              • 431
                              AW: Blade 180 CFX
                              Also ich gehe davon aus, dass der Kunde wohl für dumm gehalten wird.
                              Abspeichern geht definitiv erst nach dem Update. Und dann problemlos.
                              Bin scheinbar der einzige hier, der mit dem wibbeligen 180er nicht wirklich zurecht kam. Hier die Kreisel-Werte für ein entspanntes Fliegen. 60 - 140 - 60 - 140 ( von oben nach unten ).
                              Mit diesen Werten fliegt mein 180er endlich wie ein 130er.
                              LX6
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                AW: Blade 180 CFX
                                Der fliegt doch aus der Box... Wieso drann rum progen??ð???ð???ð???ð???
