Blade 180 CFX
  • AS81
    • 02.02.2014
    • 36
    AW: Blade 180 CFX
    Hallo!
    Ich fliege den 180er mit einer futaba t8fg und einem fullrange Spektrum Modul.
    Der Heli fliegt einwandfrei. Nur das Heck bekomme ich nicht richtig eingestellt. Das 1.53 update ist drauf und das zucken ist somit auch verschwunden. Nur pendelt es immer hin und her. Vor allem wenn leichter Wind aufkommt. Hab mich schon mit der Kreisel Einstellung gespielt aber irgendwie wird es dadurch nicht besser und auch nicht wirklich schlechter. Fliegt hier noch jemand mit futaba und kann mir evtl. Helfen?
    Danke
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #3392
      AW: Blade 180 CFX
      Auch hier die Antwort wie schon im vorherigen Beitrag - Heckgain (Werte im RX verändern - hochsetzen - die WERTE IM SENDER wirken sich lange nicht so stark aus - wie die Gainwerte, die im Empfänger (Flight-Control) abgelegt sind
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #3393
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
        Das Nachschwingen kannst mit höheren Heckgain-Werten (4402 also 2.Block im Telemetriebereich) verbessern/anpassen
        Kannst du das bitte etwas genauer ausführen?!?
        Danke.
        • AS81
          • 02.02.2014
          • 36
          AW: Blade 180 CFX
          Jetzt nicht steinigen. Wenn ich das richtig verstehe das i gain des Heckrotors im setup menu des FBL systems erhöhen.
          Geht das auch mit meinem futaba Sender oder nur per Spektrum Telemetrie.
          Ich hätte auch das USB Kabel. Kann man das er PC auch einstellen?
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #3395
            AW: Blade 180 CFX
            Kann man auch hier nachlesen
            Wie das mit einer Futaba und Modul geht - weiß ich leider nicht
            PC-Funktion kenne ich leider auch aktuell keine
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              • GroÃ?raum Stuttgart
              #3396
              AW: Blade 180 CFX
              Futspek funzt wie Spektrum, alles gleich...
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1292
                • Berthold
                #3397
                AW: Blade 180 CFX
                Klar funkt das wie Spektrum (ist ja ein Spektrum Sendemodul verbaut) - aber kommst du da auch an die Telemetriewerte mit dem Futaba Sender?
                • Radu
                  • 20.01.2010
                  • 325
                  • Radu
                  • München West / FFB
                  #3398
                  AW: Blade 180 CFX
                  Zitat von AS81 Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Danke
                  Hi, ich fliege das gleiche Setup mit gleichem Ergebnis... Welchen Wert hast du für Kreisel ? In Menü und servo Monitor?
                  Danke!
                  Grü�e,
                  Radu
                  Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                  • Radu
                    • 20.01.2010
                    • 325
                    • Radu
                    #3399
                    AW: Blade 180 CFX
                    Nicht mit Telemetrie, aber damit: https://www.litronics.de/files/downl...kreference.pdf
                    Grü�e,
                    Radu
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #3400
                      AW: Blade 180 CFX
                      Danke @ nanofan für die Anleitung.
                      Eine Frage zum Servoeinstellungen speichern:
                      Welcher Schalter ist der Schalter: I ?
                      Spektrum DX7s.
                      Schöne Grüße
                      • AS81
                        • 02.02.2014
                        • 36
                        AW: Blade 180 CFX
                        @Radu
                        ich bin im Kreisel Menu auf 40%. War aber schon auf 75 oben und 20 herunten.
                        Keine wesentliche Veränderung.
                        So macht er halt keinen richtigen Spass. Habe von den kleinen Helis noch einen 150 T-Rex und der fliegt sogar bei starken Wind ohne Heckpendeln
                        • Radu
                          • 20.01.2010
                          • 325
                          • Radu
                          #3402
                          Blade 180 CFX
                          Danke, interessant wäre auch was in servomonitor steht, ich musste bei mir alles auf Reverse einstellen. Die Frage ist ob ch5 (Kreisel) auch invertiert werden muss, ich habe keine Möglichkeit gefunden wie ich es testen kann. Hat der AS3x eigentlich nur HH Mode oder auch Rate?
                          Grü�e,
                          Radu
                          • AS81
                            • 02.02.2014
                            • 36
                            AW: Blade 180 CFX
                            ich habe alle Känale auch den des Kreisels invertiert
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1292
                              • Berthold
                              #3404
                              AW: Blade 180 CFX
                              Das ist bei Futaba aber eh klar - weil die das Signal generell invertiert versenden - also muss das für Spektrum wieder gedreht werden.
                              Alle Sender sind gleich - bis auf die, die Anders sind
                              • AS81
                                • 02.02.2014
                                • 36
                                AW: Blade 180 CFX
                                Hallo!
                                Vorhin war mein Kumpel mit seiner DX18 da und wir haben die P und I Gain Werte auf 125% gestellt.
                                Hab ihn danach kurz ausprobiert und das Heckpendeln ist weg. Mal die nächsten Tage weiter probieren, aber wenn es so bleibt bin ich zufrieden.
