MSRx und DX6i: Nickt nach vorne beim Gieren
  • PhilippB
    PhilippB
    [mSR / X] MSRx und DX6i: Nickt nach vorne beim Gieren
    Hallo liebe Heli-Freunde,
    ich habe hier mit meinem MSRx in Kombination mit einer Spektrum DX6i das Problem, dass der Heli nach vorne "schiesst", sobald ich nur ein wenig versuche, das Heck zu steuern.
    Die DX6i ist im Plane-Mode mit den default Settings.
    Wo könnte ich mit der Fehlersuche beginnen? Sender-Settings? Manuelle Trimmung des Helis?
    Viele Grüße, Philipp
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: MSRx und DX6i: Nickt nach vorne beim Gieren
    PLANE MODUS**
    Mach mal ein Reset auf deiner Dx6i, stelle sie auf Heli Modus und dann hau etwa 30% Expo auf Nick und Roll. Das wars eigentlich was du einstellen musst.
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      Warum stellst du plane (Flugzeug) Modus ein wenn du einen Heli fliegst?
      • cleeelo
        • 04.03.2009
        • 267
        • Clemens
        soweit ich mich erinnere wird in der Bedienungsanleitung der Flugzeug Modus als Einstellung vorgegeben. Funktioniert, aber ich finde es auch schöner ihn als Heli zu binden.
        • PhilippB
          PhilippB
          Stimmt genau. Im Manual steht das so drin. Die bekannten Einstellungen im Heli-Mode bringen aber das gleiche Ergebnis. Was die Einstellungen betrifft kenne ich mich (noch) nicht so gut aus. Ich meine mich erinnern zu können, dass der MSRx mit der mitgelieferten DX4 dieses Verhalten nicht hatte... Evtl. ein manueller Defekt z.B. am Gestänge?
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Sobald du Gier betätigst, hört das Stabilisierungssystem auf zu arbeiten. In dieser Zeit macht dann dein Heli was er will.
            Wenn er allerdings steil nach vorne schießt, dann steht deine Taumelscheibe schief! Dreh die Anlenkung mal 2 Umdrehungen vorne raus und fliege dann noch mal.
            • maxxam4
              Junior Member
              • 29.04.2012
              • 12
              • Sven
              Wenn Du den MSR vorher mit der DX4 gebunden hattest, binde ihn mit der DX6i als Computersender. Müsste in der Anleitung stehen wie das geht.
              Sven
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                • Holger
                Ich hab zwar keine Ahnung von diesen Wohnzimmerhelis, aber das kommt mir doch sehr unwahrscheinlich vor...hast du eine Quelle für diese Aussage ?
                Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Ja, es gibt einen 1000 Seiten langen MSRX Thread.
                  [mSR / X] Blade mSR X Erfahrungen - RC-Heli Community
                  Wenn du ALLE SEITEN durchgelesen hast, dann weist du ALLES über den MSRX. Da brauchst du auch keine weitere Frage mehr stellen
                  Und das du an meinem Wissen zweifelst.....ist nicht so nett.
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    • Holger
                    Nun, du musst zugeben, dass ein FBL System normalerweise nicht abschaltet, wenn man im Heck rumrührt...ich sagte ja, ich kenne mich mit Wohnzimmerhelis nicht aus, aber es ist schon seltsam, wenn so ein Schrott auf dem Markt ist.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Ist kein Schrott. Ist halt so. Stell mal deine TS richtig ein und lese den Thread. Dann klappts auf jeden fall schon mal besser.
                      • PhilippB
                        PhilippB
                        Er fliegt allerdings nur dann nach vorne, wenn ich das Heck steuere; ansonsten steht er fast wie ne "Eins" in der Luft.
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          • Holger
                          Klar ist das Schrott..schon mal von nem MB oder VStabi gehört, dass sowas macht ?
                          • gti-freak
                            gti-freak
                            Ich fliege auch einen MSRX und finde nicht, dass dieser die Stabilisierung abschaltet, wenn ich giere. Wichtig ist, damit das Heck nicht getrimmt werden darf. Und den kleinen muss man schon noch ein wenig aussteuern, aber definitiv ist er in allen lagen ruhiger als z.B. der nano CPX.
                            Wenn er wirklich extrem nach vorne schiesst, ist evlt. wirklich was verstellt. Mischer sind keine Aktiv?
                            Taumelscheibe steht gerade?
                            Schau auch nochmal, ob du ihn richtig als Computersender gebunden hast. Musst du glaub ich den Stick für Taumelscheibe nach rest beim Binden oder gleich danach betätigen. Steht aber in der Bedienungsanleitung. Kann gerade leider nicht nachschauen, da ich nicht Zuhause bin.
                            • PhilippB
                              PhilippB
                              Nein, keine Mischer aktiv
                              Kerzengerade ;-)
                              Ich habe ihn "normal" gebunden, d.h. halten des Trainer-Schalters, einschalten der DX6i und gut ist. In der Anleitung habe ich auch nichts gegenteiliges gelesen.
                              Wenn die Trimmung etc. nicht stimmen würde (also mechanisch), dann würde der Heli doch auch ohne Steuerung des Hecks nach vorne fliegen, oder? Daher verstehe ich das Verhalten nicht so ganz...
