Problem 500x betrifft aber alle Blades mit Beast
  • Tuner
    Tuner
    AW: Problem 500x betrifft aber alle Blades mit Beast
    Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
    ...der Luft das gleiche macht, dann liegt das
    Teil im Dreck und ohne Stüko wäre er geflogen. ...
    Vieleicht, hätte ich gesagt. Das mit dem Kondensator ist so eine Sache, ob das nun funktioniert oder nicht.
    Das Problem liegt meiner Meinung nach an dem Regler und da an dem BEC. Dies könnte auch hier beim 500X so sein.
    Günstige Lösung: Back Up Guard für ca. 25,- €uro, das ist eine profesionelle Lösung die wirklich hilft.
    Der Stützkondensator ist nicht wirklich eine Hilfe, wenn das BEC ausfällt. Der Stützkondensator kann da nur für wenige sekunden Strom abgeben und das war es dann. Danach liegt der Heli auch im "Dreck".
    Gruß Tuner
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigen
      hmm, irgendwie macht die Aussage keinen Sinn
      dann liegt das
      Ihr habt mich falsch verstanden!! Es kann durchaus sein, dass der 500 serienregler ein bec hat welches ausreichend stark ist. Der Stützkondensator dient nur als puffer, falls die spannung einbricht.
      Es sind schon einige Goblins500 vom himmel gefallen weil die HV servos dem AR7200BX den saft weggezogen haben.
      Ich selber hatte einen blade 300 ohne stüko ohne probleme 150x in der luft..
      Der Stützkondensator verursacht im normalfall kein problem sondern er unterstützt das BEC.
      Ich habe an einigen Helis doppelte Spannungsversorgung damit mir kein heli vom himmel fällt.
      Bevor ich fliegen fahre lade ich meinen senderakku!!obwohl noch 50% drin sind und das für zwei flugtage reichen sollte!!
      wenn "0815mensch" das hobby so gewissenhaft betreibt, dass er alle zwei flüge ohne Stützkondensator starten würde, dann hat er das falsche hobby.. ich übertreibe jetzt absichtlich wieder!!! Ist er sich den wirklich sicher dass seine funke genügend strom hat für den nächsten flug??
      Ich tanke meine Nitrohelis mit einer handpumpe!! weil ich in der zeit über den heli drüber schauen kann ob noch was auffällt. nicht weil ich mir keine elektropumpe leisten kann.
      Und am sonntag ist mir ein lockerer kugelkopf am FBL-kopf aufgefallen.. den hab ich festgezogen und der flug verlief Reibungslos.
      FAZIT!!
      Das anstecken eines Stüko´s oder eines Stützakkus gehört zur sicherheit und abflugkontrolle.
      bei jedem flug!! Bei mir gehört sogar das tanken dazu.
      so lange es ohne gut geht..seid glücklich. aber wenn so ein heli durch einen technischen defekt runter kommt,denkt darüber nach ob das problem möglicherweise schon vor dem start erkennbar war.. hätte ich bloß geguckt!!kostet bei diesem hobby je nach heligröße viel geld!!
      so jetzt hoffe ich dass keine was falsch versteht.
      viel spaß weiter
      Paul
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Der Kondensator hat lediglich die Aufgabe das BEC bei kurzen Stromspitzen zu unterstützen.
        Dass das funktioniert sieht man hier ganz gut:
        Ohne Stützelko: YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC ohne Maßnahmen | VStabi
        Selber Test mit Stützelkoko: YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC mit Kondensatoren | VStabi
        Dass dein Heli beim Einschalten wegen des Elkos etwas rumspinnt liegt an der Art wie der Elko funktioniert: Der hat einen sehr geringen Innenwiderstand und wird vom BEC innerhalb weniger Millisekunden aufgeladen. Das macht das BEC aus irgendeinem Grund nicht mit. Das sollte aber bei einem 1600µF Elko eigentlich überhaupt kein Problem sein.
        Ich würde an deiner Stelle daher sicherheitshalber in ein externes BEC investieren
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          Was ich halt nicht verstehe, warum
          spinnt es bei manchen und bei anderen wieder nicht, bzw.
          beim großteil anscheinend ohne Probleme.
          Logo 600SX, Diabolo 550
          • gde2011
            gde2011
            Zitat von 0815mensch Beitrag anzeigen
            gde2011 hatte geschrieben das dies manche Regler haben und wenn man es umgehen will nachher zuschalten muss.
            Derzeit, bleibt wahrscheinlich auch so ist mein Kondensator fest angeschlossen.
            Trifft vor allem Stützakkus.
            Gute Kondensatoren helfen nur minimalen Spannungseinbruch abzufedern.
            Wo steckt dein Kondi und welcher?
            • 0815mensch
              Junior Member
              • 25.09.2011
              • 14
              Danke für die vielen Antworten.
              gde2011
              Der Stützkondensator hat 4700µF und steckt direkt in einen freien Platz vom AR7200.
              Paul
              Ich bin einer Meinung, der Kondensator nur äußerst kurze Spannungseinbrüche ausgleichen. Grundsätzlich erscheint die Auslegung vom BEC ausreichend.
              Wie du schon sagst, man wird nicht jedes zweite mal den Stützkondensator vergessen, aber jede zusätzliche Tätigkeit kann vergessen werden und steigert das Risiko.
              Ich werde wohl weiterhin regelmäßig zweimal das Akku anschließen so das der Regler richtig initialisiert.
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                Heut war ich wieder fliegen,
                das gleiche Spiel, ich lass den Kondensator jetzt einfach
                weg und gut is.
                Fliege kein wildes 3D, eher lockere Rundflüge, vllt. mal den
                einen oder anderen Flip, das wars, wenn da nicht alle 4
                Servos gleichzeitig wild abzappeln sollte da auch keine
                Spannung einbrechen.
                • gde2011
                  gde2011
                  Bin vergesslich, sorry: was für Regler ist das
                  • 0815mensch
                    Junior Member
                    • 25.09.2011
                    • 14
                    Das ist der stock Regler, EFLA370H, 70-Amp 6A S-BEC.
                    • gde2011
                      gde2011
                      Ok, alles klar. Was Regler angeht bin ich sehr sehr skeptisch bei Blade. Da haben sie kein gutes Händchen dafür (siehe 550, dann beim 700 usw usw).
                      Meine Meinung: wenn du dir was gutes für den Heli und einige Probleme weniger gönnen willst --> neuen Regler (egal ob Roxxy, Fusion Hawk, Kontronik oder YGE etc). Aber dann bist sicher'
                      • 0815mensch
                        Junior Member
                        • 25.09.2011
                        • 14
                        Habe ein yep Regler geordert, schon wegen des langsamen Anlaufens.
                        Horizon Hobby ist angeschrieben, die erste Antwort war nicht sehr ergiebig,
                        mal schauen.
                        • TheVortexOfPower
                          TheVortexOfPower
                          Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                          ßbrigens: das AR7200BX kann kein "piep,piep,piep,....". Das war der Regler /Motor
                          Ach komm? Ist es nicht egal was jetzt piep, piep,piep gemacht hat? ... Tatsache ist doch das irgendwas nicht stimmt , und nicht das das AR7200BX kein piep piep piep kann oder.?...
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Es hilft aber deutlich bei der Fehlersuche wenn man weiss welches Bauteil sich beschwert, oder?
                            GruÃ? Frank
                            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              In dem Fall aber nicht, da der Fehler ja eindeutig vom Beast kommt
                              da er nicht initialisiert und auch das Beast das piepen verursacht
                              auch wenn das piepen dann halt nicht direkt aus dem Beast kommt
                              sondern vom Regler/Motor oder wie auch immer.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                Der Fred ist voll verwirrend...
                                0815 antwortet auf Fragen die für den TE gedacht waren und für das Ausgangsproblem fehlen Infos wie mal Kond. getauscht? Initialisiert* das Beast nicht oder kommt gar kein Strom?
                                Es ist allg immer wichtig genau die Fehler zu beschreiben, ist ja sonst schon schwierig genug ohne Glaskugel.
                                Und dass das BEC kein (kaputten) Kond verträgt ist sehr wahrscheinlich. Dann piept der ESC wegen Fehler und das AR7200 bekommt kein Strom. Fertig.
                                *Initialisiert heist wirklich Initialisiert und nicht geht, geht nicht oder leuchtet..
