Wie mit BLHELI Regler flashen?
  • kater68
    kater68
    [mCPx BL] Wie mit BLHELI Regler flashen?
    möchte nun auch gerne Regler flashen, habe dazu diesen USB-Stick geordert:
    Art. 1295416, SILICON LABORATORIES, TOOLSTICKBA, ADAPTER,TOOLSTICK BA
    Da ich ein elektronischer Laie bin und dazu noch Maschinenbauer, hab ich trotz intensiver Recherche im Internet nicht herausbekommen, wie die ganze Flasherei mit blheli abläuft.
    1. Braucht der USB-Stick einen "Treiber" und wo bekommt man ihn her?
    2. Muß am Stick noch irgendwas gebrückt werden, wenn ja was?
    3. Braucht man GITHUB auch dem Rechner? Warum?
    4. Den aktuellen blheli-Download kann man leicht finden, braucht man dann noch GITHUB?
    5. Woher weiß ich, was ich auf welchen Regler flashen soll?
    Ich blicks nicht durch, bin immerhin auch schon über 45...
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im voraus,
    Grüsse Manfred
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Wie mit BLHELI Regler flashen?
    Keine Ahnung: Falls der einen Treiber braucht, wird er vermutlich auf einer CD mitgeliefert, oder einfach zu googlen sein
    Ja. Du musst 2 Pins brücken und 3 Kabel anlöten. Lad' dir mal die aktuelle BLHeli Version runter und öffne dort die "BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf" Datei. Da sieht du was angelötet werden muss.
    Dort siehst du auch die Lötpunkte für die ESC's
    Nein
    Ist jetzt aus meinem Gedächtnis, müsste aber in etwa so ablaufen:
    Du suchst deine Regler raus und merkst dir die Namen. Für jeden Regler gibt es 3 Dateien:
    Main -> Regler wird für den Hauptmotor benutzt
    Tail -> Regler wird für den Heckmotor benutzt
    Multi -> Regler wird in einem Multicopter benutzt
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      Zu dem Stick kann ich nichts sagen. Ich nutze den von HobbyKing.
      Aber einen Treiber dürftest Du IMHO nicht brauchen.
      S.o. (keine Ahnung)
      Nein, GitHub ist ein Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte.
      S.o.
      Es gibt eine PDF, in der alle kompatiblen Regler aufgelistet sind.
      Die zu verwendete Software anhand des Reglers auswählen.
      Du musst nur wissen, ob der Regler für Main oder Tail verwendet wird.
      EDIT:
      LudwigX war schneller.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Und jetzt ich auch noch
        1. Lade dir hier das BLheli Setup runter:
        BLHeli-Setup
        2. Entpacke diese Zip-Datei. Dann findest du unter "Manuals" das PDF "BLHeli supported SiLabs ESCs". Da findest du alle Infos über die Regler und Toolsticks. Z.T. muss man noch eine kleine Modifikation machen, eben z.B. 2 Pins überbrücken. Steht aber alles drin.
        3. Verbindest du den ESC richtig mit dem PC, und startest "BLHeliSetup.exe". Das ist das Programm, mit dem du den Regler flashen kannst, Einstellungen ändern, Setups speichern, Programmierboxen flashen usw. kannst. Für alles hats passende Manuals.
        4. Du klickst auf "Flash BLHeli", wählst das passende File aus (welcher ESC, ob für Hauptmotor, Heckmotor oder für Multikopter) und fertig!
        Die Einstellungen für dich evtl. etwas anpassen und fliegen.
        Das ist noch ein interessanter Thread:Klick
        Und hier sind die Einstellungen erklärt:Klick (das meiste hat Diablol erklärt, ich habe nur noch kleine Sachen ergänzt)
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Und das nimmst Du als Entschuldigung?
          Genier Dich!!!!
          Walter
          • kater68
            kater68
            Hallo Ludwig,
            schon mal saugut Deine Antworten, vielen Dank.
            Fragt sich noch das Treiberthema zum USB-Stick.
            Vielleicht gibts dazu noch einen Tipp, es gibt nämlich unzählige Treiber zu dem Ding, welcher wäre denn der Richtige?
            Grüsse Manfred
            • transalp
              transalp
              Genier Dich!!!!
              Wohl wahr...
              Na gut, das entschuldigt alles
              Spaß beiseite, die anderen haben ja schon einiges geschrieben.
              Einen Treiber braucht es nicht, die Toolstick(s) werden als Human Interface Device (HID) angemeldet und von BLHeli-Setup über eine DLL von Silabs (SiUtil.dll) angesprochen. Diese DLL ist im Download Paket von BLHeli-Setup enthalten.
              Wenn es etwas Zeit hat, würde ich eher einen der Clones kaufen, sind deutlich billiger und stehen dem ToolstickBA in nichts nach...
              USB Programmer for Micro Helicopter ESC
              oder
              Hobbywing Skywalker Constant Speed ESC Programmer - €6.57 incl. Versand. Hat nur 10 Tage zu mir gebraucht.
              HTH
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                Zitat von transalp Beitrag anzeigen
                HTH
                Der ist doch schon über 45.
                Komm dem doch nicht mit solchen Akro... äh Buchstabenkombinationskürzeln
                Da kommt er nimmer mit.
                SCNR
                W.
                • kater68
                  kater68
                  Vielen Dank für die Infos.
                  Ich warte den Bestelleingang ab und gehe nach Euren Empfehlungen vor.
                  Grüße Manfred
                  • kater68
                    kater68
                    SCNR
                    W.
                    Du hast völlig recht. So alte Säcke wie ich sollten einfach keine Helis fliegen, schon gar keine Microhelis und erst recht nicht mehr einen Lötkolben anfassen oder am Ende sogar mit Software und Elektronik rumspielen.
                    • transalp
                      transalp
                      Hör blos auf, sonst bekommen hier noch alle Depressionen
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        GENAU!
                        Und all die anderen in diesem Thread dann auch nicht
                        W.
                        • kater68
                          kater68
                          muß man sich unbedingt bei BOX registrieren um BLHELI downzuloaden? Ist das safe, bin da kein großer Freund von solchen Aktionen.
                          Bitte kurze Info,
                          Danke Manfred
                          • transalp
                            transalp
                            Bitte kurze Info,
                            Danke Manfred
                            Nein, kann man doch einfach downloaden...:dknow:
                            • kater68
                              kater68
                              also BLHeli läuft jetzt. Musste noch nen Entzipper dowenloaden und dann liefs.
                              Jetzt warte ich noch die Hardware ab und dann hoffe ich auf Erfolge.
                              Dann Euch für Euren bisherigen Support, werde ihn bestimmt noch mal in Anspruch nehmen müssen.
                              Grüsse Manfred
