Kaufberatung 300 X und Zubehör
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    [300X] Kaufberatung 300 X und Zubehör
    nun muss bei mir auch mal was größeres als Nano etc. her und da sich der 300 X preis-leistungsmäßig anbietet, warum nicht...
    Nun wollte ich wissen, was ich neben anderen Heckrotorblättern unbedingt mitbestellen sollte. Weiterhin wollte ich mir das USB Interface sowie eine Pitchlehre dazukaufen.
    Taugt das Ding was? Align AP800 Digitale Pitchlehre # HET80001 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Align AP800 Digitale Pitchlehre # HET80001 HET80001 - www.live-hobby.de
    Chris
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Kaufberatung 300 X und Zubehör
    Hallo Chris,
    Viele raten zum Lynx Stiffener. Bringt mehr Stabilität in den weichen Hauptrahmen. Den USB-Interface und die Pitchlehre benutze ich beide selber. Kann beide empfehlen. Auch sehr benutzerfreundlich.
    GruÃ? Pascal
    • eduardwien
      eduardwien
      Hallo Chris,
      eventuell andere Rotorblätter würde ich noch empfehlen zum Anfang. Der Rest kommt dann eh von selber
      • AustrianBerserk
        AustrianBerserk
        stützkondensator würde ich auf jeden fall empfehlen. gibts auch plug and play von spektrum. ohne diesen hatte ich bei meinem 300X mit stock setup immer wieder kurze aussetzer.
        • Roman's copter
          Roman's copter
          und frame-stiffener würd ich auch verbauen, der weiche hauptrahmen is so baaad, dass die hrw andauernd abbricht und dann fällt der heli wie ein stein vom himmel..
          is bei meinen 2xmal passiert und nicht lustig..
          würd ich dir auf jeden fall empfehlen!
          und wie oben schon geschrieben stützkondesator is a nd schlecht
          gruß roman
          • Issirhc
            • 30.04.2013
            • 422
            • Christopher
            • Berlin
            Na dann mach ich das so. Mit dem Stiffener hatte ich sowieso vor, aber mit dem Kondensator hätt' ich fast vergessen. Blätter werd ich mal die von Lynx probieren.
            • Roman's copter
              Roman's copter
              jo müsste passen
              viel Glück!
              Gruß Roman
              • Issirhc
                • 30.04.2013
                • 422
                • Christopher
                • Berlin
                Was würdet ihr denn empfehlen, noch an dem Teil vorher rumzubasteln?
                Kondensator und Stiffener kommen ran.
                Das mit dem Motorlager scheint ja nicht ganz unvorteilhaft zu sein und was statische Aufladungen betrifft, weiß ich nicht ob ich das nicht auch gleich machen soll. Wenn man eh schon dran rumbastelt. Bei letzterem wärs super, wenn da jemand vielleicht mal ein Bild reinstellen könnte.
                • Tuner
                  Tuner
                  Zitat von AustrianBerserk Beitrag anzeigen
                  stützkondensator... ...gibts auch plug and play von spektrum.
                  kannst Du bitte mal dazu einen Link hier posten ? Danke.
                  gruß Tuner
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    gruß Tuner
                    ich übernehm das mal Spektrum Empf?nger Schutzkondensator SPM1600 - freakware
                    • AustrianBerserk
                      AustrianBerserk
                      ja genau, den Kondensator hab ich gemeint
                      was aber meinst du mit der Motorlager-Modifikation?
                      Meiner Meinung nach kannst du mit Carbonblättern und Kondensator schon mal in den gemütlichen Rundflug gehen. Wenn der Frame-Stiffener bereits montiert ist, auch auf den Rücken legen und mehr...
                      Zusätzlich ist finde ich nichts mehr zwingend notwendig, auch wenn ich sonst so ziemlich alle Alu-Teile verbaut hab, das ist aber eher zwecks Bling-Bling Effekt
                      • Tuner
                        Tuner
                        ich hab desshalb gefragt, weil ich nur die "Dinger" von Robbe oder Graupner kenne.
                        Aber wenn wir schon dabei sind: wenn man Größere nimmt. z.B. 2200 anstatt der 1700 oder 1600 wäre das dann nicht besser ?
                        Beim 300X gibt es ein Bild, das 2x so ein Stützkondensator verbaut wurde. So habe ich es dann auch gemacht.
                        Mir wurde dann aber gesagt, die seine nur um die Spanung zu glätten, mehr nicht.
                        Beim Ausfall von BEC oder ähnlichem hätte ich dann noch 1-2 sec. wenn so ein Kondensator dran ist.
                        Dies würde meiner Meinung aber dann nicht viel bringen !
                        Kann ja sein das der "Stützkondensator" beim 300X hilf, weil sich die Spannung / der Strom für milisecunden abschaltet und das dann der Kondensator abfängt
                        Wie ist das denn nun, an die Eletroniker unter euch....*
                        Danke, gruß Tuner
                        • AustrianBerserk
                          AustrianBerserk
                          Bin leider kein Elektroniker und kanns nicht fachlich erklären. Aber bevor ich den Stützkondensator dran hatte, hatte ich immer wieder kurze Motoraussetzer, was in ausreichender Höhe nicht ganz so schlimm ist, aber knapp übern Boden sehrwohl
                          Mit den Kondensatoren war das Phänomen dann weg. Ich hatte übrigens genau diese Doppelkondensatoren, habs dem Howling Mad abgekauft
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            also mit der Motorgeschichte mein ich die Lage innen an den Schaft zu kleben, da sonst die Welle "einläuft".
                            Naja der Kondensator lädt sich voll und kann abhängig von seiner Kapazität über einen kurzen Zeitraum die gespeicherte Energie abgeben.
                            Vg Chris
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              Frame Stiffener und Carbonblätter machen Sinn. Hab noch ein um 1Zahn größeres Ritzel drin, bringt ein bisschen Drehzahl. Sonst brauchst nichts, ist ein guter Trainingsheli für wenig Geld.
