Board Platine, Motorregler defekt?
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    #46
    AW: Board Platine, Motorregler defekt?
    Zum Fotos hochladen kannst du einen externen Hoster nehmen. Die Pinbelegung durch reverse Engineering der Platine.
    Wieso geht der dabei kaput? Einfach auf beiden Seiten viel Zinn auf die 4 Füße pro Seite und abwechselnd schmelzen bis der Chip ablösbar ist. Dann die Pads mit Pumpe und Litze putzen und neue einlöten.
    • AntonM
      AntonM
      #47
      hallo.habe die fets endlich bekommen, habe den schwarzen silikon abgeruppelt, und fets entlöte tdie Idee von thepurpleknigth famos vielen dank für den ratschlag, da ich zittere bin ich nicht mer in der lage die dinger ein zu löten wer würde das übernehmen
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        #48
        Im Prinzip könnte ich das schon machen. Sind ja nur 3 große fets. Wobei groß natürlich relativ ist. Natürlich ohne Gewähr, dass es auch klappt der Lötpart ist nicht das Problem nur zum Testen habe ich nicht das Equipment da.
        • AntonM
          AntonM
          #49
          hallo vielen dank für deine antwort aber ich hätte sie gern funkzionell zurück. hilft dier der komplette heli dabei,
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            #50
            Das Problem ist halt, dass ich Graupner Equipment fliege und so nicht testen kann leider. Ich kann nur die Mosfets auf Funktion testen aber sobald die ok sind sollen die auch auf der Platine laufen.
            • AntonM
              AntonM
              #51
              hallo. wie wollen wir das handhaben,
              • AntonM
                AntonM
                #52
                hallo. wenn du mir deine Adresse gibst kann ich sie dir schicken. was brauchst du alles.
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  #53
                  Also ich brauche die Mosfets die Platine und wenn es geht schonmal im Voraus die Typnummer der neuen, sofern es andere als die originalen sind.
                  Und natürlich eine Briefmarke für den Rückversand mit ausreichender Höhe.
                  Adresse dann per PN.
                  • AntonM
                    AntonM
                    #54
                    hallo.ich habe die fets, bei Digi-Key bestellt, der aufdruck lautet D61 BESTELLT HABE ICH NTHD 3102CT1G: ich habe noch ein bitte habe heute meinen zweiten mcpx bl geerdet dabei ist ein fet kaputt gegangen. vielleicht kann man die noch retten. wünsche noch einen schönen Abend.
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      #55
                      Also ein Fet ist abgeraucht? Die anderen werden eventuell überlebt haben.
                      Wenn ich bei DigiKey die Datenblätter zu den genannten NTHD Fets anschaue dann haben die ja ein komplett anderes Gehäuse, eine andere Pinbelegung und zudem ein noch niedrigeres Rating in der Strombelastbarkeit. Wie sollen die denn passen?
                      • AntonM
                        AntonM
                        #56
                        hallo. bei RC-Heli vorum Thema mcpx platine rep.schreibt am 28-06-2013 um 7uhr33, seitze 20 schreibt ein herr Fixel über diese fets darum hab ich sie bei DigiKey bestellt.
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          #57
                          Ich habe gerade nachgelesen und nochmal verglichen. Die Pinout scheint zu stimmen, nur habe ich hierfür keinen Testsockel.
                          Das größte Problem welches ich halt hier sehe ist die geringere Beastbarkeit.
                          Löttechnisch ist es halt nicht so einfach weil die Pads unter dem Gehäuse liegen, ginge aber.
                          Am besten wäre halt ein Bild wenn du einen auf die Platine legst, dass ich mir anschauen kann ob das irgendwie möglich ist. Wenn nicht habe ich beim Conrad nach kurzer Suche möglicherweise etwas passendes von InterntionalRectifier gefunden müsste aber das nochmal vergleichen. Aber lade doch mal bitte ein Bild bei einem externen Hoster hoch.
                          TPK
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            #58
                            Alternativ auch von Fairchild Semi mit fast der selben Belastbarkeit.
