[mCPx BL]
Platine 3in1 bindet nicht mehr nach Kontakt mit nassem Gras
habe wie schon im Titel genannt eine Platine, die nicht mehr bindet. Jemand hier Infos, ob man sie reparieren lassen kann, bzw. vielleicht ist ja hier jemand in der Lage und kann sie prüfen. Die LED blinkt nur noch und der Sender bindet nicht mehr.
Habe zwar bereits eine neue gekauft aber vielleicht ist ja noch was zu retten, kosten immerhin 60 Euro.
AW: Platine 3in1 bindet nicht mehr nach Kontakt mit nassem Gras
also wenn die led schnell blinkt, dann gibt es noch Hoffnung,
mußt dich mal durch die alten threads bei den amis durcharbeiten,
ich habe damals zwei mosfeets ersetzt und die platine lief wieder,
beim bl soll es meistens der eine gelbe Kondensator sein..
hast du das binden mal mit einem neuen modellspeicher versucht?
ich habe manchmal auch das schnelle blinken, kann dann aber später doch binden..
wie geschrieben- langsam- Tod, schnell- Hoffnung..
ich habe auch noch eine defekte platine hier, der Knackpunkt ist leider der, daß hier in Deutschland keine Reperaturservice ist und wenn du die Bauteile brauchst, diese nur in übersee erhältlich sind und das schicken ist immer schweineteuer, es sei denn es ließt mal einer mit der richtig Ahnung hat und kann helfen..
in England repariert auch einer die platinen- guck mal bei ebay rein..
bin mit mit dem Kondensator beim bl ziemlich sicher bei flakernder led..
Für Fliegen in nassem Gras sollte man die Platinen mit "Plastik 70" (Conrad) einsprühen!
Auch Empfänger (und Regler, soweit möglich) von großen Modellen sollte man einsprühen, soferne man gerne bei Gewässern oder bei recht feuchtem Wetter fliegt.
