Platine 3in1 bindet nicht mehr nach Kontakt mit nassem Gras
transalp
AW: Platine 3in1 bindet nicht mehr nach Kontakt mit nassem Gras
Die sind aber nur für den nano CP-X oder mCP-X ohne BL geeignet.Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
ja, stimmt, die habe ich damals für den nano geholt..Zitat von transalp Beitrag anzeigenDie sind aber nur für den nano CP-X oder mCP-X ohne BL geeignet.
mich würde auch mal gerne interessieren, was man als erstes tauschen könnte, bzw. welche Fehlerquelle am ehesten zutreffen würde.
bei mir konnte ich gas geben und dann neigte sich die ts extrem nach rechts von hinten aus gesehen, als ich dann den lipo abmachte und wieder drann machte dann konnte ich den bl nicht mehr binden..
auf der platine konnte ich trotz lupenglas keinerlei Beschädigungen feststellen..
vg
guido
transalp
Das ist grundsätzlich schwierig zu sagen. Ich hab schon einige Fehler erlebt, meistens sind es halt Lötstellen, die durch Vibrationen gelitten haben.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenmich würde auch mal gerne interessieren, was man als erstes tauschen könnte, bzw. welche Fehlerquelle am ehesten zutreffen würde.
Ich hatte auch schon mal einen Gyro-Chip der nachgelötet werden musste und auch mal einen Widerstand. Aber meist ist es der RX Chip (CYRF69103), der nachgelötet werden muss. Leider muss man dazu den Kleber entfernen und sehen kann man meist nichts davon.
Wenn man nicht auf Verdacht nachlöten will, dann kommt man nicht drum herum, mal die Signale zu messen.
Vielleicht ist ja auch gar kein Bauteil defekt und es liegt nur ein durch Wasser und Salz verursachter Kurzschluß irgendwo auf dem Board vor.
Zu Beseitigung solcher Verunreinigungen auf dem Board gibt es einige chemische Hilfsmittel (Platinenwäsche).
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
Hallo. Meinen BL hat es auch erwischt. Mittem im Flug konnte ein Kumpel nicht mehr steuern, dann ist er abgestürzt. Die blaue LED am Board ist nur am Blinken. Mit einem anderen Modellspeicher konnte ich den kleinen wieder binden, jedoch keine Reaktion der Servos, Motor läuft nicht mehr an, wenn ich den Heli jedoch bewege, höre ich die Servos zucken durch das FBL. Ich denke ich werde ihn einschicken. Schade durch den Absturz: Blätter angeschlagen, Landegestell kaputt und die Platine halt :/XL Power Specter 700 / VBar Control
ich habe nach einem Chrash nun leider auch das Problem...
Die Platine blinkt -langsam- blau (also halb so schnell als wenn der Bindemodus aktiv ist).
Habe ich das richtig verstanden, das es nun keine Hoffnung gibt ?
Oder macht es Sinn einem von euch, der mehr Plan davon hat, Fotos zu senden ?
Vielen Dank vorab !200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
transalp
Ja, bitte mal ein Foto von der Vorderseite. Unterer Bereich ist wichtigZitat von myself Beitrag anzeigenOder macht es Sinn einem von euch, der mehr Plan davon hat, Fotos zu senden ?
Vielen Dank vorab !
Mogalli
Beim Nanoboard(hab 2 hier liegen,die auch blinken und nicht binden),ist es offensichtlich so,das der Fehler durch einen defekten Servo entsteht.
Das war bei meinem Board in der Halle nach einem Crash so,das die blaue LED erst 2 mal bei schnelleren Bewegungen der Servos,aus ging und danach nur noch blinken.
Hab mir dann ein neues Board besorgt und ein Kumpel und ich haben dann jedes Servo einzeln angesteckt.
Beim Nickservo aleine eingesteckt,ging beim neuen Board wieder die blaue LED aus.
Mit neuem Servo bleibt sie an.
Ein paar mal öfter testen und das Board währe hin.
Jetzt ist die große Frage,welches Bauteil von dem defektem Servo zerschossen wird?
Bei manchen Boards,die ein Crash hatten und ohne defektem Servo nicht mehr binden,soll ein Reflowofen helfen.
Ich hab mir jetzt mal ne ordentliche Heißluftstation bestellt(bin auch so oft am Löten)und kann ab Morgen mehr ausprobieren.
Nur bei 2 NCPX Boards kam es vom Killerservo.
Ein genau so blinkendes MCPX Board liegt auch noch hier rum.
Falls ich irgendwas ausfindig machen kann,werde ich berichten und auch eventuell helfen.
Hier bitteZitat von transalp Beitrag anzeigenJa, bitte mal ein Foto von der Vorderseite. Unterer Bereich ist wichtig
transalp
OK, ich kann nichts erkennen, muss man messen.
Könnte es LVC Blinken sein, oder noch langsamer?
Wie schnell ist das Blinken ganz genau?
Ist das Blinken 1:1 in Bezug auf Puls/Pause?
Mogalli
Was ist das schwarze Zeug auf dem gelben Baustein?
Haben die nur rumgesaut oder ist da was rausgelaufen?
Das Blinken it ca. alle 1 Sekunde. Gleichmäßig.Zitat von transalp Beitrag anzeigenOK, ich kann nichts erkennen, muss man messen.
Kann jetzt nicht sagen ob es dieselbe Geschwindigkeit wie beim LVC hat... :-(
@ Mogalli :
War nur Klebstoff. Habe es jetzt abgemacht ;-)200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
transalp
Also 0,5 Sekunden an/0,5 Sekunden aus? Oder kürzer an und länger aus?Zitat von myself Beitrag anzeigenDas Blinken it ca. alle 1 Sekunde. Gleichmäßig.
Hab nochmal genau geschaut.
blau -> ganz kurz aber länger als beim binden. Also 1/4 sekunde evtl
dann 2 Sekunden aus
dann wieder kurz blau
repeat
until....
Was sagt mir / uns das ?
transalp
das sagt mir, dass es nicht das Bindungsblinken ist und dass der Quarz wohl noch ok ist. Das Bindungsblinken ist 10Hz (50ms an / 50ms aus). Ich tippe mal auf LVC, wäre gut wenn Du mal das Blinken zählst z.B. über 10 Sekunden, 2 Sekunden Pause scheint mir etwas lang...
