Also alles so lassen wie es ist?
Blade 450X Problem?!
phoenix-2305 -
AW: Blade 450X Problem?!
Wenn ich nach dem Fliegen Schleifspuren hätte, würde ich auf jeden Fall die Einstellungen ändern. Im Stand? Geschmackssache. Toll fände ich es nicht. Würde es wohl auch ändern. Bei mir schleift mit der Alu-TS nichts. Hab's Dir ja schon per PN geschrieben.
Wieso einfach lassen? Du hast eine mechanische Blockierung (zugegeben) in einem extremen Anwendungsfall. Warum nicht einfach die TS etwas absenken? Sind 10min Arbeit und du brauchst beim Fliegen kein mulmiges Gefühl zu haben.Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenAlso alles so lassen wie es ist?
Aber jeder so wie er meint....
Beste Grü�e Gerolf
Mein Equipment auf * helimanie.de *
gde2011
Die Antwort von HH stimmt nur bedingt, denn das FBL verhält sich zwar am Boden schon anders,
ALLERDINGS: im Setup Menü stimmt diese Aussage gar nicht. Da ist alles wie im flug, das FBL versucht keine Drehratenvorgabe umzusetzen.
Also ändern wenn wie bei dir nicht stimmt.
phoenix-2305
Ok, wird gemacht.
Also:
1. Servogestänge verlängern(Wie viele Umdrehungen ca.?)
2. Blattanlenkung verkürzen
3. Bei Punkt J 6 Grad einstellen
4. Bei Punkt L möglichst ins blaue
Welche Punkte sind noch zu beachten?
Muss ich am Sender was einstellen?
Gruß, Werner
phoenix-2305 -
gde2011
Ja, du erhältst mehr Platz für die TS.
Dann natürlich wieder Setup durch: bei G die Mitten und 0 Grad, bei J die 6 Grad usw (nur auszugsweise Aufzählung - check alles durch
phoenix-2305
Jetz hab ich mir die Beiträge nochmal durchgelesen und festgestellt, dass glange gesagt hat, Servogestänge nach unten, jedoch wurde mir bestätigt, als ich geschrieben habe Servogestänge nach oben.
Sorry für die vielen Fragen, aber welches der Varianten ist die Richtige?
Danke, Gruß
Werner
Versuchse doch einfach. Wenns die falsche Richtung war, dann die doppelte Anzahl an Umdrehungen in die andere Richtung!
gde2011
Werner
warum fangst du nicht mal an damit *
Aber zur Klärung, nochmal:
Damit wir die Diskussion, "Ist das Glas halb voll oder halb leer" nicht weiterführen, bzw was oben oder unten bedeuten kann, nicht weiterführen.Zitat von glange Beitrag anzeigen1. Alle Servogestänge gleichmäßig reduzieren und im Gegenzug die Anlenkungen zu den Blatthaltern verlängern um 0-Grad Pitch zu behalten aber die TS insg. weiter nach unten zu bringen.
Es geht darum die TS weiter nach unten zu bringen und damit die Mitnehmer nicht mehr so "ausladend" zu machen.
Du wirst aber so oder so merken was deine ßnderungen bewirkt haben und eine Menge davon lernen
phoenix-2305
Ok, ich hab jetzt die Taumelscheibe etwas weiter unten, bloß am Problem ändert das wenig, da ich das Anstoßen um 0° - 5° pos. Pitch habe, und dieser Bereich, in dem die TS-Mitnehmer nahezu waagrecht sind, immernoch vorhanden ist
Vieleicht gibt es noch andere Lösungsansätze, oder ich hab was falsch gemacht.
Gruß, Werner
gde2011
Du kannst "nur" mehr im Punkt L die Wege so begrenzen bis es knapp nicht schleift. Das sollte ohne violette LED hoffentlich möglich sein.
phoenix-2305 -
Ich hab auf Seite 2 ja schonmal gefragt...
Auf welche Werte kommst du denn zyklisch, wenn du begrenzt, so das nichts mehr schleift?
Michael
phoenix-2305
