NANO CPX Reglerleistungsverlust??
  • kater68
    kater68
    AW: NANO CPX Reglerleistungsverlust??
    Zitat von Flip Beitrag anzeigen
    Zitat:
    Zitat von castors heli
    Meine Vermutung wären noch die Heckmotoren. Eventuell zieht einer ja mehr Strom. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
    Genau DAS war's bei mir
    Interessant, ich habe eben gerade Buchsen bestellt, den crosscheck mit Heckmotor mache ich morgen,
    Grüße Manfred
    • castors heli
      castors heli
      Ich habe mal zu Testzwecken einen 7mm Heckmotor montiert (auch wenn er absolut nicht nötig ist) und da ist mir dieser Einbruch beim Hauptmotor ganz massiv aufgefallen. Daher eben meine Vermutung, dass es vielleicht an den Stock Heckmotoren liegt.
      • Syc
        Syc
        • 12.11.2012
        • 129
        • oben
        Bei mir war mal die Hauptrotorwelle optisch erkennbar eingelaufen.
        Welle und unteres Lager getauscht und das Baby surrte wieder...
        Gruss, Syc
        TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          Gruss, Syc
          Jepp, kann ich auch bestätigen.
          Bei mir waren es nur die Lager. Beim prüfen von Hand habe ich nichts gemerkt.
          Dann hab' ich ihm einfach mal so neue Rotorwellenlager gegönnt und der Kleine flog sofort kräftiger und auch länger.
          Arne
          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
          • kater68
            kater68
            Habe heute abend im stationären Betrieb (festgehalten in der Hand) den Heckrotormotorenstecker von der Platine abgezogen: keine Drehzahlaenderung erkennbar, bei mir ist es somit nicht der Heckmotor.
            Habe dann auf den Stecker vom Hauptmotor Teslanol gesprüht, das halt veliel bewirkt.
            Grüße Manfred
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              Grüße Manfred
              Hallo Manfred,
              in dem Fall solltest Du die Pins des Steckers mal ganz leicht verbiegen.
              Nur gerade so stark, dass sie etwas schwerer reingehen.
              Dann hast Du dauerhaft besseren Kontakt.
              Arne
              • kater68
                kater68
                Hab heute abend ein neues Akkukabel angelötet, übrigens von mylipo innerhalb 24 Stunden geliefert. Dabei bin ich auch an die Grenzen meines Loetkolbens und meiner Sehschärfe gelangt.
                Der Hauptmotor hat wieder volle Leistung! !!
                Das Kabel ist mit Silikonkabel deutlich flexibler als das Originale und die Steckverbindung sehr feste.
                Mit einem Euro hat man viel erreicht, bei mir brachte es den vollen Erfolg.
                Grüße Manfred
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  welches Kabel genau hast du verwendet?
                  PS: die Kontaktstecker mit Caramba / Teslanol einzusprühen hat bei mir auch schon einiges gebracht. Einfach den Lümmel einmal die Woche drin baden.
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    Mein Tipp war auch mehr als Notlösung gedacht.
                    Dem Heli mal ein neues Anschlußkabel zu gönnen ist natürlich eine bessere Lösung als irgendwelche Mittelchen oder das Verbiegen der Pins.
                    Schön, dass das Bienlein wieder summt wie es soll.
                    Arne
                    • kater68
                      kater68
                      Hallo und guten Morgen,
                      Diese Buchse hab ich verwendet:
                      1 Buchse Molex mit Anschlukabel - mylipo.de
                      1 Buchse Molex mit Anschlußkabel.
                      Buchse ist mit Kabel.
                      Grüße Manfred
