NANO CPX Reglerleistungsverlust??
  • kater68
    kater68
    [Nano CPX/CPS] NANO CPX Reglerleistungsverlust??
    ich habe zwei baugleiche, leicht alu-getunte NCPXe, der eine wird viel geflogen, der andere wenig. (Nerven-Beruhigungs-Ersatz-Maschinchen).
    Nun bemerkte ich bei meinem "alten" Nano einen deutlichen Drehzahlverlust, beim Wechsel zwischen beiden Helis stark akustisch und fliegerisch bemekbar.
    Hab dann mal zum Spaß die beiden Haupt-Motoren untereinander getauscht, alleine die Unterschiede in den Drehzahlen der beiden Helis bleiben konstant.
    Der ältere Nano hat weniger Drehzahl als der neue, auch nach Crosscheck der zwei Hauptotoren bleibt das so. (Natürlich sind auch beide Gas und Pitchkurven bei den Helis gleich)
    Jetzt die Frage: Kann es sein, daß die Nano-Regler mit der Zeit altern*
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit nachlassender Leistung der Regler?
    Grüsse Manfred
    PS: Hab mir inzwischen einen MCPX BL geleistet, sehr cool das Teil, wenn auch von der Flugdynamik komplett anders.
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: NANO CPX Reglerleistungsverlust??
    ich habe zwar keine Lösung dafür, aber ich habe mit meiner Nano Trainingsmöhre das gleiche Problem. Mein alter hat auch, trotz neuem Motor, nicht die gleiche Leistung wie mein fabrikneuer.
    Ich werde den alten bei Gelegenheit mal auf brushless umbauen.
    Viele Grüße Stefan
    • markus1380
      • 11.05.2011
      • 103
      • markus
      Guten Abend zusammen,
      Ich habe zwar keinen zweiten Nano CP X zum vergleichen, Habe aber auch das Gefühl dass meiner deutlich weniger Leistung hat als viele andere Stock nanos. Vielleicht ist bei einem Crash bei mir Mal was auf der Platine oder was anderes kaputt gegangen, Oder hat einen Schaden genommen, Was dazu geführt hat dass er eben jetzt weniger Leistung hat. Aber noch fliegt..
      Gruesse
      Markus
      Chronos, Goblin 550
      • Ralf35
        Ralf35
        Das könnte evtl. ein Kabelbruch am Akkustecker sein.
        Beim MCPX1 war das öfter mal der Fall. Ein paar Drähte unter der Isolierung gebrochen und schon fehlt Leistung.
        Beim Brushless Umbau des Nano,habe ich ein neues Kabel direkt an den Regler gelötet und vom Regler die Platine verbunden.
        • Sorty
          Sorty
          Nabend zusammen,
          habe bei mir das gleiche festgestellt.
          Der eine Nano fliegt "normal" und bei dem anderen wenig Leistung und der Akku ist sehr schnell leer.
          Es geht nichts schwer, kann man also ausschließen.
          Ich bin jetzt auch am Umbau interessiert auf BL, kenne mich aber noch nicht so gut aus und hoffe auf etwas Unterstützung hier im Board.
          lg
          Edgar
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            Zitat von Sorty Beitrag anzeigen
            .......und hoffe auf etwas Unterstützung hier im Board.
            Eher hier:
            [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx - RC-Heli Community
            Arne
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • Sorty
              Sorty
              Ja, ich bin in dem Thread schon unterwegs und habe einiges gelesen,...jetzt bin ich noch am zusammen reimen, welches System am besten ist. Obwohl ich schon denke, die 1S-Lösung mit neuem Rahmen, Regler, Heckausleger und HP-03 vom Himmel ist erste Wahl!?
              lg
              Edgar
              • manu.munich
                • 05.05.2010
                • 847
                • Manu
                • 85646 Anzing
                Ist aber scheinbar nie lieferbar....
                [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                • Holger K
                  • 19.09.2012
                  • 99
                  • Holger
                  • Langenau bei Ulm
                  Und ich hatte schon gedacht, ich bilde mir das ein. Hatte auf einmal weniger Drehzahl, Motor getauscht aber kein Unterschied. Schon sehr ärgerlich.
                  3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
                  • castors heli
                    castors heli
                    Habe bei meinen beiden Nanos das gleiche Phänomen. Habe die Motoren mal von einem in den anderen Heli getauscht, und hatte genauso wie zuvor in einem Heli mehr Leistung als im anderen. Komplett unerklärlich.
                    Ihr schreibt über einen eventuellen Kabelbruch des Akkukabels. Hat da sonst noch jemand mehr Erfahrungen diesbezüglich?
                    Meine Vermutung wären noch die Heckmotoren. Eventuell zieht einer ja mehr Strom. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
                    lg Markus
                    • Butchi
                      • 16.03.2012
                      • 79
                      • Rainer
                      • Goldboden
                      Was mir dazu einfällt, habt ihr schon mal an den Akkustecker gedacht?
                      Hatte das Problem bei einer alten Lama v3, neuen Stecker angelötet
                      und das alte Teil kam wieder auf Drehzahl.
                      Der ßbergangswiderstand im Stecker war viel zu hoch.
                      Grü�?le Butch
                      TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
                      • kater68
                        kater68
                        ich tippe tatsächlich auch auf den Stecker. Hatte gestern mal ein bißchen Teslanol auf den Stecker gesprüht und bilde mir ein, daß die Drehzahl ein bißchen gesteigert worden wäre.
                        Hab allerdings gerade keinen Stecker zu Hand, müsste extra einen bestellen.
                        Grüsse Manfred!
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          Die Lötung des Lipokabels zur Platine sollte auch mal überprüft bzw. nachgelötet
                          werden, wenn man die weiße Schutzmasse abknibbelt, dann guckt man meistens
                          in ein Loch (was eigentlich mit Lot gefüllt sein sollte).
                          Ich würde gleich das Kabel gegen ein dickeres tauschen.
                          Ein Kreuztausch des Heckmotors (komplettes Heck) wäre eine weitere Möglichkeit
                          den Unterschieden auf die Schliche zu kommen.
                          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            Gab hier schon öfter das Phänomen ich würde ihn einschicken meistens wird dann die Platine getauscht.
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              Genau DAS war's bei mir !
                              Arne
