Problem MCPX BL mit Lynx Heckrotor 47 mm
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Problem MCPX BL mit Lynx Heckrotor 47 mm
    Der Heckmotor bleibt damit fast kalt. Vorher konnte ich ihn kaum anfassen. Den neuen Motor hättest Du Dir sparen können
    Carsten
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Man kann nie genug Ersatzmotoren haben :-)
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • heli-carsten
        heli-carsten
        da hast du natürlich Recht.
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
          Habe auch ständig Abschalter, das hat Abhilfe geschaffen:
          Verrätst Du uns auch noch den Hersteller, Lynx ?
          Der RKH sieht irgendwie anders aus, scheint aber im Gegensatz zum Lynx eine
          Aluschutzkappe zu haben.
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Ja ist von Lynx
            • heli-carsten
              heli-carsten
              So eine Kappe war auch dabei, wüsste jetzt nicht wofür ich die einsetzen sollte. Alles Gewicht. Bin mittlerweile bei 58g
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                Ist eine Abdeckung für die Kabel vom Motor. Bringt mit Sicherheit auch noch Kühlung aber nicht dass der Motor gar nicht mehr warm wird :-) Ich habe es von RKH bestellt ist aber denke ich dasselbe.
                Alex
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  definitiv nicht dasselbe, da die Kühlfläche bei den RKH Teilen wesentlich kleiner ist. Und das Teil ist n Euro teurer . Also wer noch ein Lynx Heck sucht, RC Now hat noch welche.
                  Carsten
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Aber wird schon ausreichen von der Kühlung her oder? Wobei das Lynx Ding hat 7 Kühlrippen und das RKH hat 11 Stück. Schenkt sich von der Oberfläche her glaube ich nicht viel.
                    Zuletzt geändert von Side; 01.08.2013, 21:51.
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      ja ich denke. Das ganze Problem bei dem Kunststoffheck ist doch, dass fast 50% des Motors abgedeckt werden. Die Hitze staut sich und er wird zu heiß. Der Vorteil ist jedoch, dass er wesentlich besser geschützt ist bei Stößen. Das ist beim Aluheck natürlich der Nachteil. Bislang bin ich jedoch immer nur abgeschmiert, weil das Heck ausfiel. Aus der Spur werfen kann man den überhaupt nicht. Is echt ne geile wendige Kiste die Spaßbiene, macht Laune ohne Ende
                      Carsten
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        Carsten
                        So sehe ich das auch. Und bei dem geringen Gewicht...ob Plastik oder Alu...was soll da schon passieren wenn Du rechtzeitig TH findest und es nicht gerade über Asphalt BUMMS macht?
                        Alex
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Ne das geht garnicht, wenn ich einen Heli fliege und weiß, jetzt könnte jeden Moment wieder das Heck aussteigen. Das Teil muss zuverlässig sein und mit dem Aluheck ist es das jetzt.
                          Weiter gehts mit Bolzen und Spaß haben, vorallendingen nächste Woche in Griechenland mit der Summse
                          Carsten
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            nachdem ich auch die Aussetzer mit den Lynx-Propellern hatte, habe ich jetzt das Alu-Heck von denen verbaut. Allerdings habe ich immer noch die Probleme - nur der Stock-Propeller funktioniert. Motor wird auch kein bisschen warm...
                            Ich hab gemerkt, dass die Welle, wo der Propeller raufgeschoben wird, sich bei mir ca. 1 mm raus- und reinbewegen lässt. Könntet ihr mal schauen, ob das bei euch auch so ist? Der Heli ist grad mal 1 Monat alt und hatte zumindest mit dem Heck noch keine schweren Abstürze.
                            Chris
                            Zuletzt geändert von Issirhc; 11.08.2013, 09:30.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Dir der Heckmotor mal wegen ßberhitzung ausgestiegen war, dass man den dann eigentlich in die Tonne klopfen kann. Ich habe hier auch noch zwei mal überhitzte Motoren liegen...wenn ich die drauf mache habe ich auch Ausfälle. Wenn ich mit gleichem Propeller den jetzigen drauf mache hält alles bestens. Ist und bleibt einfach ein Massenprodukt :-)
                              Alex
                              • Issirhc
                                • 30.04.2013
                                • 422
                                • Christopher
                                • Berlin
                                Blöde Sache....
