Blade 300 Rotorwelle abgerissen.
  • Katana
    Katana
    Hallo ich habe ein Problem.
    Ich habe mir einen Blade 300 zum Kunstflug üben gekauft.
    Ich fliege sonst T-Rex 600 und 700 mit Beast.
    Bei meinem Flugstiel mit 80% gas habe ich es anscheinend geshafft die Rotorwelle im Bereich der unteren Bohrung zu verbiegen.
    Welle getauscht konnte mir erst nicht erklären warum die krumm war.
    Neue Welle alles gut 1. Flug.
    Beim 2.ten Akku Plötzlich wieder Vibrationen.
    Bevor ich auf wenig Drehzahl umschalten konnte ist mir die Welle sogar im Flug
    abgerissen an der unteren Bohrung.
    Hat noch jemand so was gehabt?
    Ich habe eine Mail zu Fr.....re geschickt mal schauen was die antworten.
    Heli 2 Wochen alt.
    Aber ich muß sagen der geht sonst richtig gut.
    Gibt es da vielleicht andere Wellen für*?
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Blade 300 Rotorwelle abgerissen.
    Schon mal die "Suche" bemüht,... ?!
    • Katana
      Katana
      Habe mal Suchfunktion genutzt aber nichts gefunden.
      Wenn einer einen direkten Link weiß.....
      Gibt es härtere Wellen
      Gruß Stefan
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Wir haben ein Blade Forum.
        Verschiebe mal...
        kurt
        • Katana
          Katana
          So viel Ahnung von PC hab ich nicht.
          Bitte einen Link.
          Oder einer sagt mir ob es die wellen gibt
          Das reicht mir schon.
          Gruß Stefan
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            Die Wellen sollen wohl recht oft brechen, kannst du hier auch nachlesen, ist auch in anderen Foren zu lesen, wenn man aber bedenkt wie billig der Blade ist, kann man einfach keine Qualität erwarten.
            Um Kunstflug / 3D zu üben sollte man sich schon etwas kaufen, was denn Belastungen auch stand hält, aber da wirst du dann wohl sehr viel tiefer in die Taschen greifen dürfen, z.B. den kleinen Gaui, oder den 250iger Rex.
            Uwe
            Zuletzt geändert von debian; 06.07.2013, 11:51.
            Geschmack macht einsam
            Qualität geht vor Quantität
            " i like Hirobo "
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Die Wellen sind wohl nicht das Problem, sondern der zu weiche Rahmen des 300x.
              Dafür gibt es mittlerweile Versteifungen, zum Bsp. hier.
              Werner
                Sehr viele User können davon berichten. Ich auch, dabei habe ich nicht einmal einen Blade 300. Aber die Welle bricht schon beim Hinschauen (habe ich bei einem Kollegen gesehen). Der Grund ist wohl u.a. das viel zu große Schrauben-Loch in der Welle, welches dicker ist als die halbe Welle. Das heißt, als Wand bleibt nur hauchdünnes Metall.
                • Katana
                  Katana
                  Also mal wieder fehl Konstruktion.
                  Was ist mit Garantie?
                  Titanwellen währe die Lösung vieleicht!
                  Sonst noch einer einen Tipp?
                  Gruß Stefan
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    Bau Dir den Frame Stiffener von Lynx ein. Kostet 20€ und dann ist das Problem Vergangenheit. Lynx selbst hat eine HRW entwickelt und die Entwicklung eingestellt, weil das Problem durch den Stiffener schon gelöst war. Der Rahmen vom 300X ist einfach viel zu weich.
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      Ich habe mal Lynx angeschrieben, was die zu dem Thema sagen.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Die Welle an sich is nicht das Problem, sondern die Bohrung die da quer durchgeht. Da bleibt nur sehr wenig Material übrig, es entsteht da eine Sollbruchstelle. Ob das nun gewollt is oder nicht, keine Ahnung. Is mir jedenfalls schon öfters passiert das die an der Stelle durchbricht.
                        Banshee 850
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          Gruß Stefan
                          wieso eine Fehlkonstruktion?
                          du mußt eine neue kaufen, wenn die alte kaputt ist,
                          niemand verschenkt einen heli für 219 euro, oder??
                          vg
                          guido
                            Die Bohrung, die da quer durchgeht! Da bleibt nur sehr wenig Material übrig, es entsteht da quasi eine Zwangsbruchstelle.
                            Das hat nichts mit dem Geld zu tun (außer halt, dass bei den Tests gespart worden sein dürfte).
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Das hat viel mit Geld zu tun. Nämlich das HH Dein Geld bekommt für die vielen Ersatzwellen.
                              Banshee 850
