Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
    Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt 3 auf normal Stock Motor laufen und nur noch einen auf bl Basis, da ich ihn als bl zu schwer finde.
    Ja, gleich nach bl Umbau hatte ich die Probleme und habe nun etliche Proppeller durch.
    Vg
    Guido
    ...hattest Du das original HH-Kit verbaut?
    Uwe
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      hab auch das Problem das mein Heck neuerdings wegdreht. Komisch ist, das es erst jetzt zunehmend der Fall ist. Habe den Nano aus der Pakung raus 1 Woche geflogen und dann auf den Horizon BL Kit umgebaut, sonst ist alles original.
      Figuren wie schnell Kreise vorwärts, rückwärts, inverted rückwärts, Funnels nose down, tail down, Flips in allen Lagen konnte ich vor dem BL UMbau und auch danach ohne Probleme fliegen. Leider dreht jetzt das Heck schon beim normalen Rückwärtsflug ständig raus, Funnels ebenfalls. Blattlagerwelle hab ich gecheckt, eiert nicht, ist noch ok. Heckmotor sieht auch noch ok aus, mechanisch auch alles fit.
      Warum dreht der jetzt ständig raus? Akkus sind neu, nano tech turnigy 150 mAh, 25-40C. 3,30 min flugzeit.
      Mikado Logo 550 SX
      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        "zunehmend"?
        Hört sich nach einem Heckmotor in den letzten Zügen an.
        Wieviel Akkuladungen hat der in etwa runter?
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          Zitat von ABC Beitrag anzeigen
          "zunehmend"?
          mhmm, ich hab zwar nicht mitgezählt aber gefühlt 40-50..
          Mikado Logo 550 SX
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            die, die Probleme mit dem Heck haben können auch mal meine Beiträge suchen.
            Hatte am Anfang direkt Probleme mit dem Nano.
            Er flog ruhig aber nur 30 Sekunden.
            3 verschiedene HH 25C getestet.
            Danach 45C gekauft und das gleiche.
            Habe den Bürstenmotor unter Verdacht gehabt und gegen das BL Set gewechselt.
            Konnte dann 3 Minuten etwa fliegen.
            Dann war das auch bei mir mit dem Heck und dem rausdrehen bei Pitch Stössen..
            Habe den 7mm Heckmotor mit Verlängerung verbaut. 3 Stück - keine Besserung.
            Habe von HH Heckpropeller über Lynx über KBBD probiert. Fast keine Besserung.
            dann meinen original Heckmotor eingebaut und mit Schrumpfschlauch eingekleidet, da er gebrochen war..
            Sofort ein stabiles Heck..
            Leider war der Heckmotor nach einem Crash Tot und seit dem liegt der Nano in der Ecke.
            hol mit wahrscheinlich den CPS damit ich einen zum fliegen habe..
            lg
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              Wär zwar recht schnell aber nicht unmöglich, dass der langsam das zeitliche segnet.
