Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
  • cruiser
    cruiser
    AW: Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
    Meine Enpfehlung:
    Beim Stock brushless-set den 7mm Heckmotor verbauen,wirkt wunder (-
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Zitat von zip Beitrag anzeigen
      Liegt es vielleicht an den Knuppelblättern?
      ...sollte nicht sein, denn die fliege ich auch samt BL-Set und da dreht nix raus.
      Zitat von cruiser Beitrag anzeigen
      Meine Enpfehlung:
      ...bekämpft die Ursache aber leider nicht
      @Roland:
      Kam das bei Dir plötzlich oder schleichend stärker werdend?
      Uwe
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        Da hatten wir die Diskussion auch gerade:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX
        und folgende
        Bei mir hat die Kombination aus längerem Heck und besseren Akkus Wunder gewirkt.
        @tritone: Ja, ich weiß natürlich, das "bekämpft die Ursache" auch nicht ...
        Aber anscheinend haben doch noch mehr Leute Probleme damit.
        Bestätigt meine Vermutung, dass der Heli mit dem BL-Set und ansonsten Stock doch etwas grenzwertig ausgelegt ist.
        Zuletzt geändert von ABC; 05.07.2015, 18:03.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Bestätigt die Vermutung, dass der Heli mit dem BL-Set doch etwas grenzwertig ausgelegt ist.
          ...das mag schon so sein, nur ist das ja selten "out of the box" bzw. direkt nach dem BL-Umbau der Fall.
          Ich betreibe halt gerne etwas Ursachenforschung, weil es mich auch persönlich interessiert "woran genau" das dann liegt
          Daher auch meine Frage, ob sich der Effekt schlagartig oder schleichend eingestellt hat
          Uwe
          Zuletzt geändert von tritone; 05.07.2015, 18:07.
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            Also bei mir war es direkt und schlagartig nach dem BL-Umbau.
            Sofort beim ersten Probeflug feststellbar.
            Auf welcher Datengrundlage basiert die Behauptung, dass das selten der Fall wäre?
            Interessiert mich auch, bei wieviel % das der Fall ist .
            Vielleicht doch einfach daran, ...
            ... dass der Heli mit dem BL-Set und ansonsten Stock doch etwas grenzwertig ausgelegt ist.
            Man beachte: Der nano CPX war ursprünglich nicht für das doch etwas stärkere BL-Set vorgesehen -
            das kam erst auf den Markt, als man gemerkt hat, dass die Stockmotoren größtenteils Schrott sind...!
            Danach ist dann halt die Kombination Heck/LiPo das schwächste Glied in der Kette, würde ich sagen.
            Zuletzt geändert von ABC; 05.07.2015, 18:16.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              ...aus der Praxis, nämlich dem direkten (realen) Kontak zu anderen nCPX-BL Piloten, die dieses Problem nicht haben.
              Im Winter fliegen teilweise bis zu 10 Stück von Dingern in der Halle und die laufen alle (ohne mod) sauber am Heck.
              Wenn da mal ein Heck anfing beim pitchen weg zu drehen, lag es bis jetzt immer an sterbenden Akkus oder am sterbenden Heckmotor.
              Ich wäre ZIP sehr dankbar, wenn Er noch auf meine Frage antworten würde
              Uwe
              • zip
                zip
                • 03.10.2012
                • 189
                • Roland
                Hallo, bei meinen Nano kam das wegdrehen plötzlich. Ob es beim Bürstenmotor auch war kann ich leider nicht sagen, da ich damals nur in der Wohnung geflogen bin und da nicht so rasche Pitchstöße machte.
                Gruß Roland
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  ...okay, damit lässt sich dann leider auf nichts zurückschließen, schade.
                  Trotzdem danke für die Antwort
                  Uwe
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    Zählt natürlich mehr als User, die hier diese Probleme haben, das sehe ich ein .
                    Wenn man es jetzt genau wissen möchte, sollte man natürlich noch die Funkeneinstellungen (Pitchweg, Drehzahl) vergleichen... Im gedrosselten Zustand waren die Probleme nämlich bei mir auch nicht vorhanden.
                    Scheint aber ja beim User Zip nicht der Fall zu sein, wenn ich die bisherigen Beiträge so lese - übrigens genauso wenig wie bei mir damals ... Und die Probleme traten anscheinend doch eher direkt nach dem Umbau auf - so wie auch bei Helimusic im anderen Thread und bei mir damals.
                    Hab lediglich meine Erfahrung mit einem anscheinend gleichgelagerten Problem und dessen Beseitigung beschrieben, von dem her diskutiere ich da nimmer weiter drüber rum. Im anderen Thread wurde bereits alles gesagt. Bei mir hat's halt geholfen und gut isses.
                    @tritone: Wenn ich in Deinen Augen die angebliche Ursache damit nicht beseitigt habe, ist es mir eigentlich egal. Hauptsache, der CPX fliegt und das Heck hält.
                    Zuletzt geändert von ABC; 05.07.2015, 18:52.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Hab lediglich meine Erfahrung mit einem anscheinend gleichgelagerten Problem und dessen Beseitigung beschrieben, von dem her diskutiere ich da nimmer weiter drüber rum. Bei mir hat's halt geholfen und gut isses.
                      Immer schön durch die Hose atmen und nicht aufregen. Das ist gar nicht gut in der Hitze.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        Nur noch ein Punkt:
                        Ich weiß nicht genau, wie Eure Halle jetzt aussieht (Höhe),
                        aber ich denke mal, dass mir das damals in einer Halle
                        auch kaum aufgefallen wäre.
                        Waren schon etwas stärkere und auch nicht zu kurze Pitchwechsel dafür notwendig.
                        Zuletzt geändert von ABC; 05.07.2015, 19:04.
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          Ich reg mich nicht auf und atme weiter durch die Nase, wie es sich gehört .
                          Wie um alles in der Welt machst Du das durch die Hose ?
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            Nimm mal die heckpropeller von lynx und dann hast du wahrscheinlich das Problem nicht mehr.
                            Es liegt meistens an dem propeller, ich habe meine 4 Nanos alle jetzt damit am fliegen.
                            Nicht die billigen von dem boesen Chinesen oder die aus hong Kong kaufen, die taugen leider nix...
                            Die sind nicht stark genug in der steigung.
                            Vg
                            Guido
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              Hallo Guido,
                              hattest Du Deine vier nanos rein profilaktisch umgerüstet oder haben die auch alle von Anfang an das Problem mit dem rausdrehen des Hecks gehabt? (direkt nach dem BL-Umbau meine ich)
                              Uwe
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                Ich habe jetzt 3 auf normal Stock Motor laufen und nur noch einen auf bl Basis, da ich ihn als bl zu schwer finde.
                                Ja, gleich nach bl Umbau hatte ich die Probleme und habe nun etliche Proppeller durch.
                                Vg
                                Guido
