Platine reparieren
  • spiff
    spiff
    #46
    AW: Platine reparieren
    Zitat von fixel Beitrag anzeigen
    Dankeschön, freut mich geholfen zu haben.
    Ich versuche gerade nochmal Muster zu bekommen. Melde mich, wenn ich ne Antwort habe.
    Später mach ich noch n Foto der Reparatur.
    Die vier des IC-Pins (FET) die zum Stecker hin schauen sind übrigens alles D (Drain) Anschlüsse und müssen gebrückt sein, Lediglich die vier Pins weg von den Steckepins sind auf unterschiedlichem Potential. Bei Problem kannst Du Dich gerne nochmal melden
    ______________
    Gruß Fixel
    hallo fixel!
    hab meine fets auch gehimmelt! hast du vielleicht noch welche, oder kannst mir eine bezugsquelle nennen? bzw die genaue bezeichnung?
    danke, spiff
    • spiff
      spiff
      #47
      schade, keiner daheim?
      • fixel
        • 27.06.2013
        • 17
        • Felix
        #48
        Hi Spiff,
        sorry, habs erst gerade gelesen.
        Hab noch Fets bei mir.
        Aber welches Fehlerbild hast Du denn?
        Beschreib mal genau.
        GruÃ? Fixel
        • spiff
          spiff
          #49
          Heckrotor wird nach sekunden total heiß, und ruckelt, leistung total im keller, unfliegbar. hab neues heck ausprobiert, genau dasselbe. bin noch nicht dazugekommen die schwarze masse abzupopeln, nehme aber an, daß es die heckfets sind (hatte auch ein paarmal graskontakt....)
          greets
          spiff
          • fixel
            • 27.06.2013
            • 17
            • Felix
            #50
            wenn die Fets durch sind, dann dreht sich der Motor gar nicht. hörst Du beim Einschalten die drei Pieptöne vom Heckrotor? Steck mal den Hauptmotor ab und schalt denn ein, dann kann man es besser hören.
            Könnte auch ein Kontaktproblem des Steckers auf der Platine zum Stecker des Heckrotors sein...
            GruÃ? Fixel
            • spiff
              spiff
              #51
              kann ich jetzt so aus dem stand nicht sagen, muß ich heut abend mal ausprobieren! meld mich dann wieder.
              danke schon mal,
              spiff
              • Mich_ael
                • 26.10.2010
                • 254
                • Herforder Modell Flug Verein e.V.
                #52
                Hallo zusammen
                ich habe gestern meinen von eBay gebraucht als Top ok bekommen. Und was soll ich sagen:
                Der Heck Rotor dreht nur in eine Richtung. Also abheben ist nicht und wenn ich nach links steuere fällt der Motor ganz aus.
                Was denkt Ihr ? Ist das auch ein Problem der Fet oder doch der Motor ?
                mfg Michael
                MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
                http://www.hmfv.info
                • oftheoscar
                  oftheoscar
                  #53
                  Das ist ganz normal. In die eine Richtung wird mit der Rotation des Heckrotors gegiert. Im normalen Flug gleicht dieser auch das Drehmoment des Hauptrotors aus.
                  Willst du in die Richtung des Drehmoment gieren, dann geht der Motor aus und du drehst dich in die gewünschte Richtung. Eigentlich alles OK.
                  Bist du denn Richtig geflogen?
                  Weil am Boden macht das FBL nicht das was es soll
                  • Mich_ael
                    • 26.10.2010
                    • 254
                    #54
                    Der kleine kam nicht vom Boden weg da er sich um die eigene Achse gedreht hat. Auch nicht mit einem beherzten Pitch-stoß
                    mfg Michael
                    • oftheoscar
                      oftheoscar
                      #55
                      Stecker richtig herum drin?
                      Check nochmal den Thread MCPX BL TIPPS UND TRICKS oder so....
                      da habe ich am eine eine checkliste die dir bei der fehlersuche hilft.
                      • Mich_ael
                        • 26.10.2010
                        • 254
                        #56
                        Ich habe alles kontrolliert.
                        Ich habe auch das Gefühl er will sofort umkippen.
                        mfg Michael
                        • spiff
                          spiff
                          #57
                          so, bin jetzt am we endlich mal dazugekommen das zeugs von den heckfets abzukratzen (habs bei weitem nicht so sauber hingekriegt wie du! respekt!). konnte dann auf das innenleben der fets schauen weil die verkokelte deckschicht gleich mit abging....(hat es eigentlich einen tieferen sinn, warum hh die fets mit silikon zuschmiert?). es bestünde also bei mir nachwievor dringender bedarf an austauschfets.....
                          grüsse,
                          spiff
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #58
                            wenn ihr da was bestellt, ich habe jetzt eine defekte nano platine und bin auch auf der suche nach Ersatzteilen..
                            • fixel
                              • 27.06.2013
                              • 17
                              • Felix
                              #59
                              Hi Spiff,
                              na wenn die Dinger schon auseinander fallen, dann war das wohl der Grund...
                              Ich weiss nicht wie gut Deine Löterkenntnisse sind, aber ich könnte Dir da weiter helfen.
                              Schick mir ne PN
                              Gruß Felix
                              GruÃ? Fixel
                              • Seeyou
                                • 19.05.2011
                                • 306
                                • Marco
                                • Hannover
                                #60
                                will das thema nochmal aufwärmen
                                meiner hat jetzt ca. 80 flüge drauf
                                und seit dem letzten flug bricht das heck übermäßig
                                stark mindestens um 90 grad aus bei pitch stoß
                                sonst waren es nur 5 bis 10 grad.
                                teilweise dreht er sich komplett um die eigene achse
                                leider fast wieder so wie der alte mcpx v2.
                                kann es am board liegen oder ist es eher der motor?
                                gruß marco
