Platine reparieren
  • fixel
    • 27.06.2013
    • 17
    • Felix
    AW: Platine reparieren
    Ja, dann ist das wohl ziemlich eindeutig...
    Heute Mittag mach ich ein Bild und setz es hier rein.
    Unter der Bezeichnung vom Bauteil (original) hatte ich auch nichts gefunden.
    Nach dem Einlöten tat es dann sofort wieder perfekt
    Melde mich.
    GruÃ? Fixel
    • bastibuuhh
      • 06.09.2011
      • 228
      • Basti
      • Wernigerode/Blankenburg
      was kostet der versand denn bei OI?
      hab noch ne andere seite gefunden wo ich mehrere bestellen könnte aber die wollen 18€ haben
      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
      • fixel
        • 27.06.2013
        • 17
        • Felix
        Ja, so in dem Bereich liegt das auch bei ON. Da kann man sich fast ne neue Platine kaufen...
        denn das Löten ist immer so ne Sache.
        Erstmal auslöten, gucken, ob alle Leiterbahnen in Ordnung sind,
        dann weitersehen.
        GruÃ? Fixel
        • bastibuuhh
          • 06.09.2011
          • 228
          • Basti
          NTHD3102CT1G geht der auch
          ist ja auf der onsemi seite genauso eigentlich
          der versand ist nur etwas heftig da
          • fixel
            • 27.06.2013
            • 17
            • Felix
            Hi Bastibuuh,
            so, jetzt das Bild:
            Genau diese Bezeichnung steht bei mir auch drauf.
            Was wollen Die denn bei 50 Stück für den Versand?
            Oder schick mal den Link zum Bestellen, man könnte ja mehr bestellen ??
            GruÃ? Fixel
            • ready2fly
              • 15.01.2012
              • 92
              • Ralph
              • Im Herzen von Rheinhessen
              die Versandkosten sind echt heftig. Für einen alleine lohnt das nicht. Dann lieber das Board komplett tauschen, oder einen Reparaturservice aufmachen. Ich werde auf jeden Fall am Wochenende mal die Bauteile freilegen.
              Danke erstmal für die detaillierten Infos.
              [FONT="Fixedsys"]DX8, 7HV Ultimate, Protos 500 Stretch, Blade MCPX BL und MCPX V2[/FONT]
              • fixel
                • 27.06.2013
                • 17
                • Felix
                #37
                Ja, das wäre doch was... Jetzt mal abwarten, was die Teile kosten und dann kann man ja immer noch überlegen.
                GruÃ? Fixel
                • bastibuuhh
                  • 06.09.2011
                  • 228
                  • Basti
                  #38
                  also ich hab bei Diesen Shop hier geguckt
                  Versand 18€
                  überall anderst wars eben weit über 50dollar leider
                  kostet aber auch ein kleines stück 50cent und nich wie wo anderst nur die hälte
                  ich wollte auch eigentlich 12stück bestellen
                  • bastibuuhh
                    • 06.09.2011
                    • 228
                    • Basti
                    #39
                    ach mit was hast du eigentlich die schwarze masse so gut wegbekommen
                    • fixel
                      • 27.06.2013
                      • 17
                      • Felix
                      #40
                      Die Masse hab ich mit nem kleinen Schraubenzieher vorsichtig abgeschält, dan mit einer Pinzette und dann mit Leiterplattenreiniger abgesprüht, da ist no ein grober Plastikpinsel dran, danach noch n bissel mit nem Holzzahnstocher...
                      Aber wegen der Teile, wenn man 150 Bestellen würde ca., dann wären die Versandkosten frei, und man könnte doch neganze Menge der Platinen reparieren....Jetzt bräuchte man nur noch 50 Interessenten.......
                      GruÃ? Fixel
                      • Lemmmi123
                        Lemmmi123
                        #41
                        Hyhy,
                        Wie erkenne ich denn ob diese fets Defekt sind.
                        Kann man das nur messen, Raten oder sehen?
                        Klemens
                        • fixel
                          • 27.06.2013
                          • 17
                          • Felix
                          #42
                          bei mir war der plötzliche Ausfall des Heckrotors das Indiz.
                          Danach kam nur ein müdes Zucken des Heckrotors, auch nach erneutem Binden keine Drehung mehr.
                          Hauptrotor lief problemlos. (Ist ja auch ne eigene Endstufe)
                          Also falls Du einen funktionierenden Motor samt Ausleger hast (Ersatz) diesen anschliessen und Funktion vergleichen.
                          Selten sind die Ersatzkomponenten auch defekt.
                          GruÃ? Fixel
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            #43
                            So jetzt muss such aber was tun bis ende der Woche, sonst Bestell ich engen nur für mich 12 oder 15 Stück halt.
                            • fixel
                              • 27.06.2013
                              • 17
                              • Felix
                              #44
                              Hi, Bastibuuhh,
                              ich glaube das solltest Du machen, denn so wie es aussieht, hat keine Interesse.
                              Ich hätte die Reparatur gerne übernommen. Aber naja. Dir viel Erfolg.
                              Oder sollte man da ein extra Thema aufmachen?
                              GruÃ? Fixel
                              • bastibuuhh
                                • 06.09.2011
                                • 228
                                • Basti
                                #45
                                Ach Fixel ich nehme dein Angebot gerne an,aber du hast ja keine komponeten z.Z.
                                wenn ich alles da habe sende ich dir das gerne alles zu und dann kannst dich produzieren
