Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
  • bastibuuhh
    • 06.09.2011
    • 228
    • Basti
    • Wernigerode/Blankenburg
    AW: Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
    Ich hab auch mal ne frage dazu
    Und zwar läuft bei mir das heck sehr schwerfällig an bis gar nicht,wenn ich den rotor ansupse oder eben Rudder nach rechts gebe dann kommt er aber von alleine stottert er nur
    hab auch ein 2tes Heck probiert von nem kollegen das gleiche und bei Ihm getestet da läufts ohne probleme
    Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
    • oftheoscar
      oftheoscar
      Hast du alle Kabel gecheckt? Klingt eigentlich nach dem Ausfall einer Phase am BL-Heckmotor.
      • bastibuuhh
        • 06.09.2011
        • 228
        • Basti
        Ja wie gesagt, den Heckmotor an nem anderen BL getestet und da läuft er ohne Probleme, kommt also eher vom Board her
        • oftheoscar
          oftheoscar
          Aber der Heckmotor hat ja nur ein ganz kurzes Kabel. Ich meine das Kabel was vom Heckmotor zur Platine geht. Hast du das etwa auch mit getauscht?
          Die Kupferlackdrähte sind sehr empfindlich
          • bastibuuhh
            • 06.09.2011
            • 228
            • Basti
            Ja den kompletten Heckausleger getauscht nicht nur den Motor.
            Bin da langsam am verzweifeln
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Hast du schon mal den hauptmotor ausgetauscht?
              • bastibuuhh
                • 06.09.2011
                • 228
                • Basti
                #37
                Haben mal die Platinen untereinander getauscht, also war dann ein anderer Hauptmotor dran,
                Aber gleiches Ergebnis, das Heck läuft nicht immer bzw stottert und kommt dann irgendwann
                Man muss natürlich wissen ich starte gleich von 0 auf 75% halt
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #38
                  Das checke ich jetzt nicht mehr.
                  Ihr habt das Heck getauscht.
                  Dann die Platine.
                  Und immer noch der gleiche Fehler?
                  Dann kann es doch nur noch der hauptmotor sein..Oder?
                  Bzw. Ich würde mal einen neuen setup in deiner Funke anlegen, einen ganz neuen und dann erstmal mit Stock Einstellungen..
                  Vg
                  Guido
                  • bastibuuhh
                    • 06.09.2011
                    • 228
                    • Basti
                    #39
                    Wieso der Hauptmotor?
                    Also ich habe zwei gleiche MCPX BL zur verfügung
                    der eine läuft ohne Probleme der andere Läuft das Heck nicht an!
                    Es wurde untereinander alles getauscht
                    das Ergebnis war dann quasi das gleiche bei dem anderen Mcpx das da das Heck genauso stockte,und das erst beim wechsel der Platine auf den anderen halt
                    deswegen kanns ja nicht am Hauptmotor liegen
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #40
                      Wenn du 2 hast, dann verstehe ich es auch nicht.
                      Eine Komponente sollte Defekt sein und wenn du alles gewechselt hast und nichts Defekt von den Komponenten, was dann?
                      Der hauptmotor steht in direkter Verbindung zum Heckmotor, deswegen..
                      • bastibuuhh
                        • 06.09.2011
                        • 228
                        • Basti
                        #41
                        na der hauptmotor läuft ja ohne probs an
                        naja von nem fliegerkollegen haben wir einen genommen zum testen halt
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #42
                          nicht schön, aber funzt..
                          vg
                          guido
                          • fixel
                            • 27.06.2013
                            • 17
                            • Felix
                            #43
                            hatte gerade die Platine von Bastibuuh zum repariern, hier war der Fehler offensichtlich in einem Kontaktproblem vom Stecker auf der Platine zur Leiterplatte des einen FET (Endstufe).
                            Habe den Stecker ausgelötet, sauber gemacht, die Leiterplatte an dieser Stelle gereinigt, den Stecker durchgemessen (Durchgang) und dann mit "viel" Flussmittel neu eingelötet. Danach wieder getestet und siehe da, der Motor lief danach wieder. Ich hoffe das kommt alles ohne Schaden bei Bastibuuh an.
                            Ausserdem muss man aufpassen, dass man nicht diese mini kleinen Hülsen aus den Steckern rauszieht, bleiben gerne an dem Stecker hängen.
                            Die Fets ware übrigens in Ordnung.
                            GruÃ? Fixel
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              #44
                              um Euch auf dem laufenden zu halten:
                              Ich hatte recht wenige Ausfälle, ca. alle 3-4 Flüge einen. Seite dem ich nicht länger als 3 min. und mit Gyro 70% geflogen bin.
                              Das Heckpendeln hab ich mit dem KBDD Prop fast komplett weg gehabt, also ein ganz guter Zustand... bis er beim letzten Heck Ausfall mit dem Heck zuerst eingeschlagen ist und das Heckrohr gekillt hat.
                              Habs durch einen Carbon Stab ersetzt (ca. 1cm länger) und Litze anstatt den Lackdraht verbaut. Seitdem fliegt er keine Minute mehr ohne Heck Ausfall... Komischerweise habich das Gefühl das er am ehesten ausfällt wenn die Last am HeRo ganz gering ist.
                              Ich hab jetzt nen originales Heck inkl. Motor bestellt, werde alles ersetzten, wenn es dann wieder passiert geht er zurück und die sollen irgendwas damit mahen... ich bin gespannt und halt Euch auf dem laufenden.
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              PS: Aber an sich hat sich der BL schon gelohnt, hab damit die ersten richtigen Rückenrundflüge gemacht und das ganze mittlerweile auf den großen Heli umgesetzt, wenn auch mit zittrigen Knien
                              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                              • andre77
                                • 30.01.2012
                                • 3435
                                • Andre
                                • Taunus +
                                #45
                                ich hab ja versprochen zu berichten.
                                Nach sich wieder häufenden Ausfällen hab ich einen neuen Heckauslager (Orignal, aber Vollmaterial) und einen neuen Motor bestellt.
                                Damit läufts seit ca. 20+ Flügen problemlos. Den KBDD Prop hab ich nach ersten versuchen mit dem original wieder drauf gemacht, ist nicht weg aber deutlich weniger das 'Zppeln'.
                                So schauts im Moment aus
                                Viele Grüsse
                                Andre
