Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
    die Heckaussetzer hatte ich auch. Beim letzten ist sogar das Heckrohr gebrochen. Nach Austausch durch neues drehte Heckrotor nicht mehr. War dann wohl kein Heckaussetzer sondern Totalausfall des Motors. Habe dann auch einen neuen Heckmotor eingebaut. Unterm Strich: neue Heckrotorverkabelung (immernoch Stock: Kupferdraht) und neuer Heckmotor. Seitdem keine Heckaussetzer mehr. Bin jetzt bei 179 Flügen. Vermute also Verkabelung oder Heckmotor als Ursache, nicht die Platine.
    Grüße aus Karlsruhe
    • gde2011
      gde2011
      Bei mir warnach 4 Lipos auch Heckmotor hinüber.
      Getauscht und dann nach ~5 Flügen wieder ein Heckaussetzer. Da er aber wieder funktionierte binich erstmal weiter geflogen. Sind nun etwa 50 Flüge und bisher nichts mehr am Heckmotor verdächtig. Mal sehen.
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 529
        • Philipp
        • Wild auf der Wiese um HH
        Hab grade ein neues Heckrohr samt neuem Heckmotor verbaut und nun hab ich auch Hecktotalausfälle, vorher kene Probleme gehabt, aufheben Akku neu anstecken geht wieder ist aber nicht befriedigend.
        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
          Ein ... meinte vorgestern zu mir: das ist alles bekannt und ich habe selbst Schuld mir einen nano gekauft zu haben
          Ja, solche Parolen finde ich auch immer sehr angenehm und vor allem "hilfreich"
          ßbrigens, wenn Ihr den Heli dreimal wegen dem selben Mangel (Heck setzt aus) eingesendet habt, könnt Ihr eine Wandlung beantragen, das heisst, Ihr bekommt den Neupreis des Helis erstattet
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            Rückmeldung vom Händler, sei geben das Problem an Horizon weiter und fragen an was die dazu sagen. Wahrscheinlich wird es aber darauf hinauslaufen das ich ihn einschicken muss...
            Das ist doch murks, kaum ist der Heli da soll ich ihn wieder für ein paar Wochen abgeben? Mal schaun, aber schön ist was anderes...
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              So etwas ist in der Tat sehr ärgerlich!
              Wenn es zum dritten mal Einsenden kommt, siehe post #19
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                Also seit ich mit weniger Drehzahl fliege hatte ich noch keinen heckaussetzer zu beklagen.
                Mein Heck zappelt nun aber merklich stärker als mit hoeherer Drehzahl..
                • gde2011
                  gde2011
                  Eben ... bei mir auch, andere behaupten das Gegenteil
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    hi,
                    so, gestern hatte ich 3 Heckaussetzer !! einfach so,
                    zum Glück alle über sehr hohen Gras..
                    Ich verstehe es nicht...
                    vg
                    guido
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      Ich gehe mal davon aus, das ich die Fehlerquelle lokalisiert habe,
                      zumindest dreht sich der Heckmotor nur noch ganz ganz langsam,
                      es scheint wirklich ein Kabel direkt am Heckmotor zu sein, aber wie kann ich die Kabel austauschen?
                      Hat schon mal einer den Heckmotor geöffnet?
                      vg
                      Guido
                      • corallus
                        • 28.01.2011
                        • 97
                        • Düsseldorf
                        Guido, du wirst den Heckmotor nicht öffnen müssen.
                        Entferne mal nacheinander die kleinen Schrumpfschläuche am
                        Heckmotorstecker. Eine der sechs Lötstellen wird defekt sein.
                        Nachlöten, Silikon (oder neuen Schrumpfschlauch) drauf und
                        weiterfliegen.
                        Cheers
                        Michael
                        nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
                        v120d02s mit 2801 pro
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          weiterfliegen.
                          Cheers
                          Michael
                          danke micha,
                          so,
                          vier neu gelötet,
                          fliegt wieder,
                          man ist das eine Fummelarbeit..
                          vg
                          guido
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            hi,
                            habe nun endlich den Fehler gefunden,
                            es ist die mittlere Litze die aus dem Motor kommt, diese ist direkt am Motor angebrochen- keine Chance zu löten..
                            hat schon mal einer den Heckmotor auseinander genommen?
                            weiß einer wie das geht und ob es geht?
                            vg
                            guido
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              von mir auch mal eine Rückmeldung:
                              Ich habe die Flugzeit von 4 auf 3 Minuten verkürzt und den Gyro Wert auf 70 (vorher 80 oder 90) gesetzt.
                              Seither keine Heck ausfälle mehr.
                              Ausser einmal, aber da mach ich dem kleinen keinen Vorwurf, war ein Speed Circle und ich hab mich ein wenig verschätzt,hab zum 'retten' dann voll Nick gezogen und dabei voll Pitch gegeben. Beide Motoren haben erstmal wütend gebrüllt und dann ist das Heck ausgestiegen... aber das war auch zu übel gesteuert
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                Viele Grüsse
                                Andre
                                Daran sollte es aber nicht liegen?
                                Bin mal gespannt wann du deinen nächsten Aussetzer hast...leider..
                                Für mich sind die Vibrationen Schuld, d.h. Das die drei kabel am Motor zu sehr hin und herschwingen und dadurch wird diese geplante Sollbruchstelle aktiviert..ob heisskleber was bringt weiß ich nicht, die Amis machen welchen drauf, ich bin mir noch unschlüssig ob ich's auch machen soll..
                                Zuletzt geändert von helibilly; 20.06.2013, 20:31.
