Nach 0 Pitch Einstellung nur noch Schweben möglich
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    [mCPX] Nach 0 Pitch Einstellung nur noch Schweben möglich
    Hallo Zusammen,
    ich habe neulich an meinem MCPX das 0-Pitch zum erste mal eingestell.
    Einstellung: Blätter 90° zur Flugachse auf die Seite geklappt. An der DX8 Funke (Throttle Cut ein ) Stunt Mode gewählt und Pitch am Servo Monitor auf Mitte eingestellt. Danach die TS Anlenkgestänge solange rein/raus geschraubt, bis der Abstand der Blattspitzen nahezu 0 war.
    Nun habe ich das Problem, dass quasi kein positiver Pitch mehr vorhanden ist. Ich muss quasi froh sein, dass der Heli noch abhebt.
    Mir ist jetzt nicht ganz klar, wo ich was überprüfen/verändern muss, dass da wieder was geht.
    Kleine Zusatzinfo: Motor ist noch relativ neu und ca 15 Flüge drauf.
    Könnt Ihr mir da weiter helfen.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Nach 0 Pitch Einstellung nur noch Schweben möglich
    Stehen deine Servohörner auch im Winkel.
    Schau mal ist jetzt kein MCPX aber so sollten alle deine servohörner stehen bei 0° Pitch am Monitor des Senders.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Da ich am MCPX linear Servos habe, gibt es da keine Servohörner.
      Ich habe aber im Vorfeld die TS Waagerecht eingestellt. Nach der Einstellung des 0-Pitches wurde das nochmal kontrolliert.
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        Der mCPX hat doch eigentlich recht viel Spiel in den Blatthaltern und Anlenkungen, daher kann der 0° Pitch, wenn beide Blätter "exakt" 90° zur Rotorwelle stehen ggf. nicht passen. Miss doch mal nach Deiner Methode den max/min Pitch. Blätter sollten dann so ca. 40 mm auseinander gehen und in beide Richtung der Abstand gleich sein.
        Bei 0° steht die Taumelscheibe aber schon gerade? Wenn nicht, entsprechend korrigieren. Wichtig ist, dass ALLE Anlenkungen gleichmäßig verstellt werden.
        Jörg
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Dann würde ich sagen das du bei linear Servos den selben Weg nach oben und unten haben mußt, dann die TS gerade stellen, sonst wirds nix.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Sitzt die HRW auch fest? Oder kannst du den Rotorkopf hochziehen?
            Könnte am Hauptzahnrad liegen. Evtl. ist es nach unten verrutscht.
            mfg
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Was wolltest Du damit erreichen?
              Für mich die wahrscheinlichste Ursache deines Problems!
              Am Monitor kann man nur sehen wie die Knüppelstellungen im Verhältnis zu eingestellten elektronischen Werten sind.
              Egal was Du an den Rotorblättereinstellungen veränderst, wirst Du bei 0 Pitch keine ßnderung am Monitor sehen können, wenn Deine Knüppelposition weiterhin in der Mitte ist!
              Knüppel Mittelpositon, Monitoranzeige bei linearer Pitcheinstellung (0-100) in der Mitte und was soll man nun an Veränderungen beobachten können, wenn man an den Servos die Gestängelänge verändert?
              Für mich liest sich das so, als ob du elektronisch die Servomitten verändert hast, um 0 Pitch zu erhalten, was Dein Problem erklären würde!
              Zuletzt geändert von Black-Shark; 01.06.2013, 12:55.
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Ich habe gerade mal dem Max/min Pitch angesehen bzw. den Abstand der Rotorblätter bei max und min Pitch:
                min Pitch: Abstand ~45 mm
                max Pitch:Abstand ~ 35 mm !!!
                Da liegt wohl auch das Problem. Ok.
                Muss ich da jetz was ander Funke einstellen?
                @Black-Shark: ist eventuel missverständlich rüber gekommen. Ich hab am Servo Monitor nur abgelesen, ob der der Knüppel für Pitch in der Mitte ist. Also nichts eingestellt. Ich hätte auch die mechanische Anzeige beim Knüppel nehmen können, hab aber irgendwo gelesen, dass das mit dem Monitor genauer sein soll. Der Unterschied mechanisch zu Servo Monitor ist aber nur seh sehr gering.
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Das mit dem 90° einklappen der Blätter ist das Problem. Es gibt zwei Methoden. Wenn beide Blätter angeklappt in die selbe Richtung zeigen, wirds auch was mit dem mCPX. Keine Angst, die Blätter hängen etwas zu den Blattspitzen herunter. Wichtig ist, dass sie ungefähr auf einer Ebene "parallel" liegen.
                  ßberprüfe auf mal das Setup m Sender. Kein Subtrim zum einstellen. Ptchkruve 0 - 100. Kein Dualrate. Keine Servowegbegrenzung.
                  Jörg
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Also beim Einstellen hab ich beide Blätter auf die selbe Seit geklappt (siehe Anhang)
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Ich bin jetzt mal hin gegangen und hab die Anlenkungen der TS um eine Umdrehung raus gedreht. Damit ist 0-Pitch jetzt -15 % laut Servo Monitor. Nun kann man wieder normal Fliegen und die Werte für max und min Pitch stimmen.
                      Ich denke aber nicht, dass das eine Lösung sein kann. Ein workaround vielleicht.
                      • Astterix
                        Astterix
                        Hey
                        Hauptsache er fliegt, vielleicht solltest mal auch die Servos putzen
                        Lg Axel
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          ja, viellecht würde das mein Problem lösen
                            Normalerweise kann man das ganze doch mit travel adjust (dx6i) anpassen? Hab ich bei mir auch so gemacht, da ich sonst unterschiedlichen pitch haette.
                            Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
                            • gde2011
                              gde2011
                              Wenn du die Blätter bei Knüppelmitte (Pitchkurve 0-100, keine Wegbegrenzung bei Pitch) parallell stellst mit waagrechter TS (sonst kriegst es eh nicht hin) - stehen nixht horizontal sondern nach unten zeigend - so MUSS es genug positiven Weg geben fürs Fliegen (ebenso natürlich negativ). Oder die Servos sind nach oben hedreht bis Anschlag.
