Spurlauf spontan verstellt, Kugelkopfpfannen sichern?
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Spurlauf spontan verstellt, Kugelkopfpfannen sichern?
    Würde Deine These stimmen, wäre das Ausrichten der TS mit einer TS Lehre ja komplett sinnbefreit!
    Du musst also auch wieder den 0 Pitch neu einstellen.
    Was mich aber stutzig macht, warum kippt der Heli überhaupt weg?
    Das muss einen mechanischen oder elektronischen Grund haben.
    Hier hilft es nur, alles noch einmal zu überprüfen!
    Eventuell hast du noch Trim aktiv?
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 24.06.2013, 19:46.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      Hi Jens, der Heli kippt wohl deshalb, weil die TS nicht 100%ig gerade steht bei 0° Pitch. Ich habe keine TS Lehre und mache die Grundeinstellung bisher mit der Heli Ernst Methode und eine Welle unter die TS Klemme und sehe, ob sie parallel zum Heckrohr und parallel zu den Haubenhaltern ist. Die Feineinstellung erfliege ich. Wenn der Heli dann minimal abkippt (neigen wäre das bessere Wort) trimme ich nach und stelle danach die TS mechanisch in die getrimmte Stellung und mache Trim wieder auf 0.
      ich habe aber bisher nie den Spurlauf danach kontrolliert.
      Das minimale Trimmen auf Roll und Nock beim Paddelheli ist ja prinzipiell "erlaubt". Demnach würde aber jede Trimmung auf Roll und Nick den Spurlauf aus der Spur bringen?
      Gruß, Holger
      Zuletzt geändert von holgers; 24.06.2013, 20:36.
