ich checke an jedem neuen Flugtag u. a. den Spurlauf beim Anschweben. Vorletztes Wochenende war der Spurlauf noch i. O. Gestern habe ich sofort eine Abweichung von gut 1cm gesehen. Zuhause gleich nachgemessen war das eine Blatt noch wie es soll bei 0° Pitch und das andere bei +2° bei Knüppelmitte. Das Gestänge vn der TS zum Kopf waren auch minimal unterschiedlich lang.
Die Gestänge Servo/TS waren alle i. O., die TS stand/steht gerade.
Kann es sein, dass die Plastik-Kugelkopfpfannen (die ja nicht die allerbeste Quali haben) beim Fliegen auf den Gewinden der Stangen "rutschen"? Als ich die Pfanne zur Einstellung gedreht habe, ging das schwer. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das z. B. durch starkes Pitchen von alleine verrutscht?
Sollte ich die Pfannen nach der Einstellung mit einem winzigen Tropfen CA sichern? Hält das auf Metall?
Danke & Gruß, Holger
