130X Lipos von Mylipo
  • Boris M-K
    mylipo.de
    Onlineshop
    • 22.02.2011
    • 462
    • Boris
    • Grasberg/Bremen
    AW: 130X Lipos von Mylipo
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    die 400er lipos hab ich nun gerade mal mit 2C voll gepumpt, das hat nun gerade mal 20 min gedauert und verlief heute mal völlig problemlos.
    Womit sich ja die "Wackelkontakt"-These ja bestätigt.
    Wenn ein Akku, dem man schüttelt/bewegt, normal lädt und bei Ruhe nicht - dann kann es nicht am Akku selbst liegen. .
    Sonst kannst Du gerne den "Wackelkandidaten" mal zur ßberprüfung zu uns senden, wir werden Ihn zerplücken, alle Kabel und Lötstellen prüfen und wieder zusammenbauen.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      es ist andersrum, wenn ich ihn bewege dann spielen sie verrückt. zumindest war das bei den 480er vorhin wieder mal der fall, die 400er hatten das nicht und die orig. auch nicht.
      ich werde sie nachher noch mal nach dem fliegen laden und gucken wie sie sich dann verhalten.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Benutzt du zum Laden der 400er und 480er das gleiche Ladekabel?
        • k1ck
          k1ck
          Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
          Klappt mit einem normalen Lipo-Checker, Du musst nur einen Adapter vom 2,54RM auf 2,0RM haben. Am einfachsten ein 2S-Balancerkabel mit einer JST-PH2R Buchse oder einer 3-poligen Stiftlkeiste mit 2,0RM verlöten. Gibt's beim großen C.
          Löten? Hmmm Gibt es kein fertiges Produkt dafür? Habe leider keine Löterfahrung :/ Oder welche Teile wären das, die ich brauche, die ganzen Bezeichnungen sind mir sehr klar und beim googeln wurde ich leider auch nicht schlauer. Bestelle immer bei Freakware, von daher die Frage.
          Danke im Voraus,
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            das gleiche kabel ja, natürlich nicht zusammen die 400er und 480er sondern jeweils für sich. werde die 480er gleich mal laden und gucken wie es so nach dem fliegen und ohne lagerspannung ist.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              die beiden 480er sind geladen, etwas mehr als 600mAh gingen rein und nach 45 min war er voll. diesmal konnte ich durch bewegen ziehen und wackeln an allen kabeln und steckern keinen zellen drift erzeugen. ich bringe sie nun auf 3,8v und wiederhole das ganze nochmal.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                beim entladen kann ich nun wieder durch bewegen die zellen zum schwanken bringen.
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  =========> Kontaktproblem irgendwo
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    ich hab das aber nur noch bei den 480er, und wieso sind die mal nach ca 30 - 40 min voll und mal reichen keine 120 min aus obwohl sie bei der selben anfangsspannung geladen wurden ?
                    • Boris M-K
                      mylipo.de
                      Onlineshop
                      • 22.02.2011
                      • 462
                      • Boris
                      • Grasberg/Bremen
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        es sind die testmuster die ich von dir bekommen hab, könnte es damit zsammenhängen ?
                        • Boris M-K
                          mylipo.de
                          Onlineshop
                          • 22.02.2011
                          • 462
                          • Boris
                          • Grasberg/Bremen
                          nein, nicht wirklich.
                          Auch bei Serienmustern wird absichtlich kein "Wackler" eingebaut - wir wollten ja die Zellen testen, nicht Dich ;-)
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            ne ich mein das evtl deren chemie anders und nicht so stabil ist ?
                            • PeZoR
                              PeZoR
                              Das ist DEFINITIV ein Wackelkontakt bei einem Kabel, und hängt sicher nicht an der Zellchemie
                              Greez
                              • Boris M-K
                                mylipo.de
                                Onlineshop
                                • 22.02.2011
                                • 462
                                • Boris
                                • Grasberg/Bremen
                                mal geht - mal geht - mal gent nicht ....
                                das hängt nicht mit de "Akkuchemie" zusammen.
                                Es heißt zwar "DIE" Zelle - aber so richtig launisch sind akkus nicht wirklich...........
