Heck auseinanderbauen, Lager tauschen
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    [130X] Heck auseinanderbauen, Lager tauschen
    bestimmt steht die Antwort zu meiner Frage im zehntausend Post Thread "Erfahrungen mit dem 103x", aber da findet man nichts mehr...
    Ich habe heute beim Fliegen mit höchster Drehzahl so ein "Zahnradgeräusch" gehört. Alle Zahnräder sind i. O., die sind alle noch Stock. Habe das Heck dann auseinandergebaut. Mann ist das ne Frickelei, die winzigen Teile ...
    Frage 1: Klemmt das Vierkant-Heck durch die 4 Schrauben alleine? Da war so ein kleiner dünner weißer Klebestreifen in der Klemmung.
    Ursache für das Geräusch ist das Lager am Zahnrad B. Die Welle hat "ordentlich" Spiel im vorderen Heckrohr-Lager. Somit läuft B nicht sauber an A.
    Frage 2: Muss ich den Rahmen auseinanderschrauben, um das vordere Heckrohr-Lager zu tauschen?
    Frage 3: Ist das vordere Lager auch Teil #28 BLH3727? In der Explosionszeichnung vom Heck ist nur das hintere Lager eingezeichnet und nummeriert.
    Danke & Gruß, Holger
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    AW: Heck auseinanderbauen, Lager tauschen
    1: ja das heck klemmt so im rahmen und geht auch ohne diesen klebestreifen
    2: ja der rahmen muss leider auseinander,ich wüsste zumindest nicht wie man es sonst tauschen will.
    3: vorne und hinten dürften die selben lager sein.
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      Wenn ich das Heck gerade mal auseinander habe. Sollte ich die Zahnräder gleich mal ersetzen? Zahnrad A ist noch aus Kunststoff. Das würde ich mal gleich gegen Metall tauschen, oder?
      Soll ich beim Zusammenbau das Kunststoff-Zahnrad C mit CA auf der Welle fixieren?
      Holger
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        wenn du es aus metall da hast würde ich es direkt mit erledigen.
        ich hatte das c mal mit kleber gesichert, hat aber nicht gehalten und seit dem mache ich es auch nicht mehr.
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Hab das A aus Metall verbaut. Allerdings sind die Gewinde im Zahnrad so mies, dass eine Mini Schraube sich festgefressen hat. Nun ist eine Schraube ca. 0,5 mm weiter draußen. Kann ich das so lassen wegen Vibs? Ist ja sehr dicht an der Drehachse. Raus bekomm ich sie auch nicht mehr verlustfrei, weil der Kreuzschlitz ausgenudelt ist. So ne Mini Schraube bekommt man wohl nicht einzeln.
          Gruß Holger
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            kannst du den schraubenkopf mit einer zange greifen ?
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
              kannst du den Schraubenkopf mit einer zange greifen ?
              Ja kann ich, aber ich habe keine Ersatzschraube. Wenn ich die klemmende rausmache, hab ich ja erst recht ne Unwucht? Mit dem Metall A Zahnrad ist der auch viel lauter. Ob das ne gute Idee war ...
              Gruß Holger
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                lauter dürfte er eigentlich nicht sein, geht alles leichtgängig ?
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  Vorher wars leichtgängiger. Das Spiel zw. A und B dürfte minimal grösser sein.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    was du jetzt hörst ist evtl das metall auf metall bzw messing ( keine ahnung woraus das kleine B ist ) das ist natürlich ein anderes geräusch als wenn da ein plastik dazwischen ist.
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Na, zumindest hättest Du ein Gewinde
                      Bei meinem wär gar kein Gewinde geschnitten.
                      Ich habe die Bohrungen dann auch Durchmesser 1,6 mm aufgebohrt und eine durchgängige Schraube mit Mutter (M1,6) eingesetzt.
                      Wenn es nur mit einer Schraube hält, so nah an der Welle wird die Unwucht zu vernachlässigen sein.
                      Gruß Reimund
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        Hallo Reimund,
                        so:
                        wars bei meinem damals auch... und ich denke noch "mann, die sch... Schraube geht aber verdammt schwer rein"
                        Ist immer wieder lustig, was man heut zu Tage so erlebt
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Das ist ein Gelumpe... Die festgefressene Schraube habe ich raus bekommen, die kann man aber gar nicht mehr nehmen. Und bei der anderen ist der Kreuzschlitz hinüber. Das ist ja echt mal ne Meisterleistung der Ingenieurskunst ...
                          Horizon verkauft mir bestimmt gerne ein neues Metall A Zahnrad für 17€, damit ich die zwei Ersatzschrauben bekomme.
                          Ich versuche mal bessere Ersatzschrauben zu bekommen, aber was haben die Mini Dinger für ein Maß? Die Idee mit der durchgängigen 1,6mm Schraube und Mutter finde ich echt ziemlich gut. Wo gibt's denn so winzige metrische Schrauben? beim OBI bestimmt nicht ...
                          Gruß, Holger
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            Ebay! hab auch welche gebraucht
                            DIN912 habe ich genommen
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              ja, die Schraube ist M1,6.
                              Ich denke, neue Schrauben zu nehmen wird nichts bringen.
                              Im Ritzel ist mit Sicherheit auch keine Gewinde drin.
                              Da hilft nur aufbohren und durch eine durchgängige Schraube zu ersetzten.
                              Neben ebay gibt es noch z. B.:
                              Knupfer.info, modellbauschrauben.de, rc-schrauben.de, conrad.de
                              Natürlich gleich auch an die passende Mutter denken.
                              Gruss Reimund
