MCPX V1 dreht bei Ptich mit dem Heck
  • JPG
    JPG
    [mCPX] MCPX V1 dreht bei Ptich mit dem Heck
    Guten Tag zusammen,
    ich habe einen Blade MCPX V1 mit einer DX6i,
    wenn ich viel Pitch gebe dreht sich das Heck nach rechts weg (Normaler Mode),
    extremer ist es wenn ich in den Stunt Mode gehe und ihn Hüpfen lasse,
    beim abfangen wenn er im Sinkflug ist dreht sich das Heck ca 180-300°.
    Ich habe bisher verschiedene Gaskuven und Pitchkurven ausprobiert,
    leider ohne erfolg.
    Zudem ist an dem MCPX ein längeres Heckrohr verbaut.
    Gibt es gegen dieses Problem eine Abhilfe ?
    Danke für eure Antworten.
    MFG JPG
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: MCPX V1 dreht bei Ptich mit dem Heck
    Neuer Heckmotor !
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Vielleicht hat der Heckmotor ein Problem?
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • JPG
        JPG
        Das Problem bleibt auch bestehen wenn ich einen maximalen Pitch von 50% fliege.
        Kann man an dem V1 den Motor des V2 ohne Probleme Verbauen, oder bringt das neue Probleme mit sich ?
        Schon mal herzlichen Dank für eure Antworten !
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Es gibt den langen Heckausleger mit voll Carbon Rohr + Motor
          Dieser passt auf die V1 und V2.
          Mike
          Zuletzt geändert von Mike79; 26.04.2013, 10:25.
          Gruss Mike
          • JPG
            JPG
            Macht es dann Sinn gleich den Hauptmotor mit zu tauschen ?
            Der kleine ist inzwischen 2 Jahre alt, ich denke der Motor hält nicht ewig.....
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
              Einen großen Unterschied macht es bereits ohne Finne zu fliegen. Habe bei meinen Kleinen die Finnen abgemacht. Heck ist dadurch deutlich stabiler.
              Mein mCP X, allerdings ein V2, brach ohne Finne nur noch bei einem zu großen Pitchwinkel aus. Hab mal nachgemessen. Hatte mehr als 18 Grad positiven Pitch. Mit 14 Grad ist alles okay.
              Brach Dein Heck schon immer aus? Wenn nein liegts vielleicht wirklich am Heckmotor. Auch den Heckrotor mal anschauen, der ist gerne mal ein etwas verbogen.
              Habe selbst 2 mCP X. Einer hatte ewig Probleme mit Heck / Kreisel, bis ich Rotorwelle und Lager ausgetauscht habe. Danach flog der wieder wie neu. Irgendwann sind auch mal die Blatthalter auszutauschen. Wenn alle Lager okay und Wellen gerade ist bester Tip - wie bereits ausgeführt - Finne weglassen!
              Viel Erfolg
              Grüße aus KA
              • JPG
                JPG
                Erst mal Grüße zurück nach Karlsruhe (Daher komme ich auch^^)
                Ich habe den MCPX gebraucht gekauft, daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen ob er das Problem schon immer hatte.
                Ich fliege ihn bereits ohne Finne, der Heckmotor ist meines Erachtens nicht verbogen.....
                Die Blattspur stimmt auch, läuft ganz exakt !
                Habe bereits auch an der Taumelscheibe halbe Haubengummis angebraucht, dadurch wurde das Spiel der TS deutlich reduziert.
                Gibt es einen Trick den Pitchwinkel ohne eine so kleine Pitchlehre nach zu messen ?
                Grüße aus Wolfsburg und besten Dank !
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Ja. Ein Rotorblatt umgedreht in den Blatthalter schrauben und beide Rotorblätter bspw. nach vorne. Die liegen jetzt annähernd parallel zueinander. Maximal Pitch geben und die Strecke zwischen den Blattspitzen messen.
                  Ich habe für's iPhone eine kleine App namens PitchCalc - es wird auch andere geben - die anhand der gemessenen Strecke die Gradzahl angibt.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Bei einem zwei Jahre alten mCP X werden auch sämtliche Lager und Wellen hinüber sein. Würde das alles mal tauschen.
                    Ein neuer V2 kostet nur noch etwas über 100 EUR. Könnte auch eine Alternative sein, bevor alles getauscht wird.
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      Das hier lesen!!!
                      So gehts auch. Wird immer gerne genommen
                      Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        Ich hatte auch das selbe Problem, allerdings mit einem V2. Ich habe ziemlich alles getauscht, jedoch ohne Besserung. Ich denke es war der Hauptmotor (den ich nicht getauscht hatte), doch dann habe ich ihn auf Full Brushless umgebaut.
                        • JPG
                          JPG
                          Habe den Pitch nun eingestellt und war gerade fliegen, das Heck dreht sich nur noch leicht weg.
                          Jedoch habe ich nun das Gefühl dass er sehr schwach auf der Brust ist, gerade im 3D Modus (Abfabgen von Negativ Ptich)
                          Kann es sein das so ein Motor nach 2 Jahren einfach weniger Leistung hat wie am Anfang ?
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            Ja, und positiv und negativ Pitch sind meistens nicht gleich groß beim mCP X und müssen daher unabhängig voneinander eingestellt werden.
                            • JPG
                              JPG
                              Wenn ich ihm leichten Negativen Pitch gebe und mit vollem Positivem Pitch abfange braucht er ewig bis er wieder steigt und fängt sich echt nur sehr langsam ab........
                              Mit welchen Ptich bzw Throttle Kurven fliegst du ?
                              Dann werde ich es mal mit den ausprobieren wenn du so Nett bist und die mir mal durch gibst
