Probleme mit Spin 8000 Motor
  • Womtong
    Womtong
    [130X] Probleme mit Spin 8000 Motor
    Guten Morgen!
    Ich hätte wieder einmal eure Hilfe gebraucht.
    Hab gestern bis Mitternacht versucht, meinen neuen Spin 8000 in meinem 130x zum laufen zu bringen.
    Nachdem ich kein Adapter Kabel mit bestellt hatte, verwendete ich die Kabel inkl Stecker vom alten Motor. Leider waren die Kabel vom Motor farblich nicht markiert. Per Zufall habe ich aber doch die richtige Reihenfolge erwischt und zumindest in die richtige Richtung drehte sich der Motor. Aber kaum gebe ich mehr als40-50% Gas hört der Motor auf sich zu drehen. Gleichzeitig wird dann schon nach ein paar Sekunden die 1 in 3 Platine sehr warm.
    Wo könnte hier der Fehler liegen?
    Danke
    Liebe Grüße
    Christian
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Probleme mit Spin 8000 Motor
    Sind die Steckverbindungen in Ordnung? Hoher Widerstand an den Steckverbindungen kann dazu führen, daß der Regler die Drehung des Motors nicht mehr richtig erkennt und ihn dann nicht mehr antreiben kann. Ist aber nur eine Idee...
    • dollebolle
      dollebolle
      ßhm - mag vielleicht ne doofe Frage sein - aber warum hast den Spin 8000 nicht einfach mit dem bereits montierten Stecker angesteckt?!
      Also mein Motor nennt sich auch Spin 8000 (von Xtreme) und musste lediglich angesteckt werden und er läuft ohne Probleme.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Ich würde mal die Widerstände der 3 Phasen messen. Vlt ist beim wickeln was schief gelaufen
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          Hast wahrscheinlich mit den Schrauben die Wicklung verletzt. Da ist leider sehr wenig Platz für die Schrauben.
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • Womtong
            Womtong
            Naja, die verlötung der Kabel ist schon etwas "rustikaler"...
            Ich werde das kontrollieren!
            • Womtong
              Womtong
              Leider, ich hatte keinen Stecker dabei...
              • Womtong
                Womtong
                Das werde ich auch testen - Danke!
                • Womtong
                  Womtong
                  das kann es nicht sein. Bei meinem ersten Test war der Motor noch nicht verschraubt.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Wie hast du denn dann getestet? Nen Aussenläufer hält man nicht eben in der Hand beim Hochlaufen.
                    mfg
                    • Womtong
                      Womtong
                      mfg
                      Servus,
                      hab ich locker am Kabel gehalten und ganz sachte Gas gegeben...
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        Ohne Last kann schon mal ein komisches Drehzahlverhalten rauskommen. Hast Du den Motor auch eingebaut mit Last getestet?
                        • Womtong
                          Womtong
                          Servus,
                          ja, hab das ganze bis auf mit Rotorblätter getestet. Immer das gleiche: Ich muss langsam Gas geben, und dann ab 40% hört er auf zu drehen und läuft ganz langsam aus.
                          Kann man die Kabel falsch anschließen? Die sehen ja alle gleich aus...
                          Ich müsste jetzt auf gut Glück mit der Steckerbelegung spielen...
                          Andere Frage: Falls das Teil jemals laufen sollte - ist es ein Problem, wenn ich das Originalritzel vom alten Motor verwendet habe?
                          Danke
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Bei einem BL Motor ändert sich nur die Drehrichtung, wenn du 2 Kabel tauscht. Ein "falsches" Anschliessen gibt es nicht. Deswegen ist auch keine farbliche Markierung notwendig.
                            mfg
                            • Womtong
                              Womtong
                              mfg
                              Danke für die Info - das wusste ich nicht.
                              Ev. liegt es wirklich an einer schlechten verlötung.
                              Das werde ich jetzt testen.
