Blade 450: Kompatiblität von Teilen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Blade 450: Kompatiblität von Teilen
    Zitat von ipte Beitrag anzeigen
    wenn die Riemenspannung eingestellt ist,1Tropfen dickflüssigen ca Kleber ,zwischen Rohr und Halterung,zum fixieren.
    Kann danach aber nicht mehr nachjustiert werden...
    • ipte
      Junior Member
      • 09.11.2011
      • 11
      • ThoMAS
      • Speyer
      nix nachjustieren
      1x eingestellt,und gut is
      ist noch der 1 Zahnriemen verbaut. musste selbst bei minus Graden im Winter nix nachstellen.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Ich musste immer zwischen kalter und warmer Jahreszeit neu einstellen...
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          die Löcher auf 2mm durchbohren , 2mm durchgangsschrauben mit Unterlegscheibe
          Guter Tipp. Hast du das selbst so und kannst es empfehlen? Sieht vllt. ein bisschen doof aus, mit dem Schraubenkopf und der Mutter die dann re. und li. rausschauen, oder ?
          Holger
