Blade 450: Kompatiblität von Teilen
  • Sebastian11
    • 11.03.2013
    • 89
    • Sebastian
    • Falkensee
    [450X/3D] Blade 450: Kompatiblität von Teilen
    da ich leider nichts in der SuFu finden konnte, folgendes:
    Horizon Hobby bzw. Blade schlägt mit vielen Teilen ordentlich zu Buche, was sich mit der Zeit auf Grund des Könnens zwar im Rahmen hält, jedoch wäre es doch schön, wenn man sich mit dem Blade 450 (3d oder X) auch an den Ersatzteilen anderer und günstigerer Hersteller bedienen kann.
    Beispielsweise: Hauptzahnrad, Hauptrotorwelle, Paddelstangen (außer die X-Variante ), Heckrohr, Landegestell, Riehmen und natürlich alle sonstigen Verschleißteile.
    Welche Erfahrungen habt ihr, worauf können wir zurückgreifen?
    Vielen Dank für Eure Tipps und einen tollen Saisonstart
    Sebastian
    Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
    -Spektrum Dx6i-
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Blade 450: Kompatiblität von Teilen
    Landegestell vom 500er Rex!
    + sehr stabil
    + Heli kommt etwas höher (im Gras landen)
    + stabileres landen, da Kuven nicht so nah an einander
    - sehr wuchtig für nen 450er
    - Gewicht (wobei man das kaum bis garnicht merkt)
    Was ich gerade die Tage im 450x Erfahrungsfred gelesen habe, dass der Riemen vom Rex 450se passt...
      + sehr stabil
      Jup, das schrieb ich und er passt ganz genau, ich fliege damit
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ich glaub die 450 Ersatzteile sind immer noch die gunstigsten der ganzen blade Serie ich glaube nicht dass es viele passende Alternativen gibt geschweige denn gunstiger
        • Robbie007
          Robbie007
          mal 'ne Frage an die 450 3D Besitzer:
          zZt. kann man den 4503D hier und da für ca. 169 EUR bekommen,
          ich grübel gerade, ob ich ihn mir als Erstazteil bzw. Reserve zulege :dknow:
          Lohnt das
          oder ist der Zukauf von Ersatzteilen, die jeweils notwendig wären, die bessere Alternative ?
          Gruß Andreas
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            Kommt eigentlich drauf an wie das eigene Crashverhalten ist. Wenn man oft crasht, dann nützt einem ein Ersatzteilheli auch nicht viel, da man damit jedes Teil auch nur 1x hat.
            Meiner Meinung ist es sinnvoller die üblichen Kleinteile auf Lager zu haben, also Wellen und Blätter.
            Gruß Robert
              Meiner hatte gerade 100 Euro schaden, habe Ersatzteile gekauft, weil, ich habe andere servos, anderen Regler und Motor, ein neuer Blade, würde mir nichts bringen...
                Es passt mit wenig Arbeit die rex450 super und pro Haube
                Graupner des488bb mg ohne Nacharbeit auf TS
                Der rex450se Riemen passt ausgezeichnet
                Der hk2221-6 passt sehr gut und der Blade fliegt brachial
                Es passen roxxy 3s 30C 2200mAh unter der Haube
                Es passt sehr gut der roxxy 950-6 unter akkurutsche
                Jetzt seid ihr dran
                Ps: kann passieren und schaut nice aus, das Herz heraus gerissen
                Zuletzt geändert von sixchannel; 17.04.2013, 16:04.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  KDS N300 auf TS passen (Für das Nickservo muss etwas Kunststoff aus dem Rahmen geschnitten werden)
                  • i_am_paranoid
                    i_am_paranoid
                    Habe eben horizontale und vertikale Finne vom T-Rex 450 Sport (Grün von Fusuno)
                    montiert. Passt super die horizontale Finne ist aber deutlich kleiner als die originale.
                    David
                    • LinzaHeli
                      LinzaHeli
                      Also für mich persönlich wäre es am wichtigsten eine vernünftige alternative der Motorisierung zu finden da diese Stock Motoren mit ihren Kinderlagern echt nerven ...
                      Mit vernünftig meine ich wo ich nicht lange herumbasteln muss und ich alle Standartkomponenten ausser eben Motor und Ritzel verwenden kann und ich dann eine Motorisierung habe ähnlich dem original jedoch ohne dem nervigen Lagerproblem !!! ....
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        Also meines Wissens sind gewisse Teile vom JP Twister Storm 3D zum Gebrauchen, da diese ebenso beim 400 3D passen und oder 450 3D
                        Jp-Twister Storm 3 D - Ersatzteile
                        LG Miky
                        • LinzaHeli
                          LinzaHeli
                          naja dann wäre ja gleich einmal interessant welchen Motor der drinnen hat ...
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Holger
                            • Berlin
                            Hallo, gehören Schrauben auch zu "kompatiblen Teilen"?
                            Ich würde gerne die vier Schrauben, die das Heckrohr im Chassis klemmen gegen welche mit Innsensechskant (1,5mm) ersetzen. Die originalen Schrauben haben ja einen Kreuzschlitz und die mit Druck auf die Schraube reinschrauben, während die andere Hand die Riemenspannung hält führt bei mir zu keinem guten Ergebnis.
                            Was sind das überhaupt für Schrauben? Ich vermute "Schrauben für Kunststoff" (so heißen welche bei ScrewsAndMore). Die habe ich aber nur mit TORX gefunden, ich hätte lieber 1,5mm Innensechskant. Hat jemand einen Tipp?
                            Danke & Gruß, Holger
                            Zuletzt geändert von holgers; 25.04.2013, 13:37.
                            • ipte
                              Junior Member
                              • 09.11.2011
                              • 11
                              • ThoMAS
                              • Speyer
                              Heckrohrproblem beim 4503D
                              Heckrohr in höhe der aufnahme mit feinem schmierkelpapier aufrauhen.
                              dünnen streifen Schmierkelleinen mit dem Rohr in die aufnahme schieben.
                              wenn die original Halteschrauben des Heckrohrs ausgelutscht sind,wegwerfen.
                              die Löcher auf 2mm durchbohren , 2mm durchgangsschrauben mit Unterlegscheibe
                              verschrauben , und mit Schraubenlack sichern.
                              wenn die Riemenspannung eingestellt ist,1Tropfen dickflüssigen ca Kleber ,zwischen Rohr und Halterung,zum fixieren.
                              hält bei mir schon seit rund 200 Flügen problemlos.
                              Motoralternative zum originalen ,hab ich den BlX vom 450er Rex mit 12er Ritzel
                              und einem Roxxy 950-6 verbaut.ebenfalls schon ca 130 Flüge.
                              Thomas
