ich habe permanente Probleme mit dem Heckmotor des SR!
Ihn mit dem Gyro abzustimmen ist ja schon ein Problem für sich.....lief aber mit der Serienfunke dann sehr gut!
Seit gestern hab ich eine DX6i und die Probleme sind wieder da!
Heli dreht am Boden wie ein Kreisel, lässt sich durch keine Einstellung an der Funke (Werte für den Gyro) noch durch Trimmung einstellen!
Dreht bei etwas Gas sofort hoch und lässt sich kaum trimmen......
Jetzt drehte er nur noch kurz und blieb ganz stehen!
Einen 7,4V Accu an den Motor gehalten und siehe da, Motor kaputt!
Seltsam ist nur, das ist der zweite in einem Monat!
Scheint mir auch der billigste NONAME-Motor zu sein, den der Hersteller da verbauen konnte!
Flog der Heli mal - Heli ist einen Monat alt, wurde der Heckmotor derart heiss, trotz des Kühlkörpers und dreht derart hoch, dass man denkt da werkelt ein kleiner Verbrenner drinne!
Hat jemand eine Idee, den Motor durch etwas hochwertigeres zu ersetzten?
Es gibt ja mittlerweile jede Menge Tuning-Teile für den SR.......nur kein anständigen Heckmotor!!??
ßber ein paar Tipps was ich da einbauen könnte, wäre ich dankbar, so ist das jedenfalls nix und macht auch keinen Spaß, ganz im Gegenteil......
Andi - Wuppertal
+ die ganzen sachen die ich geändert habe, ein 450er fliegt mit sicherheit immer noch besser als mein sr ABER unfliegbar ist mein sr nicht.
