Blade 450 3d - Heck pendelt
  • Kompass02
    Kompass02
    Bei meinem blade 450 3d wackelt/pendelt nachdem ich den 440er e-flite motor eingebaut habe sehr stark das heck und bei meiner dx8i hab ich auch schon die gyrowerte umgestellt aber wenn sich die drehzahl ein bisschen verädert dann wird es wieder stärker ich bekomm es nicht hin. ist vielleicht der gyro kaputt oder der heckservo? oder lieght es doch am sender an den gyrowerten?
    LG Marcus
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Blade 450 3d heck pendelt
    Hi Marcus,
    für die Blade Helis hat es hier ein eigenes Board.
    Ich verschiebe mal dort hin.
    Gruß Klaus
    • Kompass02
      Kompass02
      AW: Blade 450 3d - Heck pendelt
      Ok danke bin neu hir deswegen kenn ich mich noch nicht so gut aus
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Macht nichts, das bekommen wir schon hin.
        Gruß Klaus
        • Kompass02
          Kompass02
          Gut
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Wenn dein Heck oszilliert, ist dein Gyro Gain für die erhöhte Drehzahl zu hoch. Du solltest die Kreiselempfindlichkeit im Sender weiter reduzieren allerdings nicht weniger als etwa 55%.
            Welchen wert hast du jetzt?
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              • Schauenburg bei Kassel
              ich hatte so ein Heckwackeln mal nach einer Absturz-Reparatur, aber das ist bei Dir nicht der Fall, oder? Bei mir war der Spuk vorbei, als ich alle Lager der Hauptrotorwelle gewechselt habe.
              GruÃ? Sascha
              MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
              • Kompass02
                Kompass02
                Also ich hatte jetzt den wert 51.0% bei normal aber es hat immernoch leicht gependelt aber da war es schon deutlich besser weil bei 56% hat das heck so komisch gezuckt. nein ich hatte zwar einen absturz aber des zittern war schon davor seit dem neuen motor.
                Gruß Marcus
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Bei der dx8 geht die gyro sens glaube ich von -100 bis 100, oder? Das würde bedeuten dass der ßbergang von normal zu HH bei 0 liegt. Dann kannst du auch unter 50% sens gehen.
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    Wenn das Heck schnell zittert ist die sens zu hoch. Wenn es nur pendelt geht das Heck entweder schwer oder man muss am Horn weiter nach innen. Oder eben servo zu langsam.
                    • Kompass02
                      Kompass02
                      ohh ok danke ich wusste halt nicht weil ja in der beschreibung steht dass man nicht unter 50% soll aber ich geh gleich mal raus und probier es aus danke
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Ja, die 50% wären bei der dx8 dann bei 0. bzw 55% bei 10 oder 30% bei -40 oder 70% bei +40 usw.
                        Die dx6 hingegen geht nur von 0-100 mit der sens. Da ist der ßbergang dann bei 50.
                        • Kompass02
                          Kompass02
                          ich habs grade probiert und bin von 25 bis 79 geschwankt gan oben hats gezittert und unten gewabelt aber mitten drin auch keine besserung was jetzt?
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            Teampilot
                            • 26.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            Heck mechanisch kontrollieren, am servo Horn einen weiter innen anlenken oder dein Regler kommt mit dem Motor nicht klar und pumpt.
                            • Kompass02
                              Kompass02
                              habe ich schon es läuft alles leicht.servo horn? was meinst du damit? aber bei dem blade 450x ist der gleiche regler verbaut und der 440er motor den ich bei mir drin habe:/
