Mcpx bl Akkus
  • Schnasti0907
    Schnasti0907
    AW: Mcpx bl Akkus
    Also wenn ichnach dem Bild gehe, muss ich vom mcpx Stecker mit dem Minus zum lipo 1 minus gehen, von plus des Lipos 1 dann zum Minus des lipo 2 und dann vom plus des lipo 2 zum Minus des mcpx?
    Wie sieht es denn mit der Flugzeit und Leistungsfähigkeit dann aus?
    • JustusL
      JustusL
      Mcpx bl Akkus
      Woher bekommt man den adapterstecker? Ich finde keinen Verkäufer. Außerdem habe ich mi mal einen 2S booster mit Platine gekauft. Den kann ich wiederum nicht wirklich benutzten, da er vom Steckersystem dem ladekabel ähnelt, d.h. Ich müsste 2mal das vordere Teil vom ladekabel nehmen :-) das kann es ja auch nicht sein...gibt es hierfür einen adapterstecker?
      Vielen dank euch und Viele Grüsse!
      JustusL
      • Tatum
        • 21.12.2010
        • 448
        • Alexander
        AW: Mcpx bl Akkus
        Die ganzen Stecker gibts bei mylipo.de.
        Ich habe meinen auf den roten balancerstecker umgebaut. grund es gibt einen Turnigy mit dem Stecker den ich mir kaufen werde sobald lieferbar.
        Die Adapterkabel hab ich aus originalen Kabel gebaut was ich vom heli abgekniffen habe für die originalen akkus.
        Für die 1S Turnigy in Reihe hab ich eins aus einem 4fach Ladekabel gebaut was ich hatte. Die andere 2 Stecker hab ich fürs laden verwendet.
        Mfg Alex
        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          AW: Mcpx bl Akkus
          Die Einzelteile zum Selbstbau findest Du auch in der Cpotheke.
          Mit 2 Stiftleisten, 1 Gehäuse und 2 Crimpkontakten bist Du dabei, entsprechende
          Kabel gibts da ja auch genug
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            AW: Mcpx bl Akkus
            Ihr könnt auch die hier kaufen : 2x Turnigy Nanotech 300mAh 1S 45-90C Lipo Akku Nine Eagles Solo Pro 100 NE-BA932 | eBay
            Da kann man dann selber jeden beliebigen Stecker dran machen. Haben die richtige Grösse und haben Leistung. Und 100mAh mehr als der Original Akku.
            Günstiger in deutschem Shop geht ja wohl kaum.
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              AW: Mcpx bl Akkus
              Die müssten doch auch passen.
              Das sind doch beim mCP X BL auch JST-PH oder?
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                AW: Mcpx bl Akkus
                Ja, die passen, fehlen aber immer noch die Stiftleisten zum Verbinden mit den
                normalen mCPX Lipos ... und 6 Wochen Geduld, bis die Teile dann mal da sind ...
