Mcpx bl Akkus
  • Schnasti0907
    Schnasti0907
    [mCPX] Mcpx bl Akkus
    Da sich gestern die Platine meines v1 verabschiedet hat, möchte ich mir gerne den mcpx bl zulegen. Da ich nicht nochmal Lipos kaufen möchte ist nun die frage ob es wirklich so gut klappt wenn ich die 1s Akkus in Reihe schalte?
    Passen auch die teile wie taumelscheibe, Landegestell, etc vom v1 an den bl?
  • farbenzwerg
    farbenzwerg
    AW: Mcpx bl Akkus
    [mCPX] mCPX BL Tips und Tricks - RC-Heli Community
    • Schnasti0907
      Schnasti0907
      AW: Mcpx bl Akkus
      Also habe ich mit dem ganzen dann 7,4 v zur Verfügung?
      Verdoppelt sich dann auch die mah Anzahl (2x300mah=600mah)?
      • Dr34m
        Dr34m
        AW: Mcpx bl Akkus
        Serienschaltung = Gleiche Kapazität, Spannung addiert sich
        Parallelschaltung = Gleiche Spannung, Kapazität addiert sich
        • Schnasti0907
          Schnasti0907
          AW: Mcpx bl Akkus
          Und ich denke mal mit 1s kann ich das Ding nicht betreiben, zum bespiel dass ich mit den theoretischen 600 mäh Inder Parallelschaltung länger zb Rundflüge Fliegen kann und mit der Reihenschaltung zb 3D fliegen kann?
          Ich hoffe das war verständlich
          • Dr34m
            Dr34m
            AW: Mcpx bl Akkus
            Du solltest dich einwenig in Spannungsversorgung einlesen.
            Wenn die Platine für 1S gemacht ist, wird sie bei 2S gegrillt.
            Ich glaub nicht das die 3,7V Komponenten es mögen mit 7,4V befeuert zu werden.
            So wie es aussieht ist der Akku im verlinkten thread in Reihe geschaltet.
            D.h. die Platine braucht 7,4V und wird mit 3,7 wohl nicht abheben oder starten.
            Es geht nicht entweder oder.
            Die richtige Spannung muss eingehalten werden.
            • Schnasti0907
              Schnasti0907
              AW: Mcpx bl Akkus
              Also der der heli läuft standardmäßig mit 7,4v akkus. Also muss ich ihn zwingend mit 2s Akkus betreiben. Wenn ich das jetzt richtig verstehe
              • Dr34m
                Dr34m
                AW: Mcpx bl Akkus
                Kurz und knapp: Jain
                Entweder mit 2S oder mit einem im verlinkten Thread gezeigten Adapterstück um aus 2x1S ein 2S zu machen.
                • Schnasti0907
                  Schnasti0907
                  AW: Mcpx bl Akkus
                  Genau so mein ich das, ich möchte eben nicht wieder Akkus nachkaufen da meine 1s Akkus noch recht neu sind. Also kann ich mir einen 2s selbst zusammenbauen?
                  • Dr34m
                    Dr34m
                    AW: Mcpx bl Akkus
                    ja
                    • Schnasti0907
                      Schnasti0907
                      AW: Mcpx bl Akkus
                      ja
                      Traumhaft ich danke dir!
                      • Schnasti0907
                        Schnasti0907
                        AW: Mcpx bl Akkus
                        So nun habe ich meinen bl da. Echt spritzig dass Ding. Wenn ich mir nun so die Akkus ansehe, habe ich dort 3 Kabel dran. Rot, weiß und schwarz. Am heli werden nur rot und schwarz genutzt, wofür ist denn dann dass weiße Kabel?
                        Kennt einer die Bezeichnung der Stecker die am mcpx sind und die der Lipos vom v1?
                        • Dr34m
                          Dr34m
                          AW: Mcpx bl Akkus
                          Das weisse ist ein Balancerkabel.
                          Ladegerät
                          • Schnasti0907
                            Schnasti0907
                            AW: Mcpx bl Akkus
                            Ahhh danke die Stecker hab ich grad bei mylipo gefunden
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              AW: AW: Mcpx bl Akkus
                              Ja so habe ich das gemacht. Wiegt genau so viel wie der Original Akku. Und ich kann die mit dem alten 4-Fach-Lader vom MSR laden.
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
