ja, hab ich schon probiert. der heckrotor dreht dann, wenn er sich dreht, volle kanne. ist beängstigend .....
blade sr, wenn das heck nur ruhig bleiben würde...
tommy d. p.
AW: blade sr, wenn das heck nur ruhig bleiben würde...
tommy d. p.
ja, wie sollten die denn stehen? da gibts einen, der für nor oder rev steht, den hab ich auf nor.
der andere (servo mode) steht auf std und nicht auf ds.
thats it!
tommy d. p.
naja, vielleicht ist aber auch was falsch eingestellt!
also nochmal check:
gyro:
schieberegler 1 auf norm
schieberegler 2 auf std
das potentiometer hat nen schwenkbereich von ca. 270°, steht derzeit etwas mehr in richtung plus, also so gegen ein uhr.
gelbes kabel abgesteckt!
auf dem mischregler ist auch ein schräubchen ..... wohin soll denn das jetzt stehen? gibts da ne grundeinstellung?
Solange der Heli sich nicht um die Hochachse dreht, hat der Heckmotor auch keinen Grund anzulaufen.
Beim Starten ist es durchaus möglich, dass der Heckmotor viel später als der Hauptmotor anläuft !
Ansonsten mußt du warscheinlich den Mischer richtig einstellen, dazu musst du aber auch kurz abheben, sonst weisst du nie ob du zu wenig, oder zu viel Heckleistung hast,- in deinem Fall wohl zu viel. Wenn du am Mischer drehst, und es wird sclechter, dann in die andere Richtung, must eben ausprobieren.
Murdoc
thorsten.pferdekaemper
Schau mal hier:Zitat von tommy d. p. Beitrag anzeigendas potentiometer hat nen schwenkbereich von ca. 270°, steht derzeit etwas mehr in richtung plus, also so gegen ein uhr.
...auf Seite 29. Es sollte also eher so um 9:00 Uhr stehen. Bei meinem steht es etwa auf 9:45 und funktioniert ganz gut.
tommy d. p.
ok, hilft mir weiter. check
danke erst mal ....
tommy d. p.
hui, das geht ab. das heck versucht den rotor einzuholen. aber ganz schafft es es noch nicht ....
* D.h. Du hast das Teil jetzt auf 9:00 stehen und es wurde schlimmer?Zitat von tommy d. p. Beitrag anzeigenhui, das geht ab. das heck versucht den rotor einzuholen. aber ganz schafft es es noch nicht ....
tommy d. p.
ich würde es nicht als schlimmer bezeichnen. men ists gleichbleibend. hab den heli halt jetzt auf den boden gestellt, wie vorgeschlagen. jetzt weiss ich auch, wie schnell ein heck sein kann ....
hab grad mit dem vorbesitzer gesprochen. der hat gemeint, ich solle den heli nochmal mit der originalfunke binden. die ist zwar mod 1 aber das teste ich jetzt mal.
kann mir aber nicht vorstellen, daß das etwas bringt. bin mit der dx6i ja eh schon geflogen .... aber nur einen akku lang. dann ging die kacke los ...Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2013, 16:40.
Tja, ist schon seltsam. Dreht sich das Teil auch, wenn Du beim (langsam) Gasgeben Gier voll nach links gibst? Dann muesste eigentlich der Heckrotor komplett stehen bleiben.
tommy d. p.
drehen ist gut, schwindlig könnt einem werden. auch mit gegengier!
ich fahr jetzt mal rasch heim und check die ganzen grundeinstellungen an der funke. ansonsten probier ichs nochmal mit der originalen ...
bis gleich
tommy d. p.
so, die originale gebunden und das mit dem drehen ist auf einmal weg. der heli steht ruhig in der küche und der gyro dürfte auch richtig arbeiten. abheben traue ich mich hier erst mal nicht. denn gieren ist komischerweise nicht möglich. da dürften auch einige einstellungen nicht ganz passen.
auf jeden fall hab ich meine dx6i komplett umgestellt und mich dabei an die angaben hier aus dem board gehalten. habe die infos hier her!
damit ist die vollgasdreherei mal vorbei. aber langsam dreht sich der heli immer noch und auch hier funktioniert das gegengieren nicht. schätze also, ich hab an der funke noch ein wenig umzustellen. bloß was?
auf jeden fall checke ich das heute nicht mehr. bin hundemüde.
danke erst mal für die vielen tipps. für einen anfänger wie mich ist so ein board wahrlich ein segen!
danke, ich melde mich, sobald ich weiter bastle.
ciao
tommy
tommy d. p.
hab jetzt etwas mut gefasst und den sich nach links drehenden heli in der küche zum abheben zwingen wollen.
aber: er will nicht mehr, macht keine anstalten es auch nur zu probieren. an sich ist das versicherungstechnisch ja als positiv zu bewerten. aber es geht doch am sinn der sache etwas vorbei ....
schön langsam werd ich sauer. was stimmt denn jetzt schon wieder nicht?
tommy d. p.
und mit der originalfunke hebt er natürlich ab. nur ist die eben mod1 und ich kann damit auch nicht gieren.
hach.
hab jetzt die pitchkurve etwas nach oben gestellt. in high position auf 80%. trotzdem wird der heli nur leicht.
mir kommt auch vor, die drehzahl des rotors ist bei der originalfunke höher. kann ich die auch einstellen? mit der dx6i ist das teil einfach leiser ......
tu bie kontinuett ..... oder soZuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 08:46.
