Wenn der Pfeil nicht in der Mitte ist, kannst du ihn nicht mit der Trimmung am Sender in die Mitte stellen?
Gruß Axel
Die Idee ist nicht doof... denn die hatte ich auch bereits, funktioniert aber nicht, da man mit der max. Trimmung auf dem Monitor nichtmal einen Teilstrich eingestellt bekommt.
Und bevor Du jetzt mit der Subtrimm Idee kommst,.... Nein, das reicht auch nicht
Aber wenigstens bin ich jetzt der Erfahrung reicher und verstehe nun, warum ich bei meinem 130x auf einmal den Gyro nicht mehr einstellen konnte, da die Funke auf Roll rechts garnichtmehr reagiert hat.
Das passiert bereits, wenn Du nur ein bißchen Subtrim verwendest. Bei intakter Funke.
Hat funktioniert die Kalibrierung, oder hat zumindest gezeigt daß die Funke ein Reparaturfall ist (was ich heftig vermute)?
Wenn ich mir den Monitor der DX6i anschaue, müsste der Pfeil in der Mitte sein, und nicht wie bei mir auf dem Bild richtig?
Also falls Dein Servomonitor so ausschaut, nach dem du einen Programmplatzt frisch resetet hast (also softwaremässig quasi alles auf "0" oder neutral steht) stimmt evtl. mechanisch etwas mit Deinem Sender nicht.
Es gab schon einmal eine Rückrufaktion seitens HH zur DX6i wegen genau dem selben Fehler (das war aber noch die alte Version mit DSM2).
Das war damals ein mechanischer defekt und musste durch Austausch der entsprechenden hardware (Potis ect.) durch HH rapariert werden.
So lange Du nicht 100% sicher bist, das es "kein!" hardwarefehler Deines Senders ist, würde Ich besser keine Helis mehr damit fliegen.
Gibt es da Erfahrungswerte, wie lange so eine Abwicklung dauert??
bei HH ist zwischen 1 woche und 3 monate alles drin. die erfahrung hat mir gezeigt das leichtes druck machen per mail oder telefon immer wirkung zeigt und das ganze beschleunigt.
Hab jetzt die Billigfunke von Sohneman´s MCX genommen und diese erstma mit dem MSR verhairatet, damit ich wenigstens nen bisserl rumkurven kann.
Theoretisch könnte ich den MQX bestimmt auch noch mit dem Joystik fliegen oder nicht?
Not macht einfallsreich
Ach ja und da fällt mir gerade ein, das die BO-105 auch mal wieder ein bisschen auslauf gebrauchen kann.
So das gelbe vom Ei ist das natürlich nicht, wenn man MCPX, NCPX und 130X hier rum stehen hat.
Aber mal im ernst.... denke gerade täglich darüber nach, mir eine Ersatzfunke zu besorgen, auf der anderen Seite bin ich wiederum zu geizig, Kohle für etwas auf den Tisch zu blättern , das ich vielleicht kaum benötige...
Das ging echt fix! Die rechte Knüppeleinheit war defekt und wurde getauscht.
Ich dachte schon, das ich nun alle Hellis neu proggen muss, aber alles noch da.
Echt perfekto gelaufen!!
