ich habe ein Problem mit meinem MQX, aber ich fange mal vorne an:
Ich habe den MQX zwecks "LED-ifiziereung" zerlegt, nach dem Einbau der LED's und wieder Zusammenbau flog er nicht mehr richtig (Abkippen zu einer Seite).
Nachdem der vordere linke Motor bereits vor Umbau etwas schwergängiger lief als die Anderen (er aber noch ganz normal damit flog), dachte ich das der Motor nun endgültig im Jenseits sei - neuen Motor besorgt mit gleichem Ergebnis:
Ich starte den MQX ganz normal, nach ca. zwei bis drei Sekunden, tourt der vordere linke Motor runter und geht dann aus, die anderen drei "werkeln" weiter...
Der besagte Motor mag danach auch nicht immer anlaufen - Motor(stecker) ab und wieder dran, Motor dreht wieder...(gleiches Bild auch beim "alten" Motor).
Ich habe auch das Antriebszahnrad mal gegen das der anderen Seite getauscht - kein Unterschied, am Zahnrad oder der Welle o.ß. liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist* (LED's werden von separatem Akku "versorgt")
Alaaf, Danke & Grüße Turi
