Blade 130x hp10s Erfahrungen
  • vorlautboy
    vorlautboy
    #61
    AW: Blade 130x hp10s Erfahrungen
    von dem dreiadrigen kabel brauchste nur die signal litze also die weiße im normalfall...die kommt an den abgriffpunkt aufs board für das motorsignal ....Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: 130X-3S-Umr?stung
    und dann nur die 3 kabel zum motor und ne parallele ableitung von den akkukabeln wie du schon richtig meintest und schon ist alles verschaltet....plus und minus deines sog. servokabels brauchst du nicht....
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #62
      1. Ja
      2. Ja, das ist die Stromversorgung
      3. Rot und schwarz brauchst nicht. Knipse den Stecker ab, und löte Weiss an den Punkt, an dem hier das gelbe Kabel gelötet ist (links oben).
      Wenn der Regler wie auf deinem Bild noch komplett neu verpackt war, dann glaube ich kaum, dass das ohne flashen funktioniert...
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #63
        Dann wäre das ja relativ einfach zu machen. Danke!!!! Aber wie die weisse Leitung da dran bekommen mit meinem Lötkolben.....das wird lustig in dem Microbereich :-)
        Ich hoffe der Flash-Stick geht mit dem Regler!!!! Da muss ich mich dann nochmal extra schlau machen wie das geht. Ist da nochmal Lötarbeit angesagt?
        Zuletzt geändert von Side; 26.03.2013, 11:47.
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #64
          So der blade fliegt. Jetzt bin ich mal auf den ersten richtigen Flug draußen gespannt. Flashen musste ich den Regler übrigens nicht.
          Gruß Alex
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            #65
            Wuuu...
            Irgendwie habe ich jetzt auch Bock auf einen 3S Antrieb.
            Welches Ritzel ist zu empfehlen*(Es sollte wenn möglich 2s und 3s mitmachen)
            Bis jetzt fliege ich den HP10 an dem Stock Regler mit 10er Ritzel.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #66
              Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
              Stock Regler
              Das ist das erste was du ändern müßtest. Finde aber den original Regler schon grenzwertig am HP10.
              mfg
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #67
                mfg
                Das werde ich auch machen, aber ich fliege jetzt schon 50 Flüge ohne Probleme...
                Nochwas:Ich habe einen Flashstick mit den Stecker der auch in die Servobuchse vom 130x geht, nur welcher ist das*Der 1mm oder 1,25mm??Ich glaube der 1,25mm??!!
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #68
                  So Erstflug gehabt. Jetzt ist es endlich ein richtiger heli. Die Leistung ist abartig und da gehen jetzt wirklich alle Figuren. Hab ein 11er Ritzel drauf und 65 und 75 % gasgerade drin. 80 % ist etwas viel da denkt man es zerreißt den kleinen gleich:-) Regler und Motor bleiben fast kalt und die Flugzeit ist auch bei 4 Minuten geblieben.
                  Fazit: Super Sache!
                  Gruß Alex
                  • vorlautboy
                    vorlautboy
                    #69
                    jup isser auch in kombi mit hp10 ...wie gesagt ich hab jetz n loch im schrumpfi da wo der reglerbaustein sitzt... regler geht trotzdem....aber das scheint mir schon grenzwertig wirklich...
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #70
                      Kannst gerne so weiterfliegen. Ich meinte nur beim Umbau auf 3s mußt du einen externen Regler nehmen. Die 130X Platine raucht dir weg. Die is für 2s gebaut.
                      mfg
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #71
                        mfg
                        Achso, aber weiss jetzt wer welcher Stecker das an meinen Tool Stick ist??
                        Der Stecker passt in die Buchse von den Servosteckern des 130x, also müsste es der 1,25mm sein?!
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #72
                          Kurze negative Meldung und Hilfe bitte!!!!
                          Nachdem ich nun einige Lipos mit dem Oversky-Regler geflogen bin ist mit die Lötstelle am Stock-Board abgerissen, wo ich das Signal für den Regler abgreife. Und zwar so weit, dass da auf dem Board praktisch kein Lötpunkt mehr vorhanden ist. Wie kann ich das am besten lösen, denn ich habe ich nicht die Möglichkeit so im Mikrobereich zu löten (war schon froh dass ich das Kabel dran bekommen habe. Kann man das Signal auch auf der anderen Boardseite abgreifen? Ich möchte ungern ein neues Board kaufen.
                          Danke bereits vorab für Eure Hilfe!!!
                          Alex
                          • dogy
                            dogy
                            #73
                            hab heute nochmal 4 lipos verflogen, Leistung naja geht schon.
                            von wegen brachial. 11er ritzel und 85% gasgerade im XP12a
                            800er SLS-Xtron (30C) nach 4.30min zwischen 30 und 35% restkapazität.
                            Ich würde die Leistung mit einem MCPX mit SPIN14000 10er ritzel in den ersten 30s vergleichen.
                            Die 400er fast neuen mylipo kann man total vergessen, hat nach kürzester zeit sofort drehzahleinbrüche!
                            ALLE lipos waren mindestens auf 25grad vorgewärmt.
                            In den 2. bau ich wenn er wieder von HH kommt mal den SPIN8000 zum vergleich ein, wenn der auch net mehr bringt
                            kommen da 3s ran ist ja dann nur noch ne kleiniggkeit.
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 16:12.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #74
                              Komisch. Ich flieg mit den 400er mylipo vier Minuten und habe druck bis zum ende. Bei 75% gasgerade und 11er Ritzel.
                              • dogy
                                dogy
                                #75
                                die ersten zwei 800er sind grad fertig geworden, einmal 430mAh und einmal 460mAh nachgeladen. (4.30ig flugzeit)
                                Selbst bei den 800ern merkt man gegen ende nachlassende Leistung.
                                Was lädst Du dann nach 4min nach? was wiegt Deiner ohne Lipo?
                                Meiner wiegt 102g, die 800er mit gekürzeten kabeln wiegen knappe 46g
                                die 400er mylipo knappe 28g jeweils mit klebeklett dran
