Hilfe mein Blade MSR dreht sich um die eigene Achse
  • thorsten.pferdekaemper
    AW: Hilfe mein Blade MSR dreht sich um die eigene Achse
    dreht sich das Ding im Uhrzeigersinn oder andersrum?
    Falls er sich im Uhrzeigersinn dreht:
    - Ist das Hauptzahnrad unten ordentlich am Ritzel vom Motor?
    - Wie viel Spiel hat das Hauptzahnrad nach oben und unten? Möglicherweise mal hochdrücken.
    - Unter Umständen geht gerade der Hauptmotor kaputt. Der Motor scheint ein Verschleißteil zu sein. ...also neuen bestellen und ausprobieren. Wahrscheinlich brauchst Du eh irgendwann einen neuen.
    Falls er sich gegen den Uhrzeigersinn dreht:
    - Steht der Heckrotor (ungefähr) parallel zur Hauptrotorachse?
    - Schau Dir mal den Heckrotor genau an. Ist da vielleicht was verbogen? Manchmal kann man vorsichtig den Anstellwinkel der Heckrotorblätter durch verbiegen etwas erhöhen. Ansonsten müsste im Set ein Austauschrotor sein, also einfach mal neuen drauf.
    - Vielleicht ist auch der Heckmotor kaputt. Siehe oben für Hauptmotor.
    (Alles meine eigenen Praxiserfahrungen...)
    • BikoFfm
      BikoFfm
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Wie schnell dreht er sich denn? Gemütlich oder Brummkreisel?
      Wie gut sind Deine Akkus noch? Welche verwendest Du und
      wieviele Zyklen sind drauf? Bei meinem mSR haben damals
      neue, etwas bessere Akkus Wunder bewirkt.
      Möglicherweise ist es auch einfach ein Hinweis, dass der Bürstenmotor
      am Heck hinüber ist.
      Dreht sich wie ein IRRER Brummkreisel, Akkus sind Neu und Original.
      Der Motor dreht sich eigentlich, wenn er deffekt wäre würde er das doch nicht tun, oder?
        Kann schon sein, aber halt zu langsam.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          D.h. Du kannst nicht mal mehr abheben.
          Doch, er verliert aber deutlich Leistung. Der Hinweis aus dem anderen
          Beitrag auf defekten Hauptmotor kann natürlich auch sein. Der könnte dann
          soviel Strom ziehen, dass fürs Heck nix mehr übrig bleibt.
          Kannst Du vielleicht mal ein Video machen?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Benzi82
            Benzi82
            Also ich fliege den MSR auch mit der DX6i und ich ksnn dir sagen, ohne die Anlage ordentlich einzustellen geht da nix. Wenn du magst poste ich dir gerne mal die Einstellungen wie ich den Sender für den MSR eingestellt habe.
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
            • BikoFfm
              BikoFfm
              Vielen Dank
              Ich glaub das einfach nicht, ich habe das Heckrotorblatt ausgetauscht und weg ist das Phänomen, irre.
              Dabei sihr für mich das alte exakt so aus wie das Ersatzblatt.
              Sind die so empfindlich was die Verbiegungen angeht, dass sich nur minnimalste Veränderungen so eklatant auswirken?
              • BikoFfm
                BikoFfm
                Das käme mir als Anfänger natürlich sehr entgegen wenn Du mir das posten kannst.
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  Oft ist es einfach so, dass der Heckrotor zu weit auf der Achse steckt , so dass die Nabe am Motorgehäuse schleift.
                  Abhilfe: Heckrotor etwas vom Motor wegziehen.
                  Vieleicht war's ja nur das. Versuch nochmal den Alten HeRo.
                  Arne
                  Zuletzt geändert von Flip; 03.01.2013, 19:01.
                  Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                    Ja. ...und sie verbiegen sich gerne bei Kontakt mit Wänden.
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                      In welche Richtung doch gleich?
                      Der Stecker war es leider nicht, hab ich andersrum getestet. ßndert sich nichts
                      Schwein gehabt, hätte fast nen Schein drauf verwettet
                      Ich passe dann mal...
                      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                      • BikoFfm
                        BikoFfm
                        Da kann ich mich gar nicht dran erinnern , dass sowas jemals vorgekommen ist *fingerkreuz*
                        Ernsthaft, ich hätte nie gedacht, dass sich so unscheinbare Veränderungen SOOO auswirken.
                        Vielen Dank für die Sensibilisierung.
                          Naja, vielleicht war's ja doch das, was Flip oben gemeint hat. Beim Austauschen hast Du den neuen vielleicht nicht ganz draufgeschoben. Schmeiß den alten am besten noch nicht weg...
                          • Benzi82
                            Benzi82
                            So dann will ich dir mal meine Einstellungen für die DX6i Posten. Ist nicht viel was man machen muss aber es wirkt
                            Als erstes stellst du Modell Type auf Heli
                            Bei Swash Type auf 1Servo90°
                            Travel ADJ: Thro 100% AILE 100%
                            ELEV 100% RUDD 90%
                            Gyro 100% Pitc 100%
                            Thro Cur: Pos L 0%
                            Pos 2 25%
                            Pos 3 50%
                            Pos 4 75%
                            Pos H 100%
                            Mehr hab ich nicht gemacht, aber danach Stand der kleine wie ne eins in der Luft
                            Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
                            • banditho
                              banditho
                              Vielen Dank
                              Ist das Blatt evtl leicht eingerissen? Hatte ich vor kurzem mit meinem Nano, der Riss war quasi nur unter der Lupe zu sehen!
                              • Matthias880
                                • 20.07.2008
                                • 102
                                • Matthias
                                Das kann sehr gut sein. Somit würde bei steigender Belastung der Anstellwinkel des Heckrotors geringer werden. Steht er wieder, sieht man unter Umständen nichts mehr.
                                Es gibt schon Fehler, da denkt man zu kompliziert und am Ende ist es ne Banalität.
                                Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
