Hilfe mein Blade MSR dreht sich um die eigene Achse
  • BikoFfm
    BikoFfm
    [mSR / X] Hilfe mein Blade MSR dreht sich um die eigene Achse
    ich ein absoluter Anfänge habe Problme mit meinem MSR.
    Er dreht sich ständif um die eigen Achse wenn ich ihn starten will.
    Ich hatte das RTF Set und neulich bemerkt, dass mir mein Landegestell gebrochen war, das hab ich nun ausgetauscht und meine Weihnachtsgutscheine in eine DX&i investiert.
    Seither habe ich den MSR nicht mehr in die Luft bekommen weil er sich sehr schnell einfach um die eigene Achse dreht :-(
    Also den Abstand der Taumelscheibe habe ich geprüft, Bläter und Paddelstange sind absolut leichtgängig und der Heckmotor dreht sich auch. Auch ist ansonsten nirgends was abgebrochen oder sichtbar verbogen.
    Könnt Ihr mir bitte helfen?
    Vielen Dank
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Hilfe mein Blade MSR dreht sich um die eigene Achse
    Wenn er sich um die eigene Achse nur dreht dann stimmt die Heckempfindlichkeit nicht, diese musst du in deiner Fernsteuerung erhöhen. Was hast du dort denn derzeit eingestellt?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      und evtl auch mal beim trimm schalter gucken das dieser "erstmal" in der mitte steht. später wenn das heck dann minimal dreht kannst du es austrimmen.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Das ist ein fixed pitch Heli!
        @BikoFm: Du musst am Sender trimmen. Also den kleinen Knopf
        unterhalb des Hecksteuerknüppels antippen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • BikoFfm
          BikoFfm
          Ich habe bei der DX6i alles so gelassen wie im Auslieferungszustand.
          Muss gestehen ich weiß gar nicht wo man die Heckempfindlichkeit einstellt *schäm*
          • banditho
            banditho
            Es ist definitiv ein Fehler im Bereich Heckrotor-Motor. Dreht sich der Heckrotor?
            • BikoFfm
              BikoFfm
              Ja der dreht sich und die Blätter sind nicht nenneswert verbogen oder so.
              • BikoFfm
                BikoFfm
                Also wenn ich den linken knüppel, MOde 2, das Seitenruder egal in welche Richtung bis zum Anschlag trimme, verändert sich nichts. Er dreht und dreht und dreht.
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Wenn sich ein msr wie ein Kreisel dreht, dann hat das wenig mit der Paddelstange zu tun !
                  Ich tippe da ehe auf ein Haar um die Welle von Heckmotor, oder Heckmotor auf der Platine falsch rum eingesteckt - oder Platine hinüber !
                  So was triviales wie Trimmung total verstellt will ich jetzt mal nicht vermuten - oder ?
                  mfg
                  Roland
                  Zuletzt geändert von Blader; 03.01.2013, 18:32.
                  mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                  • schubsi
                    • 06.01.2011
                    • 822
                    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                    Das wäre spontan auch mein erster Tipp gewesen
                    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                    mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                    • BikoFfm
                      BikoFfm
                      Ich tippe da ehe auf ein Haar um die Welle von Heckmotor, oder Heckmotor auf der Platine falsch rum eingesteckt - oder Heckmotor hinüber !
                      mfg
                      Roland
                      Wie gesagt das Trimming ist original Auslieferung und egal in welche Richtung ich bis zum Anschlag trimme, es ändert nichts.
                      • banditho
                        banditho
                        Besteht das Problem erst seit dem Wechsel des Senders?
                        • BikoFfm
                          BikoFfm
                          Der Stecker war es leider nicht, hab ich andersrum getestet. ßndert sich nichts
                          • BikoFfm
                            BikoFfm
                            Eigentlich Ja, aber es kann irgendwie nicht am Sender liegen. Ich hatte Heute mal den Sender vom RTF Set gebunden, da war das selbe Problem.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Wie schnell dreht er sich denn? Gemütlich oder Brummkreisel?
                              Wie gut sind Deine Akkus noch? Welche verwendest Du und
                              wieviele Zyklen sind drauf? Bei meinem mSR haben damals
                              neue, etwas bessere Akkus Wunder bewirkt.
                              Möglicherweise ist es auch einfach ein Hinweis, dass der Bürstenmotor
                              am Heck hinüber ist.
                              Torsten
