Flug 450 3D
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Flug 450 3D
    Zitat von Hubschrauberfan12 Beitrag anzeigen
    Sieh dir mal das Video an, der geht ohne irgendwelchen ausbruch
    ... weil da 1. ein gut eingestellter Heli geflogen wird und 2. ein guter Pilot die Finger an den Knüppeln hat!!! Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben: setzt Dich mit den Grundeinstellungen eines (Paddel)-Helis auseinander, überprüf den Blade und dann up in the air! Eventuell gibts jemanden in Deiner Nähe der Dir bei den Einstellungen und dem Erstflug hilfreich unter die Arme greifen kann!
    • AcidByte
      AcidByte
      AW: Flug 450 3D
      Meine Korrekturen sind auch nur minimal nur loslassen kann ich die Knüppel auch wieder nicht ..... aber er fliegt sich einfach wie ein Paddel Heli aber das richtig gut !
      • digi-foto
        digi-foto
        AW: Flug 450 3D
        So wie ich das bis jetzt verstanden habe hast du den BNF gekauft, weil deine Funke schon vorhanden war..,
        Richtig?
        Wenn ja dann mußt du in deine Funke noch die Trimmwerte anpassen..
        Die Helis werden halt, soweit dies bei der Serienfertigung möglich ist, mechanisch "grob" eingestellt und dann in der RTF Version mit der Trimmung in der beiligenden DX6i so eingestellt das das Ding mehr oder weniger gut aus der Schachtel fliegt... wie auch in dem Vid..
        Wenn du aber, wie ich vermute, deine Funke schon hast musst du diese Trimmung natürlich selber noch in dieser einstellen, bevor der 450 3D so mehr oder weniger mal da bleibt wo er soll
        Besser noch wie schon ganz am Anfang geschrieben erstmal mechanisch so gut es geht einstellen und nur noch die Feinheiten Trimmen..
        cu
        Kurt
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          AW: Flug 450 3D
          Aussteuern nach dem Start (gegen den Heckrotorschub) und Lagehaltung bei Windstille (Trimmung) sind zwei echt verschiedene Dinge - vermischt das bitte net miteinander. Klar kann ein Paddelheli bei Windstille mal 10 Sekunden die Position halten wenn er sauber ausgetrimmt ist. Gegensteuern beim Start muß man trotzdem. Ich meine, einer von den kleineren Blades (SR *) hat sogar extra deswegen eine leicht schrägstehende Hauptrotorachse.
          ThomasC
            AW: Flug 450 3D
            Hallo, bin wohl einer von den wenigen glücklichen wo alles gepasst hat damals, meiner war out of the box perfekt eingestellt einziges Manko das heckgyro, den hatte ich gleich getauscht...
            • Hubschrauberfan12
              Hubschrauberfan12
              AW: Flug 450 3D
              Hätte irgendwer den Heli mit der DX6i, also in der RTF Version gekauft?
              Könnte derjenige mir die Sub-Trimm Werte geben?
              Dann ist er schon mal stabiler beim abheben und dann mach ich ihn noch feiner.
              Mfg Oliver
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                AW: Flug 450 3D
                Die Werte sind bei jedem Modell unterschiedlich.
                Das einstellen, auch das mechanische ist bei dem Blade allerdings wirklich kein Problem.
                • 942087
                  942087
                  AW: Flug 450 3D
                  Mfg Oliver
                  Ich habe mir den Heli als RTF mit DX6i gekauft. Habe ihn aber bisher noch nicht geflogen. Das wird wohl erst am 05.01.13 etwas, weil ich da zum Hallenfliegen gehe. Austrimmen werde ich ihn wohl erst dort.
                  von Marco
                  • Hubschrauberfan12
                    Hubschrauberfan12
                    AW: Flug 450 3D
                    Heute erstflug absolviert, geht klasse
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      AW: Flug 450 3D
                      Und, was war's nun? Berichte doch mal, was du machen musstest, damit er klasse fliegt. War's der Schwerpunkt oder eine schiefe Taumelscheibe?
                      Gruß, Holger
