Blade mqx fliegt schlecht
  • Tommi64
    Tommi64
    AW: Blade mqx fliegt schlecht
    Siehst du doch auf dem Foto, wie die Abdeckung zurück geschoben ist. Einfach das Foto vergrößern, dann erkennst du die Details besser.
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Ups, tut mir leid, dass ich das doppelt geschrieben habe.
      • Tommi64
        Tommi64
        Hier nochmal zwei Bilder, einmal mit Abdeckung und ein mal ohne.
        Die Abdeckung ist aufgeklippt, wenn du das Foto vergrößerst, kannst du es oben auf der Gondel erkennen, also nicht so ängstlich.
        Am Besten auf der Gegenseite gegenhalten und die Abdeckung in Richtung Platine schieben.
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Ich habs geschaft, die Stecker saßen fest. Doch jetzt habe ich ein großes Problem. Ich bekomme das Ding nicht mehr zusammengebaut. Wie mache ich das
          • Tommi64
            Tommi64
            Ist eigentlich kein Problem, einfach wieder drüberschieben und an der Motorgondel gegenhalten, damit du die Gondel nicht vom Ausleger runterschiebst.
            • Kajakjoe
              Kajakjoe
              Aber wo sollen denn die ganzen Kabel ihren Platzt kriegen?
              • Tommi64
                Tommi64
                Der Stecker passt genau in die Aussparung in der Gondel, wie du auf dem Foto sehen kannst.
                • Tommi64
                  Tommi64
                  Hallo Jonathan,
                  fliegt dein mQX jetzt wieder, oder ist der Motor defekt?
                  • banditho
                    banditho
                    Geh maldavon aus! hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, der Motor hinten rechts lief teilweise erst nach dem er angestoßen wurde. Habe dann versuchsweise auf dem kleinen Dienstweg bei Freakware einen neuen bekommen und alles ist gut!
                    @Treathopener: Du scheinst ja was die Demontage und Montage etwas überfordert zu sein. An sich ist das alles kein Problem, weil alles gesteckt, aber wenn es nicht klappt, hol dir halt Hilfe, im Zweifel im Laden!
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      Tja. manchmal scheitert das Fliegen bereits an Kleinigkeiten...
                      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      Microbeast+Pro, DX9 BE
