Blade mqx fliegt schlecht
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    [andere] Blade mqx fliegt schlecht
    Hallo Leute,
    mein Blade Mqx ist seit Sonntag irgentwie kaputt. Wenn ich ihn starte, dann fliegt er gleich weg(nach hinten), dreht kreise... Ich kann ihn auch nicht nach vorne steuern, wenn er nach hinten wegfliegt. Ich habe den jetzt vielleicht gerade mal 25-30 Mal geflogen. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass der Motor schon kaputt ist! Aber ich denke, dass es das wohl sein wird, weil mein Mqx beim letztem Motorproblem ähnliche Spirenzien gemacht hat. Was sagt ihr dazu?
    Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Jonathan
  • petrus
    petrus
    AW: Blade mqx fliegt schlecht
    Hört sich ganz deutlich nach nem Motorschaden an. Evtl auch das board. Ist der Widerstand beim drehen der Propeller überall gleich? Zahnräder auf allen Wellen ohne Spiel?
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Also ich habe leichtes Spiel in den Zahnrädern. Und was ich eben gerade vergessen habe zu sagen, der hintere rechte (schwarze Propeller) dreht erst viel später los beim Gas geben. Auch im Flug hört er manchmal auf sich zu drehen.
      Was meinst du eigentlich mit dem Board? Etwa die Platine?
      • Tommi64
        Tommi64
        Kontrolliere mal die Stecker außen in der "Gondel", hatte ich auch schon, dass der Stecker etwas rusgerutscht war.
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Die Motorstecker? Also die sitzen bei mir an der Platine. Die stecken aber fest.
          • petrus
            petrus
            Ja ich meinte die Platine aber das hört sich wirklich so an an wäre es der besagte Motor der das ganze System in ungleichgewicht bringt. Das hatte ich auch ganz leicht aber es verschwand wieder. Vielleicht hilft ein wenig hin und her drücken an der Motorwelle.
            • Tommi64
              Tommi64
              Außen sind auch noch Stecker, dazu musst du die Abdeckung an der Gondel in Richtung Mitte schieben.
              • Kajakjoe
                Kajakjoe
                Was meinst du denn für eine Gondel?
                Ich habe eben gerade mal den Propeller abgeschraubt, um das Spiel wegzubekommen.
                Habe ich zwar nicht hinbekommen, aber danach flog er wieder für 30 Sekunden normal. Ich dachte er wäre wieder heile. Doch dann setzte der Propeller wieder aus. Jetzt jetzt geht er auch bei vollgas nicht mehr mit an.
                • Kajakjoe
                  Kajakjoe
                  Meist du mit den Gondeln etwa die kleinen Kästchen? Aber wie soll ich da rankommen, da sind doch keine Schrauben.
                  • Tommi64
                    Tommi64
                    Du kannst die Abdeckung zur Mitte schieben, die sind nur drüber geschoben.
                    • Tommi64
                      Tommi64
                      Hier noch ein Foto von der zurück geschobenen Abdeckung, dort siehst du auch den Stecker.
                      • Kajakjoe
                        Kajakjoe
                        Bei mir gehen die aber nicht ab. Ich will da nichts abbrechen. Sind das überhaupt die kleinen Kästchen, die vor jedem Motor befestigt sind?
                        • petrus
                          petrus
                          ja, beherzt abziehen. anders gehts leider nicht.
                          • Tommi64
                            Tommi64
                            Genau, nicht so ängstlich, sollte der Motor wirklich hinüber sein, musst du die Abdeckungen auch entfernen, um an den Stecker zu kommen.
                            • Kajakjoe
                              Kajakjoe
                              Bei mir gehen die nicht ab. Ich will da nichts kaputt machen. Meinst du denn überhaupt, die Kästchen, die vor jedem Motor sind?
