Dx6i an Blade MQx binden
  • Tommi64
    Tommi64
    AW: Dx6i an Blade MQx binden
    Ok, ich versuch mal, ob ich es noch hinbekomme (habe die DX6i seit längerem nicht mehr).
    Um in das Menü zu kommen, musst du auf die Roll/Drucktaste drücken, dann bist du in der Adj.List, dann kannst du dich durch das Menü scrollen.
    Beim Punkt D/R Expo nochmal auf die Rolle drücken, jetzt kannst du D/R und Expo einstellen.
    Stelle am Besten bei D/R erst mal überall 60% ein, außer "Rudd", das kannst du bei 100% lassen.
    Bei Expo (steht jetzt "Inh") gehst du auf + 30%.
    Ich denke, damit kannst du erst mal fliegen und er ist etwas zahmer, ...aber,... lies bitte die Bedienanleitung und beschäftige dich intensiv damit
    Dann viel Spaß mit dem Kleinen.
    • scharmindt
      • 01.12.2010
      • 299
      • Armin
      • Weiterstadt
      Um die Verwirrung noch etwas zu steigern den mqx kannst Du auch als Heli einstellen 90° Taumelscheibe,dann kannst Du evtl. noch etwas an den Gaskurven rumspielen
      Am besten erst mal einlesen!
      GruÃ? Armin
      T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
