Dx6i an Blade MQx binden
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    [andere] Dx6i an Blade MQx binden
    Wir hatten uns ja vor einer Woche über den Blade MQx mit der DX6i unterhalten. Ob ich den kaufen soll oder nicht. Ich habe ihn gekauft und der ist eben gerade bei mir eingetriffen
    Ich habe mir schon die Bindevorgänge durchgelesen, verstehe jedoch fast kein Wort.
    Könnt ihr mir helfen?
    In der Verpackung von der Dx6i waren noch so Metallsachen bei. (Sieht so ähnlich aus wie von einem Schnellhefter aus der Schule) Aus der Anleitung habe ich heraus gelesen, dass man einen Chip benötigt. Vielleicht ist er das ja*
    Jonathan
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Dx6i an Blade MQx binden
    Stell an der DX6i zuerst ein neues Flächenprogramm ein.
    Akku an den MQX ran, warten bis die LED blau blinkt.
    Trainerschalter am Sender ziehen und Sender einschalten.
    Warten bis LED am MQX dauerhaft blau leuchtet, fertig.
    Die "Metallsachen" bei der DX6i sind Ratsche und Bremse für die Knüppel
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Ok danke,
      Ich habe eigentlich auch alles verstanden, bis auf das mit dem Flächenprogramm.
      Könntest du mir das vielleicht nochmal genauer erklären?
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Du kannst zwischen Heli und Acro beim Modellspeicher wählen.
        Acro nimmst für ein Flugzeug oder den MQX
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Muss man das machen? Ich weiß nämlich gar nicht wo man das einstellt. Ich habe von Technik ehrlich gesagt so gut wie keine Ahnung. Die Dx6i hat ja so viele Einstellungen.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ..und wenn du den dann einigermaßen gut beherrschst, kannst du auf "Heli" umstellen und DR/Expo an der DX6i umprogrammieren...
            Hast du eigentlich schon mal versucht, die BDA der DX6i zu lesen?
            GruÃ? Michael
            • Kajakjoe
              Kajakjoe
              Ja habe ich schon. Ich steig da bloß kaum durch.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Steht alles im Handbuch und ja, das muss man machen.
                Du solltest Dich mit der DX6 schon etwas beschäftigen und auch verstehen was die einzelnen Einstellungen bewirken.
                Glaub mir, die DX6 hat nicht viele Einstellungen
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Kajakjoe
                  Kajakjoe
                  Kann ich den Flächenprogramm sonst auch nachträglich einstellen? Mein Akku ist gerade voll geworden, dann wollte ich mal versuchen zu binden.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Binde doch einfach auf einen leeren (Flächen-)Modellspeicherplatz....
                    GruÃ? Michael
                    • Kajakjoe
                      Kajakjoe
                      Und was ist dann anders?
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Lies und verstehe die BDA.
                        Wenn das nicht klappt....
                        GruÃ? Michael
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Ich rate dir auch, die Bedienungsanleitung zu lesen.
                          Sowohl vom Sender, als auch vom Modell, in diesem Fall dein Mqx.
                          Bei so einem Teil ist es mit die einfachste Art der Programmierung.
                          Das wird nicht weniger bei anderen, komplizierteren Modellen und wenn du von vornherein solche Sachen vernachlässigst, wirst du nicht sehr weit kommen in diesem Hobby.
                          In der Anleitung vom Mqx steht drin, welche Einstellungen gemacht werden müssen, in der Regel sogar mit Programmierbeispielen/Daten zu den gängigen Spektrum Sendern. Diese stellst du dann mit Hilfe der Anleitung der DX6i ein und DANN bindest du.
                          Die Programmierung sollte erstmal soweit stimmen, BEVOR du bindest.
                          Fliegen kannst du ohne richtige Programmierung sowieso nicht.
                          Gruß Holger
                          • Kajakjoe
                            Kajakjoe
                            Also, ich habe den Mqx jetzt gebunden. Es hat auch geklappt.
                            Während der Bindung kam aber keine Anzeige, auf welchem Flächenprogramm das gespeichert werden soll. Es wurde auch nicht nach einer Programmierung gefragt.
                            Mein MQX wurde jetzt also ohne diesen ganzen Sachen gebunden. Und er fliegt auch.
                            Ich weiß somit eigentlich gar nicht, was ich Programmieren soll, bzw. wie das überhaupt geht. Was kann ich überhaupt alles einstellen? Was muss ich noch machen?
                            Ich bin vorher mit der Dx4e geflogen, die war ganz einfach zu verstehen.
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Mensch - wie oft noch! Lies die Bedienungsanleitung!!!
                              GruÃ? Michael
