Probleme mit DX7S (nano cpx)
Robbie007 -
AW: Probleme mit DX7S
Deiner war vorher vielleicht nicht mit ner DX4e im "Nicht-Computer-Funke-Modus" gebunden?Zitat von A6er Beitrag anzeigenHabe noch nie den Gierknüppel beim Binden bewegt und hatte noch nie Probleme
Nur so ne Vermutung...
-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
AAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!Zitat von schubsi Beitrag anzeigenDeiner war vorher vielleicht nicht mit ner DX4e im "Nicht-Computer-Funke-Modus" gebunden?
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
AW: Probleme mit DX7S (nano cpx)
Ich wollte mal nachfragen ob du immernoch mit der 10-20-30-50-50 Pitchkurve fliegst??
Ich habe das gleiche Problem mit der DX7s wie du,das bei 100% der Motor ausgeht.Aktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
Sebi01
Das macht für mich keinen Sinn, da der Heli ja Theoretisch nicht abhebtZitat von PETZE Beitrag anzeigenIch wollte mal nachfragen ob du immernoch mit der 10-20-30-50-50 Pitchkurve fliegst??
Mein bisheriger Problemverl auf:
1. nCPX BNF und DX6i mit der Post gekommen
2. Bindingvorgang (im nachhinein bemerkt, dass es falsch war) einfach nur mit gehaltenem Bindswitch durgeführt. Kurven nach Anleitung programmiert, bis auf Throttlehold, dort habe ich den Throttle auf 0% anstatt 10% gestellt.
3. 4* flüge mit Craschs, weil
- Sich der motor einfach abgeschaltet hat (kein Tiefentladungsschutz)
- Der Motor auf ca 10% leisung geschaltet hat
- Kontrollverlust (Innerhalb der Reichweite der Funke)
Besonders nach dem Lesen von diesem Thread hört sich das 2. Problem besonders nach der Throttlecurve vom Throttleholdmodus an. Nur: Ich hatte meine Throrrleholdmodus auf konstant 0% Throttle und linearen Pitch gestellt.
Heute habe ich nochmal 4 craschfreie Flüge absolviert, nachdem ich wie hier beschrieben (und wie es in der Anleitung steht (Hatte ich überlesen
) den Heli nochmal neu gebunden hatte. Es gab dabei keinerlei Ausfälle.
Danke für diesen Thread.
SebastianZuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 18:16.
Sorty
Ich habe zwar eine DX6i , aber die gleichen Probleme gehabt.
Bei mir sind es zwei Nanos auf einem Kanal, wobei sich der eine mit den gleichen Symptomen, wie hier beschreiben verabschiedet hat,... also blinken im dreier Rhythmus und nur noch die Servos gingen. Vorher hat der HM sporadisch ausgesetzt.
Ich habe schon gedacht entweder der Motor, oder die Platine ist hin.
Motor vom anderen Nano getestet, aber alles gleich wie oben beschrieben.
Hier im Forum gesucht nach ähnlichen Problemen und hier fündig geworden.
Offensichtlich ist der Speicher der Spektrum nicht so gut und vergisst manchmal etwas, so auch immer wieder den Timer, den ich schon sehr oft wieder neu einstellen musste.
Vielen Dank auch von mir noch mal!!!!
lg
Sorty
