Blade mcx2 GAU
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Blade mcx2 GAU
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    das stimmt wohl, aber hat er das in dem video gemacht ?
    Stimmt, ich bin einfach davon ausgegangen, weil er beschrieben hat, daß der Heli rückwärts sauber fliegt, vorwärts hingegen nicht. Das kann niemals an der TS selbst liegen, oder? Außer Instabilität durch was-auch-immer (ist ja komplett neu aufgebaut worden) fällt mir dazu nix ein...
    aber trozdem danke für die lehrstunde
    Gerne geschehen. Und das kostenlos *gg*
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      AW: Blade mcx2 GAU
      und überflüssig
      also mir fällt zu dem problem auch nicht mehr ein als das die ts nicht sauber steht....
      • Rizinus
        Rizinus
        AW: Blade mcx2 GAU
        Hallo!
        Aaalso. Das Board ist fest verschraubt. Der Heli ist getrimmt, ich benötige so 1-3 Klicks von der Zentrierung weg, damit er schwebt.
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          AW: Blade mcx2 GAU
          Und da verwindet sich auch nichts? Das ist bei meinem Modell alles schön stocksteif. Im Video sieht es so aus, als neige sich die Rotorachse gegen die Platine beim Rühren mit dem Stick...
          • Rizinus
            Rizinus
            AW: Blade mcx2 GAU
            Mir fehlt der Vergleich... Und ich bin am verzeifeln... Ich könnte die äußere Welle tauschen. Habe die Servogelenke ein wenig verstellt, da ich gelesen hatte, das man die rechte Stange kürzen und die linke verlängern sollte, aber das half auch nichts. ich kann auch din Video erstellen mit verschiedenen Handgriffen, falls ihr was bestimmtes sdhen wollt.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              AW: Blade mcx2 GAU
              ich kan nes aus deinem ersten posting nicht ganz entnehmen, das jetzige problem hast du erst seit dem absturz wo er sich gedreht hat ? ich weiss vom msr das dort die anlenkknochen an den löchern 2 unterschiedliche grössen haben, hat man die beim msr damals verkehrt drauf gehabt war der heli völlig irre drauf und konnte auch nicht so richtig gradeaus fliegen. prüfe mal ob das bei dir evtl auch so ist ( bedingt durch das zerlegen und zusammen bauen) also jeweils diese plastik dinger auf dem servogestänge und an den plastikknochen die dann weiter nach oben gehen. die löcher sind minimal grösser auf einer seite und von dieser seite müssen die kugelköpfe rein.
              das wäre jetzt erstmal meine letzte idee da ich das beim msr auch schon mal so hatte und änliches erlebt habe.
              • Rizinus
                Rizinus
                #37
                AW: Blade mcx2 GAU
                danke für den Tipp. Die Knochen gehen nur in einer Richtung drauf, bei der anderen Richtung habe ich Angst, die TS zu brechen.
                Ich konnte gerade einen anderen mcx2 aus der Box heraus fliegen, dieser zeigt das gleiche Phänomen Ob es an dem Sender liegt? Mixer sind aber definitiv INH und ich habe darauf geachtet, nicht schief zu drücken.
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #38
                  AW: Blade mcx2 GAU
                  öhm .... *grübel* ab der Stelle kann ich nix mehr nachvollziehen. Die Servos haben sich definitiv richtig bewegt in Deinen Videos. Meiner war nicht out of the box, den hab ich aus Jux und Dollerei gebraucht bei eBay ersteigert (Original wär er mir zu teuer gewesen, ich war nur auf die blinkenden Lichter scharf, das ist sooo cool wenns dunkel ist...).
                  Probier doch mal mit 'ner anderen Funke. Dann weißt Du sicher ob es die ist....
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #39
                    AW: Blade mcx2 GAU
                    dann sind sie richtig drauf, jetzt bin ich wirklich ratlos und kann auch nur sagen > anderen sender testen. evtl ist der ja auch defekt ?
                    • Rizinus
                      Rizinus
                      #40
                      AW: Blade mcx2 GAU
                      Ich überlege mal, wie ich das mit dem Sender teste. Bei meinem mQx funktioniert er... Eventuell bestelle ich mal einen ncpx rtf, werde den Heli aber mal hum Händler mitnehmen :/
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #41
                        AW: Blade mcx2 GAU
                        Ja, ist eine Möglichkeit. Eine andere wäre, absichtlich ein neues Modell anzulegen und neu zu programmieren. Es kann vorkommen, daß Modellspeicher nicht richtig funktionieren, obwohl sie beim Prüfen der Parameter richtig erscheinen (es werden eben nicht alle Parameter angezeigt). Ein Reset des Modellspeichers ist generell keine schlechte Idee. Im schlimmsten Fall ändert sich gar nichts. Dann weißt Du wenigstens, daß es daran nicht lag.
                        Aber: Wenn er vorher richtig flog, und nach dem Neuaufbau nicht mehr, und Du hast nix an der Funke verstellt - KANN es nur die Mechanik sein. Einen leichten Schwenker nach links macht der mCX2 beim Nick geben (vor allem wenn man die langen Kugelköpfe der TS benutzt ), aber danach fliegt er geradeaus wie er soll. Bei mir zumindest.
                        ThomasC
