Blade 450 - Welcher Lipo Warner?
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Blade 450 - Welcher Lipo Warner?
    Jetzt wäre es noch cool ACL air control light nach zurüsten, da ich oft ganz frühs oder in der Abenddämmerung meistens fliege.
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      da der Hubi leichte Schieflage hatte (nach links) aber es kann auch an den Seitenwind gelegen haben, ich weiss es nicht warum ich werde es nochmal erfliegen bei Windstille aber er lag dann recht gerade in der Luft
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Alle CP-Helis haben leichte Schräglage. Das liegt nicht an den 5g des LiPo-Warners!
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          ....war gerade draussen fliegen, also die 5 gramm Gewicht braucht man nicht
          • dollebolle
            dollebolle
            sehe ich genauso - habe auch gestern getestet.
            • Hatebreeder85
              Hatebreeder85
              Ganz dumme Frage,wie stell ich den Lipowarner ein?Am PC oder über den Sender?
              Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2013, 20:59.
              • The Pitcher
                • 16.07.2013
                • 601
                • Maxi
                Gar nicht, man schließt ihn einfach an den Balancer Anschluss (meistens weiß) des Lipos an. Der Lipo-Warner zeigt dir dann entweder die Spannung an, oder gibt bei entsprechender Spannung einen Warnton.
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  Welchen denn? Z. B. den MTTEC über die Tasten am Warner lt. Anleitung.
