Ich habe meinen mcpx in das Xtreme Carbon Chassis eingebaut.
Hat soweit fast alles funktioniert, Servos alle wieder richtig herum reagiert und der Motor ist auch angesprungen. Leider hab ich wohl den Motor zu nahe am Zahnrad der HRW positioniert und somit konnte er kaum anlauffen und dabei ist Rauch entstanden
Ich konnte am 3in1 Modul keinen Schaden feststellen, hab das aber noch nicht genau untersucht.
Zur Zeit läuft der Motor wieder an ohne das Zahnrad, nach 1s dreht er aber immer langsamer bis er nach etwa 10s zum Stillstand kommt (Akku ist voll, auch zweiten Akku getestet).
1. Was ist wahrscheinlicher durchgebrannt, der Motor oder das ganze 3in1 Board?
2. Wie bestimmt ihr den optimalen Abstand zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad?
3. Das Heckrohr hat mitlerweile Risse, was empfiehlt ihr als Ersatz? Könnte ich beim Xtreme Carbon Hauptrahmen einfach ein komplettes 120SR heck einbauen? Passt der Stecker ins 3in1 Board?
4. Beim Abnehmen der Servostecker musste ich die Leim / Gummi-ähnliche Schicht durchreissen, welche zur Sicherung der Stecker diente. Was empfehlt ihr als Ersatz?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss BLOB
